Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28675 • Страница 553 из 1434<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 1434  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex, правильно ли я понимаю: при покупке Dolby Digital Live and DTS Connect Pack мне на e-mail бросят ключ и вкладка "Encoder" в настройках моей SB0460 появится-таки?.. :roll:
Advanced guest
пульт генерирует стандартные системные события WM_*. винамп начинает на них реагировать после установки первой галочки в настройках хоткеев. если аимп не реагирует и опции такой в нем нет, то перенеси его папку на значок корзины, должно помочь :)
Добавлено спустя 35 секунд:
RazR
верно
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Фото: 4
4e_alex писал(а):
MakAnt писал(а):
есть идеи? на тебя вся надежда
Ну попереключал режимы. Сделал так же, в ACM 7.1 с отсутствием всего, в остальных режимах 2.0. Не забывает ничего.
Попробуй так:
1. выставь 2.0 в драйвере
2. в винде прогони мастера настройки колонок и выставь 7.1 с отсутствием
3. верни на 2.0 драйвером
4. переключись на следующий режим и повтори пункты 1-3, так для всех трех режимов.
5. теперь поставь 7.1 драйвером в ACM и проверь. настройки винды лучше вообще не открывай, смотри по схеме в THX Console (там выставленные отсутствующими колонки затеняются)
Увы... не помогло...
Характерно, что, если просто попереключать туда-сюда режемы, то чаще всего настройки не сбиваются. Я даже после установки новой сборки ошибочно подумал, что проблема исчезла. Но вот если переключить в Game Mode и "поюзать" звук (вкл./выкл. аудиоплеер или игру), а потом опять вернутся в режим ACM, то опять включаются отсутствующие колонки. Мистика... :(
И еще вопросик: есть ли возможность его промониторить температуру чипа? ибо карточка находиться между двумя горячими карточками.. и между ними нет слотового пространства... по субъективным очущению чип пока греется до "палец мона обжещь". не хотелось бы спалить карточку
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Advanced guest
X-Fi FAQ писал(а):
Начинать беспокоиться можно только, если повышенная температура сопровождается зависаниями. Температуры 50-70 градусов являются нормой.
Добавлено спустя 44 секунды:
Скорее у тебя кондеры вспухнут, чем чип навернется.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым обладателем звуковой карты Creative X-Fi Xtreme Gamer и акустики Logitech Z-5500! Так вот, столкнулся с такой проблемой : подключил данную акустику через коаксиал но ничего не работает, т.к. в настройках Creative audio control panel, SPDIF I/O не включается функция цифрового выхода! Подскажите что делать??? Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Advanced guest
На XG нет коаксиала. Про все цифровые выходы написано в FAQ.
Тогда, подскажите пожалуйста, как включитиь фунцию выхода в драйверах, т.к. она там не доступна!
Advanced guest
Какую функцию? Подробнее, желательно с картинкой. На XG выход всегда активен. Свет идет из 4го разъема?
Данный выход(тот, который светится) работает на вход аналогового сигнала, а не на вход цифрового! http://s004..radikal.ru/i206/1007/31/2bbf3933d4d0.jpg
Advanced guest
Это совмещенный аналоговый вход и цифровой оптический выход минитослинк. Затененная опция относится ко входу внешнего блока. У XG его нет и быть не может.
Перед тем, как в следующий раз задавать вопрос, изучи FAQ и рувоводство по настройкам карты (ссылка в шапке). Там все это есть.
4e_alex отсутствие внешнего блока не мешает этой опции быть активной, на XG
у nkensei нет вкладки FlexiJack, видимо это и есть вопрос
Установил дрова от 4e_alex - на вкладке свойств нету ни декодера ни енкодера, ладно енкодер платный декодер вроде нет или я ошибаюсь? Карта SB0677 (!)
Нашел на сайте креатива http://www.creative.com/soundblaster/X-FiList/ - как это понять по поводу поддержки только DTS декодера и насколько это критично?
Advanced guest
buyy
У тебя что-то к колодке SPDIF IO подключено? Это тоже прокатывает за "внешний блок".
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
p3p
С каким либо другим драйвером декодер был? У меня в сборке официальный драйвер, database не изменены. Если с моей нет, то и на других дровах, если они специально не хакнуты, не будет.
4e_alex
нет, не подключено, в противном случае странно было бы об этом упоминать :)
Advanced guest
Значит это следствие хакнутых дров, по доступным декодерам сразу видно, что они у тебя не оригинальные. Стандартно эта опция открывается только при подсоединенном блоке и действует только на вход, который в микшере так и подписан SPDIF In (он на этом блоке и находится). Вход на самой карте подписан Digital In. Вообще проверял, работает ли оно?
4e_alex
Нет, не было. Только если хакнутые тогда был DTS (Dolby не было все равно). Насколько критично отсутствие его если не планирую цифру использовать?
Пытался с сайта креатива ставить напрямую - отказались устанавливаться :( Ответив что нет необходимого оборудования? Это т.н. "неподдержка" карт которые для определенных ОЕМ производителей выпускались?
4e_alex
работу не проверял, мне туда нечего подключить. и когда ты отключаешь внешний блок опция недоступна, так?
p3p
вам к Деллу :) насколько я помню это его карта
buyy
Спасибо вам в тряпочку :D это я в курсе что к деллу, ну как-то к нему обращаться неохота :writer:
p3p
так а зачем спрашивать, взял ОЕМ - наслаждайся, Креатив тут совершенно непричем :)
Сейчас этот форум просматривают: ultrafx и гости: 21
