Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 550 из 657<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 657  >
Я асусам написал, но ответ банален (протри контакты и обнови бивас) не помогает. Жду дальнейшего ответа.
AMD Ryzen 7 3700X/Asus ROG Strix B550 Gaming/Asus ROG Strix-GTX1070/Sound Blaster AE-9/Audio-Technica ATH-A900X/Audio-Technica ATH-A990Z/Takstar HF580
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOf ... uary_2021/
02/08: After investigation in cooperation with AMD, we have concluded that the audio distortion you are experiencing is due to an unstable processor overclock. Data for peripheral devices, such as audio cards or USB devices, traverses the Infinity Fabric on AMD Ryzen processors. The Infinity Fabric exists within the Ryzen CPU, and it connects most of the ports and slots on a motherboard to the CPU cores so they may communicate. If the user has implemented a Fabric/DRAM overclock that is not truly stable, communication errors in the Fabric/DRAM can manifest as audio distortion or delays. AMD Ryzen processors officially support DDR4-3200 (1600MHz Infinity Fabric clock), and speeds beyond this point cannot be guaranteed or supported by the product warranty. While we understand and appreciate that users want to overclock their system, instability is always a risk, and such instabilities may not be revealed by conventional memory stress testing.
Последний раз редактировалось shevalier 12.02.2021 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Stasevi4 писал(а):
бивас
гы...
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
К сожалению не умею добалять грфику=(
Фото: 3
Stasevi4, чётко. :D
только сейчас начал осознавать, что проблема только недавно появилась у AMD. раньше такого не было. надо подробней описывать проблему, чтобы не говорить на разных языках и путать тёплое с мягким.
Ура! Впервые Ae-9 завелась с холодного старта. Все-таки в AGESA 1.2.0.0 что-то сделали. Хотя странно вчера выключал комп на 20мин и она не стартовала, а сегодня после ночи завелась=)
Накиньте напряжения процентов на 5 на вспомогательные блоки ЦП (не на ядра).
Холодный старт чаще всего связан с тем, что УЕФИ/Биос кочегарит все на полную и напряжения не хватает.
Винда подгружает драйвера, которые включают всякие оптимизации потребления (т.е. нагрузка меньше) и вуаля - все тесты проходим.
Фото: 4
Случайность. Не более. У меня тоже бывало так. Но в итоге холодный фальстарт остался
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61 А на холодную это как? Полное обесточивание?
Фото: 4
Нет. Постоит некоторое время, например, всю ночь.
Фото: 42
nepranov писал(а):
Давно хотел тебя спросить, как твои впечатления от AE-9 по прошествии времени? До этого у тебя были вполне нормальные звуковые карты.
Впечатления хорошие. Карта выдает отличный звук. Музыки переслушал уже столько, что... :applause:
Нисколько не жалею о покупке.
Драйвера со временем подтянули. У Креатива это как всегда - выпускают новинку, потом пару лет пилят дрова под нее)) В крайнем драйвере, наконец то, вылечили сохранение настроек во вкладке "запись" после смены режима. Раньше, когда выключал режим "наушники директ", во вкладке "запись" отключались галочки, настроенные ранее. Приходилось постоянно включать (там настройки микрофона - для дискорда во время игры). Сейчас, не прошло и трех лет. как говорится, починили)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Есть обладатели мат платы на B550 чипсете? С ним как работает? Уже подумываю мать другую взять=(
Фото: 7
В микшере при прослушивании микрофонного входа у тебя шумы есть?
Stasevi4
Craft61
Ребят, вы так вкусно описываете проблемы с Х570.
Можно напряжения SOC и частоты памяти и FCLK в студию ...
shevalier писал(а):
Stasevi4
Craft61
FCLK 1600Mhz
SOC 1.1V
https://prnt.sc/zhzghj
Последний раз редактировалось Stasevi4 14.02.2021 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
#77#77
Подскажешь где остальное найти - скину
Под нагрузкой:
Stasevi4 1.1В это расчетное (автоматом биос выставил или по калькулятору) или руками после тестирования.
Можно попросить выставить 1 и 1.05, выключить комп, подождать включить и посмотреть присутствие\отсутствия АЕ-9
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Craft61
1.2В как бы овердофига (при рекомендуемом ~1.00 ) и штатная частота Фабрики/памяти 1600, а не 1732.
Т.е. таки небольшой но разгон.
ошибок WHEA в журнале нету?
Craft61
А ты свою Ae-9 на других платах тестил? Может все таки брак?
Я на 2х от интел но стареньких пробовал там вроде норм все было. (хотя не оч долго, периодически выключал на пару часиков и запускал)
Фото: 4
Ничего не гнал. Все по дефолту. Единственное, стоит XMP профиль на память - понимаю, что разгон.
Нет. Нету.
Конечно, у меня же 5 материнок рядом лежит :lol:
Брак, это когда что то не работает. К звуковой карте у меня претензий нет. Она отрабатывает как надо. Проблема не в ней, а в другом.
