Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Ребята помогите! Решил переустановить дрова на Asus Xonar DX. Была куча проблем типа "Подключите устройство Asus Xonar DX Audio" но я со всем этим справился (спасибо этому форуму). Так вот после установки драйверов у меня не запускается программа Asus Audio Center. Я пробовал устанавливать и старые драйвера, и драйвера для Висты, вынимал карточку, удалял драйвер через диспетчер устройств, выключал встроенное аудио в BIOS (кстати я не уверен выключил ли я его на самом деле), вынимал ТВ тюнер (AverMedia Studio 505UA), ничего не помогло! Прошу у вас помощи! Материнка Asus M4A88TD/V-EVO/USB3 ОС Windows 7 x64 Ultimate
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Damean51 Гипотетически проблема совместимости шины PCI (точнее переходного моста асуса) на некоторых платах с контроллером Sandforce на SSD. Решается просто - не нужно брать гамно ссд
Заходите в раздел "Драйверы и утилиты", выбираете необходимую Вам операционную систему (в данном случае Windows 8.1) и видите, что для этой операционки драйверы уже имеются (от 06 января 2014 года - совсем новенькие).
я не кому ни чего не доказую!люди не один раз спрашивали на этом форуме о глюке st,и никто толкового ответа не дал!пусть у меня ssd и гавно но для себя я нашёл решение! хорошо что у вас все работает!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: г Волгоград
Ребят среди этих трех карт какая будет лучше по качеству звука и принципиально стерео, никогда не буду городить 5.1, последние карты STX и ST лучше по характеристикам чем phoebus но как я понял phoebus последняя из выпущенных. Есть какие то нюансы по мимо тех характеристик? По соотношению сигнал шум STX и по и искажениям она лучше чем phoebus.В общем какая лучше из этих карт для по качеству зву Asus ROG Xonar Phoebus Asus Xonar Essence STX Asus Xonar Essence ST
_________________ Епть! Нет ничего не возможного, есть мало желания.8)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Абакан
Здравствуйте, такая вот проблема с Phoebus: Зажевывает звук хоть в играх, хоть в фильмах, хоть в браузере. Но только включаю Dolby Home Theatre - всё отлично, зажевывание пропадает. Что может быть? Читал, что якобы кабель 6-pin'овый может отходить - у меня отлично сидит. На БП грешить не могу ибо be quiet! Dark Power Pro P10-650W вроде как фирма. Винду переставлял, дрова тоже - не помогает. Проц стоит без разгона, отключил Turbo Core, вырубил Cool'n'Quiet - тоже проблему не решает. Зажевывание и на 7-ке, на 8-ке. Сейчас сижу на 8.1 64 бит, винда лиценз, дрова последние с сайта.
система у меня
ASUS ROG Xonar Phoebus (колонки Microlab Solo 7, да наушники перетыкаю через Phoebus Control Box) Fractal Design Define R3 FX8320+Seidon 240 M 128GB Crucial 2.5" m4 SSD+WD Caviar Green, 1,5 ТБ ( WD15EARX) be quiet! Dark Power Pro P10-650W Sapphire Radeon HD7870 Corsair Vengeance 8GB DDR3 Kit (CMZ8GX3M2A1866C9)
До этого проблемы либо не было, либо не замечал - по умолчанию Dolby Home Theatre всегда был включен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2010 Откуда: Саратов
Привет. Купил неделю назад Xonar Essence ST и столкнулся с такой же проблемой что и Damean51. При включение нет звука. Система карту видит в микшере и Xonar Audio Center звук идет, но в наушника или колонках тишина… Перезагрузка и всё работает. Такая хрень была уже пару раз и появляется она, когда долго не включаешь комп. То есть если комп не включать часов 12, то этот глюк вылезет если меньше, например часов 6-7 то все норм. Не знаю, может просто совпадение. Выше писали, что виной ssd на Sandforce но у меня Plextor m5s и похоже дело не в контроллере. Возможно, дело и вправду в ssd но мне кажется что это брак карты. Попробую отключить рlextor и поставить систему на hdd может это и решит проблему, посмотрим. Позже отпишусь, что из этого выйдет.
_________________ i5-4670/GA-Z87-HD3/GTX 750 Ti Gaming/Samsung DDR3-1600 8G/128Gb Plextor M5S/Chieftec aps-850c
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
Cold_Ray если 14 дней не прошло и проблему не решишь,совет-сдавай ее обратно,все карты асус глючат,но не так часто и в основном все проблемы решаемы кроме вашей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
Cold_Ray я бы попробовал разные слоты PCI и прошивку свежего биоса мамки. также стоит глянуть и покрутить в биосе настройки связаные с PCI(по Alt+F1 у gigabyte открываются некоторые скрытые настройки)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Решил протестировать вывод звука через ASIO, DirectSound, Kernel Streaming и WASAPI. Звуковая карта, ASUS Xonar DS. Тестирую плеерами Album Player, XMPlay и foobar2000. cPlay вообще не запускается, а JPLAY через раз. Разницы в звучании, сказать честноо, не заметил между плеерами. Но заметил разницу в выводе звука, между Xonar DS ASIO и со всеми другими типами, даже с ASIO4ALL v2. Звук через Xonar DS ASIO сочный, с басами. В других же типах вывода звук практически не отличается друг от друго, суховат, более ровный и без низких частот. Это кстати, со всеми плеерами. Почему? Так же, громкость режима Xonar DS ASIO не регулируется стандартным способом, только с плееров. Другие же, так же и ASIO4ALL v2 без проблем регулируются. Почему?
выставь одинаковую громкость во всех режимах и на другие режимы, кроме DS ASIO поставь частоту дискретизации как в треке, разницы не заметишь никакой. DS ASIO автомат частоты работает, поэтому может быть разница. У меня было выставлено в панели 96, треки 44,1 , так же при переключении была разница, выровнял в режимах громкость, поправил частоту и различия исчезли. Не забивай себе голову этим бредом, лучше выставь 44,1 (т.к. большинство музыки в таком формате) и пользуйся. Для просмотра кино переставь на ту, что в фильме, или забей.
присмотрел к покупке ASUS Xonar DGX возникли вопросы 1 - будет ли она работать во втором слоте pci-e x16? именно х16 потмоу что 2 слота занимает видяха, в третий ставить звуковуху - впритык к кулеры гпу както не оч вроде #77
2 - будут использоваться стереоколонки выход в случае игры на ПК, и 5.1 через оптический при просмотре кино на ТВ, можно ли чтоб всегда кабели были подключены и просто гдето в дровах выбирать куда выводить звук ?
3 - альтернатива без покупки - звук на тв подаваться будет через HDMI , с телека по оптике на 5.1 систему, не будет ли в этом случае сильного ухудшения звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
Zlobniy нормально ли стали дрова,и посмотрите вашу версию биоса карты.Там вроде как с дровами обновляется биос.Как вариант если есть на матери другой слот вставить и обновить дрова а потом поставить обратно.
