Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Петроград
Можно. Установить бруски между стенками наибольшей площади для увеличения жесткости, Оклеить изнури корпуса виброгасителем + звукопоглотителем но так чтобы не задушить объем, заменить электролитические конденсаторы на пленочные... дальше нужно заниматься измерениями...
"смена ёмкостей в большую сторону" - это смотря в каком именно месте Если Вы имеее ввиду самые большие емкости (электролиты в питании) то дает более стабильное питание на пиках нагрузки как минимум... в принципе должны стоять две емкости по 4700 мкф. Если есть желание поулучшать, можно поставить до 10 000 мкф. на тоже напряжение. Больше здесь смысла нет никакого... Поскольку эти емкости присутствуют непосредственно в контуре усиления надо не забывать о их качестве (производителя их смотреть надо)... у нас доступны например Jamicon. Ну и смотрите ещё по размерам - выносить с платы их не рекомендую, максимум можно с другой стороны платы припаять.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2005 Откуда: Краснодар
Гы гы разобрал свои SOLO1mk3 посмотрел на 2 ёмкости и офигел 1 из них вздулась как шарик ,пошёл купил 2 по 10.000мкф 25в еле припаял ибо места мало там для них. Теперь сижу и кайфую, раньше басы было слабо слышно теперь чётко + колонки отлично работают на 95%мощности раньше уже при 50% начинали хрипеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Валяются старые колонки Microlab b-62 2.0, так вот хотелось бы подключить саб от муз.цента Panasonic SA-AK52. Взял саб от муз.цента и повесил его на левую колонку от Microlab b-62, стал бубухать почти как надо мну...но вот если только повесишь саб на левый канал, то басы громкие и глубокие становятся, а вот когда еще и саму колонку к левому каналу подключишь, то уже мягкость басов почти исчезает у саба.
Что можно припаять чтоб не терялась мягкость басов у саба?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
Вечер добрый! Парни, подскажите, как можно улучшить звучание этой акустики и как избавиться от легкого гула и свиста в сабе. Много всего прочитал, но что применить к ней... http://www.sven.ru/catalog/active_acoustics/ht-480.htm
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
посоветуйте пожалуйста, где и какие кондеры (тип, производитель) можно купить? (Москва). И это, в многих статьях пишут, что можно ставить кондеры ВЫШЕ раннее стоявших, а в других - напряжение должно быть равным стандарту. Чему верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
devil696 На конденсаторах указывается максимальное напряжение, которое можно пускать по нему длительное время, так что сделать вывод о том какой вольтаж ствить на замену не трудно. Хорошие и недорогие конденсаторы - Panasonic. Можно взять Panasonic *HG в Платане (Platan.ru).
вобщем решил твикнуть свой бюджетный саб (Yamaha YST-SW012, 50 ватт). Вскрыл, осмотрел коробку - она оказалась голая, ни малейшего намека на вибропоглотитель (обнаружил только распорки между стенками). Обклеил все это дело StP, обернул трубу ФИ им же. Глянул на кондеры - стоят 2 Jamicon'a по 4700 мкф (50в). Пока их не трогал.
Теперь собсно вопросы. Стоит ли на StP еще что-либо клеить? Есть смысл наполнять коробку синтепоном? И по кондерам - менять? (на высокой мощности когда смотрю на диод питания он немного затухает)
devil696 А фотки? Никакого звукопоглотителя не надо. STP и то наверное там бестолку...
Больше похоже на слабый транс.
Фотки чуток позже, юсб провод от камеры дел куда-то. Ща еще раз глянул на диод. Меняется свечение только на максимуме совсем немного, почти не заметно. Почему же стп не нужен? саб ходуном ходил до того, как наклеил. Сейчас бубнежа стало гораздо меньше, чувствуется ритм
devil696 А как СТП кстати клеил? Он ведь на МДФ наверно плохо клеится.
герлен, который уже был на пластине норм склеивает. Вибрации мы погасили, может есть смысл ватином или синтепоном заполнить? судя по этой статье ( http://radiokot.ru/start/audio/acoustics/03/ ) должно неплохо повлиять на звук
и это, как думаешь, что с кондерами делать? оставить оригинал, менять на панасы по 10000 или впаять параллельно?
devil696 А какие сейчас стоят? Всмысле не номинал а фирма, маркировка, размеры? Хотя независимо от этого емкость я бы добивал до 10.000 мкФ. А вот заменой или допайкой - зависит от того, что стоит сейчас. Про заполнение - почемуто толк от заполнения люди находят только в бюджетных проектах. В дорогих самодельных АС НЧ бокс частенько оставляют без заполнения. Вобщем тут надо пробовать...
