Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1824 • Страница 56 из 92 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 92  >
FAQ находится на первой странице. Перед тем как задать вопрос, ознакомьтесь с ним.
Отредактировано куратором: ***ArTiSt***. Дата: 27.01.2008 15:08
inzoni писал(а):
просто мне интересны некоторые вопросы
задавай вопросы отвечу
das1979
1. Какой всё таки частотный диапазон выдаёт магнитола ? (вот информация)
2. К примеру у акустики номинальная мощность 100 ватт а насколько я знаю у магнитолы 40 ватт (хотя написано 50х4 но это бред) получается как мне сказали она не раскачается магнитолой будет ли большая потеря если сравнивать с акустикой где номинальная мощность 50-60ватт ?
так пока всё
У ВСЕХ ГУ номинальная мощность держится на кровне ОКОЛО 20 Вт (+\- 5).
Про частотный диапазон вам тут ТОЧНО (с высокой точостью) НИКТО не ответит.
Вам нужна акустика с высокой чувствительностью. Смотреть на данные производитея БЕСПОЛЕЗНО, они часто не соотвествуют действительности.
П.с. советую не смотреть на Мистери, пролоджи, Сони ...
Совет, не надо вестись на "много динамиковость", сотни ватт и блестящие хрени. Посмотри тотже ДЛС, там нету понтов, все выглядит просто, но играет как минимум неплохо.
П.с. зачем овалы? Почему не поставить приличный фронт? Я на 90% уверен что можно воткнуть в штатные места 16см компонентку...
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
На данный момент в задней полке уже вкручены Blaupunkt GT 469 но все помяты и им уже как минимум 5 лет, хочу просто в крутить новые 6х9.
Последний раз редактировалось inzoni 15.02.2009 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
насчет фронта поддерживаю
насчет диапазона отвечу так самый вкусный бас тот который ты исчеш 40 -45 hz достойно сможет отиграть только саб нормально установленный фронт способен отиграть 60 насчет верхов людей которые слышат выще 17000 hz еденици
по мощности магнитолы при питании 12в 12 -2 (падение на мосфетах) 10*10 =100 100/4(сопративление)=25вт в идеале и это не номинал а пиковая мощность в простонародии когда все пердит
машина какая?
Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду
inzoni писал(а):
1. Какой всё таки частотный диапазон выдаёт магнитола ? (вот информация)2. К примеру у акустики номинальная мощность 100 ватт а насколько я знаю у магнитолы 40 ватт (хотя написано 50х4 но это бред) получается как мне сказали она не раскачается магнитолой будет ли большая потеря если сравнивать с акустикой где номинальная мощность 50-60ватт ?
так пока всё
выдает она от 40 до 20000
еслибы ты знал что такое 100 вт номинала тыбы боялся подходить к 10 вт динамикам
Skoda Felicia
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
Чем выше зарядка чем больше выходная мощность? а если колонка на 8ом то делить на 8?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Один 10-ок я понял откуда а вот второй?
windows 10 rus build 9926 полёт класс
да
inzoni писал(а):
Skoda Felicia
конкретно размер передних колонок? кузов?
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
в квадрате
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
а если хреновых проводов 10 метров?
Кузов Хэтчбэк. Перед я трогать не буду потому как стоят ВЧ и НЧ через кроссовер всё это конечно старое уже но вроде пока на 3 тянет а вот зад уже умер.
а надо хотябы на 6 советую задние колонки снять савсэм, сколько ты собираешся потратить денег на задние колонки, в таком кузове и без саба грешно
полка такая
машина не моя :tooth:
inzoni писал(а):
машина не моя
в смысле на картинкнке или вообще
das1979
Я уже понимаю что ты запланировал но увы нет у меня сейчас таких планов прикупать ГУ alpine разводить акустику по уму и т.п. всё просто, хочу подобрать блины под свою JVC которую и на полке то держать стрёмно но я надеюсь что скоро я её выкину и поставлю что нибудь действительно приятное но это наверно уже и машина будет другая но об этом позже возможно ближе к лету а сейчас всё как можно скромнее конечно возможно это и не стоит всего того о чём мы сейчас здесь разговариваем но мне не помешает это знать. про сабы там тоже не мало инфы они же там есть разные пасс, атив и ещё какие то но это мне пока не интересно хаха а потом поздно будет =)
Добавлено спустя 46 секунд
На фото...
inzoni писал(а):
свою JVC
поточнее
нетак страшен черт
бюджет огласи
das1979
JVC KD-G635
От самой магнитолы идёт вот такой пучёк родных проводов
с которыми скручены акустические провода разведённые по колонкам.
