Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16807 • Страница 548 из 841 • <  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Мозголом
XIMERA123 писал(а):
если аудиофилы за чистоту звука, зачем они используют вот эти бананы?
я не в курсе, я ж не аудиофил
моя задача не провода выслушивать, а получить систему которая своими косяками не отвлекает от музыки
вот оказалось, что кривой кабель вносил существенную лепту в звучание системы
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
разделай его и выбрось бананы, подключи напрямую, думаю норм будет если это конечно медь, а не крашенная сталь как часто сейчас бывает.
Мозголом
я на него бананы меньше года назад поставил и разницы ни какой не было
недавно попробовал заменить на ПВС 2.5 (который без бананов) но изменения оказались со знаком минус (о чем ранее писал).
так что тут дело не в бананах
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
XIMERA123
если тебя так волнует вопрос кабелей разорись на 60 рублей - купи 2 м моножилы в ближайших хозтоварах, на один канал для сравнения :)
А ну ясно. :-)
попробуй к этому кабелю подпаять резисторы на пару ом, желательно проволочные, без шуток, у тебя скорее динамики со слабым мотором раз они так реагируют и ом на 50 между +- . (второе чисто для проверки, так долго лучше не эксплуатировать)
Последний раз редактировалось XIMERA123 20.04.2020 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Для удобства подключения техники.
Мозголом
а зачем? :D
ты же сам постом выше напевал о вреде лишних элементов в цепи))
я решил проблемы системы заменой дорогого (относительно) кабеля дешёвым (ещё и уменьшил число этих самых элементов, т.к. моножильный у меня голый)
Zorro писал(а):
а зачем?
выше сопротивление, лучше контроль динамика, если динамики не очень именно по мотору, то иногда помогает, усилок выше напряжение будет вливать на той же громкости. меняем по сути добротность.
Мозголом
XIMERA123
ты всё перепутал :)
цепью подключенной к мотору он и закорачивается для минимизации эффекта от наведённой ЭДС (см. "коэффициент демпфирования")
так что её сопротивление уменьшать надо, а не увеличивать))
но дело не в этом, т.к. сопротивления озвученных кабелей примерно равны
Zorro писал(а):
ты всё перепутал
если мотор слабый то нечего не перепутал, если сбалансирован то да.
не факт, это надо осциллограмму смотреть на разных частотах.
Фото: 243
Я смотрю, появился очередной мессия :writer:
Мозголом
если мотор сильный то и ЭДС того уровня повлияет на него сильнее чем на слабый))
так что всё таки ты перепутал
мне просто интересно что же такого там в одножильном кабеле, кроме как повышенное сопротивление на высоких частотах. :-)
нет, если мотор сильный то его начнет колбасить на той же громкости за счет высокого сопротивления до усилка, а если мотор слабый и за повышенного напряжения, магнитное поле будет более эффективно.
Последний раз редактировалось XIMERA123 20.04.2020 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
мне тоже...
и если бы не карантин и цена в пару сотен то и пробовать я бы не стал :D
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
можешь внятно сформулировать? :D
мотор очень тупой: есть ток он работает. нет - не работает. магнит сильный (при прочих равных) - сильный и мотор, слабый магнит - слабый мотор))
а чем меньше сопротивление - тем сильнее ток в цепи а значит и слабому мотору проще :)
если мотор слабый, его что замыкай что нет, его все равно колбасит будет, так как баланс смещен в механическую добротность, японцы этим многие страдают, но с повышением сопротивление мы повышаем контроль за катушкой, за счет увеличение напряжение, токи выше магнитное поле сильней, в итоги как бы резонанс никуда не уйдет, но его станет не критично больше, но увеличится отдача и контроль по сигналку.
проще говоря пик резонанса вырастит, но остальной ачх станет ровней, а если колонки вообще жуткая китайщина то пик может упасть.
Мозголом
XIMERA123
для начала:
закон Ампера - сила пропорциональна току (не напряжению)
далее:
закон Ома - повышая напряжение для компенсации возросшего сопротивления ты сохраняешь неизменной силу тока
т.е. двигателю от этого ни тепло ни холодно (пока изоляцию не пробьёт повышенное напряжение)
демпфирование тут вообще от мощности мотора не зависит (только от сопротивления его обмотки)
а вот сопротивление всего остального в цепи (проводов, внутреннего сопротивления усилителя, и т.д.) как раз и уменьшает силу наведённого тока, т.е. противодействующего движению механической части динамика, уменьшая добротность
в общем учи мат.чать, теоретик-прогульщик :)
для начала какой хоть постоянный или переменный и разве с повышением напряжения мы не уменьшаем сопротивление обмотки?
:facepalm: что если я тебе скажу что динамик не только мотор но генератор?
:lol: очень аргументированно, удачи по жизни.
Мозголом
у меня такое ощущение, что я разговариваю с деревом... (с)
постоянный-переменный что? :facepalm:
что если я тебе скажу, что уже раз пять использовал фразу "наведённая ЭДС"
ты б в терминах разобрался перед изучением собственно матчасти ;)
:facepalm: странно, а чего тогда такую фигню морозишь?
зачем мне с терминами знакомится? тебя это умней сделает или меня? тебе термины помогли? вроде нет.
Мозголом
что фигня? то, что эффективность двигателя зависит от тока?
ты совершенно не понял как работает электрическое демпфирование, но полез рассуждать тут о высоких материях))
еще раз какого двигателя?
но да мощность двигателя зависит от напряжения, поставив резистор мы повысим напряжение на той же громкости.
