Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 548 из 657<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 657  >
Фото: 4
trofey писал(а):
это спорный вопрос?
Очень спорный. В COD CW я не смог привыкнуть. Вернул обычный режим. И так все слышно в наушниках.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 7
trofey писал(а):
купил Sound blaster g6
trofey писал(а):
какой gain мне выставить - наушники AudioTechnica ad700x?
Первый, который Low
Craft61 писал(а):
Легальный чит в играх
Чушь. Вообще не нужная функция.
Craft61 писал(а):
Отключает все эффекты
Или включает
trofey писал(а):
с ним действительно лучше позиционирование или это спорный вопрос?
Вообще не лучше. 100%.
Фото: 3
лучше, если система изначально 5.1 или шире.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Craft61 писал(а):
Кстати... Проблемка. Стоит AE-9
На холодный старт не заводится. Выкл\вкл после холодного старта - заводится. В чем может быть проблема?
Недавно приобрел Ae-9 и такая же проблеба, на холодную не стартует=(. Ставлю в тот же слот ZxR работает отлично.
Получилось ли победить данный недуг?
AMD Ryzen 7 3700X/Asus ROG Strix B550 Gaming/Asus ROG Strix-GTX1070/Sound Blaster AE-9/Audio-Technica ATH-A900X/Audio-Technica ATH-A990Z/Takstar HF580
Фото: 7
Амд?
Фото: 4
Пока нет
Винни-Пух писал(а):
Амд?
Да
Фото: 7
Винни-Пух писал(а):
Доковырял я внешний модуль на ае-9 Шлейф внутри был плохо припаян к лицевой плате. Я пока его крутил в разные стороны, он отошёл с одного края. Короче качество на грани фантастики. Думаю или вторую заказать, но уже с норм гарантией, или просто ушной усилок докупить и по RCA с карты подключать. Правда ушной усилок как раз в стоимость карты
Приехала мне вторая АЕ-9. Уже второй ревизии. На самой карте, где подключается внешний модуль, контакты залиты. Фронтальная панель на внешнем модуле другая, более шершавая, сами циферки горят не так ярко и как-будто под каким-то мутным стеклом находятся. Ещё плёнки на передней панели нет, а на первой ревизии была. По температуре внешней блок ведёт себя также, чуть тёпленький.
а для игр на g6 direct mode стоит включать? с ним лучше или достаточно SBX отключить?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 3
trofey, смотря что такое в твоём понимание "лучше". :)
а что будет? я вообще люблю звук без всяких эффектов эквалайзеров и тд...
Фото: 3
trofey писал(а):
а что будет?
слабо понимаю суть вопроса, но в целом пробуй сам разные варианты, а там что понравится, то и оставишь. тут мало того, что у всех разная акустика, так ещё и слух у всех разный, да и приоритеты в качестве звука тоже.
уже промолчу как на восприятие влияет настроение и общее психологическое состояние. короче вопрос неоднозначный. :)
Последний раз редактировалось S_Snake 10.02.2021 0:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
trofey писал(а):
direct mode
Нужно понимание для чего тебе это нужно.
Если у тебя к примеру есть отдельный ЦАП - внешний к примеру. Ты хочешь на него передать звук как есть, без преобразования звуковой картой. Для этого нужен Direct Mode. А для игр достаточно отключить все эффекты и эквалайзеры.
Поправьте, если это не так.
Фото: 3
trofey писал(а):
для игр
не сразу заметил. это вообще отдельная, интимная тема со звуком. :D
Фото: 7
В большинстве случаев нет. Директ для музыки.
Добрый день. Приобрел sb ae-7 и мне показалось что наушники подключенные через пульт дают намного хуже звук чем если напрямую к карте. Поправьте меня если я не прав?
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Фото: 42
вам не показалось. Пульт-удлинитель от АЕ-7 (он же от ZxR) калечит звук. Подключайте наушники напрямую к карте и будет вам счастье.
Ну или можете через пульт использовать, только громкость на нем выкрутите на максимум. Громкость придется регулировать уже в виндовз. Это, если вы захотите использовать эту приблуду именно как удлинитель, а не как регулятор громкости.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Мда. Печально.. Рассчитывал на него. А так понимаю у SB ae-9 такой проблемы нет. Но там только через блок наушники можно подключать? Напрямую к карте не получится?
Привет друзья, уже устал бороться с хрипами и треском, перепробовал всё, что нашёл в сети, даже системный блок сменил (кроме ВК), проблема была как на старых ЗК от креатив, так и на новой Z , если установлена прога GIGABYTE Extreme Gaming, то хрипы слышны но не часто а без неё вообще очень редко, установил FPS Monitor, так хрипы и треск стал постоянным. Уже год ,а то и два борюсь, не могу победить
Записал кусок https://drive.google.com/file/d/18VSfRD ... sp=sharing
🖥️MSI Z490-A PRO🔥i3 10100F🧮HyperX 2x8Gb 3600MHz📽️GTX1060 3Gb📀Weijinto M2 NVME🔊Sound Blaster Z🌀AeroCool Verkho 4 Lite🔌be quiet! SP 9 400💮Accord JP-X
Фото: 3
dimok536, была подобная проблема, помогло отключение состояния ЦП C1e.
Я это делал из прошлого вашего совета, не помогает
Сейчас этот форум просматривают: 8800 и гости: 10