Бюджет хотел прикупить что нибудь до 2000р но думаю и до 2500 можно будет рассмотреть но если разница будет существенная то и выложу 3500 хотя этого мало я знаю но мне нужны только задние колонки как замена нынешним которые просто умерли и все мятые, там даже на одной диффусор треснул ) Если всё таки за 3000 буду брать просто у меня есть сомнения что будет большая разница между теме что за 2 к и теме что за 3-3.5 к т.к. провода сами акустические собственно не профессиональные, ГУ по сути для радио да и машина короче не та (чесно сказать ей цена 2000у.е.) =) так вот насчёт того что если всё таки вариант за 3.5 к будет реально лучше процентов на 20% варианта того же mystery ссылку я уже сюда писал то я акустические провода сделаю прям от магнитолы без всяких скруток может это тоже даст определённый эффект.
Вот такое вот извращение, но всё ровно ПЫТАЕМСЯ выжить по максимум ))
майфун достойный
по аккустике два варианта
1 овалы сони даже самые дешовые ,у них обычно чувствительность высокая на полку снизу прикрутить фанеру 6-12 мм по форме плоскости монтаха колонок и колонки проклеить в местах соединения с полкой чтобы небыло щелей(смерть для баса) поменять провода на аккустику и протянуть питание на магнитолу от аккумулятора плюсовой провод через колбу предохранитель минус просто на прямую (провода минимум 6мм2)
2 купить активный саб здесь можно и мистери у них есть такие в форме трубы 10 дюймов обычно идут с проводами
первый вариант сложнее но дешевле но я болше склоняюсь ко второму эффект больше
1 в раене 2000 все
2 в раене 3000 все
Что за колба? есть ссылка сколько она стоит? На провода тоже ссылку бы неплохо. Если есть возможность конечно
Добавлено спустя 9 минут, 57 секунд
мля только вьехал в первый вариант... зачётный так наверно и сделаю!! ну либо саб+6х9
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
а вот такая штучка http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Kond ... 9_103.html
не понадобится при варианте саб+6х9 ? для чего она вообще?
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
всё пойду спать
Блины в задней полке - это не автозвук. Это ширпотреб.
Тем более в хэтчбеке, где нет такой звукоизоляции багажника от салона, как в седанах.
В хэтчбеках тыловые динамики врезаются исключительно в заднюю дверь.
Сначала нужно довести до ума фронтальную стереопару, и только после этого можно начинать думать о сабе, кондёрах и т.п.
Зачем вообще нужны тыловые динамики, я лично не понимаю.
Вы когда на концерте музыку слушаете, музыканты где, перед вами или вокруг вас?
inzoni писал(а):
кондер пока рано в бюджетных системах малополезен
а чтоэто за вариант саб+6х9 просто деньги в никуда просто саб и фронт
колба и провода продаются в любом магазине связанном с автозвуком какие ссылки колба 100-150 провода 6метров 200-300
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
закрыть дырки в полке
http://www.magnitola.ru/Art-Sound-APS918-p-9565.html вот этого хватит
В этом-же варианте участвуют динамики 6х9+фанера, так ?
А это варинт 2 ... можно ещё и фанерку добавить.. итого 6х9+саб+фанера+комплект
Если уже саб надумали ставить (даже если только в перспективе), то блины в задней полке хэтчбека точно не надо ставить.
Купите лучше отрезок радиоткани и обшейте ею эту самую полку.
Отверстия под овалы видно не будет, а для саба в багажнике полезно.
