Advanced guest
Завершена последняя из изначально запланированных частей руководства по настройкам http://people.overclockers.ru/4ealex/record24 Задержка была вызвана тем, что после четырех других частей уже было тупо лень
•Improves the loading time of Audio Control Panel. •Enables selection of other microphones under the Microphone Effects tab of Audio Control Panel. Fixes:
Resolves the following issues:
•Microphone volume level is not saved in each Creative Console Launcher mode. •No sound is passed through S/PDIF output when playing back DVD movies using Windows Media® Player 12. •Buttons on the X-Fi I/O drive do not work in Windows XP. •Occasional unresponsiveness in Audio Control Panel when configuring the Flexijack. •Speaker Configuration in Audio Control Panel is not synchronized when Headphones option is selected in Game Mode or Audio Creation Mode. •System becomes unresponsive when shutting down Windows while DTS® Connect is enabled.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Самара
Для владельцев XtremeAudio PCI-E появилась возможность использовать DTS connect в Vista (x86/x64) и Windows7 (x86/x64). Модифицированный firmware и драйвер File Name: AZT_BRAVURA-DTS_V1-30_21JUL10.zip
стоит ли это ставить на экстрим геймер или может есть тоже для экстрим геймера.
И еще вопрос для использования spdif out мне вроде нужен проводок для подключения к разъему на карте, я смогу подключать к spdif out наушники или колонки и сильна ли разница (в качестве или какие другие приемущества) между использованием обычного разъема и spdif out
MakAnt писал(а):
yokii Сначала прочитайте что такое spdif, а потом сформулируйте вопрос заново. А то уж слишком глупо звучит.
в википедии ни хрена не понятно. Наушники спрашиваю смогу подключать через spdif? И вопрос про драйвер с dts тоже актуален подходит ли он к extrem gamer?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Сможете, если между spdif-выходом и наушниками ЦАП подключите. Если "двумя словами", то spdif-интерфейс предусматривает передачу звука в цифровом виде. А наушники чтобы "играть", должны получить сигнал в аналоговом виде. Намек, надеюсь, понятен...
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:
MakAnt писал(а):
- В режиме Game mode ставлю конфигурацию 2.0, а в Audio Creation Mode - 5.1. При этом отключаю в винде отсутсвующие каналы, оставляя 2.0. Но вот такая проблема. При переключении с режима Game на ACM конфигурация сама перключаеться с 2.0 на 5.1, но при этом в настройках винды опять включаются отсутсвующие каналы (появляються галочки) и их приходится каждый раз в ручную отключать. Можно как-то это исправить? Чтоб пееключалось на то как было?
4e_alex писал(а):
- у меня таких глюков никогда не было
MakAnt писал(а):
Хм... Где ж копать тогда?... Попробую сегодня новую сборку. Вдруг это пройдет.
После установки новой сборки эта проблема не исчезла, к сожалению. Уже так задолбало каждый раз при переключении в ACM лишние колонки отключать, просто ппц 4e_alex, есть идеи? на тебя вся надежда
Advanced guest
Ну попереключал режимы. Сделал так же, в ACM 7.1 с отсутствием всего, в остальных режимах 2.0. Не забывает ничего. Попробуй так: 1. выставь 2.0 в драйвере 2. в винде прогони мастера настройки колонок и выставь 7.1 с отсутствием 3. верни на 2.0 драйвером 4. переключись на следующий режим и повтори пункты 1-3, так для всех трех режимов. 5. теперь поставь 7.1 драйвером в ACM и проверь. настройки винды лучше вообще не открывай, смотри по схеме в THX Console (там выставленные отсутствующими колонки затеняются)
ВАЖНО! Упаковано с использованием метода LZMA2, для распаковки используйте архиватор 7-Zip версии 9.04 и выше. Распаковку этого метода поддерживают WinRAR версии 3.93, а также плагин 7-Zip для ТС версии 0.7.2.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: г.Уфа
Народ.. а есть ли как нить возможноть пульт RM-1800 приучить к другим приложением помимо стандартных?.. например AIMP (если возможность может составить списочек с какими приложениями может стандартно работать пульт.. у меня допустим бсплеер также слушается пульта)
