Advanced guest
Advanced guest
p3p писал(а):
Насколько критично отсутствие его если не планирую цифру использовать?
При любом раскладе некритично.
p3p писал(а):
Это т.н. "неподдержка" карт которые для определенных ОЕМ производителей выпускались?
Официально креатив не поддерживает OEM напрямую. Неофициально все отлично ставится. Ругаться может максимум только заглушка-инсталлятор, которая тупо запускает установщик драйвера.
buyy писал(а):
когда ты отключаешь внешний блок опция недоступна, так?
Угу. Затеняется.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Киров
почему на оф сайте нет thx консоли.креатив упдате тоже не предлагает кроме драйверов(скачал новые) и всякой мути.у меня колонки на разных расстояниях стоят,хотелось бы подправить.дайте пожалуйста для gamer программу где колонки настраиваются
Advanced guest
Gulin176 качай сборки или нагугли thx console download. почему креатив что-то не делает тебе ответят только в креатив.
yokii пиши в саппорт, может тупить сервер или сама прога из-за сетевых экранов. спросят authentication code (эта прога выдает в расширенной информации) и вышлют так.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Поменял проц. Появилось потрескивание при просмотре видео в браузере(ютюб). При этом музыка звучит хорошо, игры тоже. В чем может быть дело? Куда копать??
пс. Вин 7 32бит. Дрова последние поставил вчера. Алхимию не переустановил после этого, может надо?
Доброго! вопрос по поводу подключения микрофона к x-fi gamer. Микрофонного входа там нету? Какой то совмещенный вроде как (Линейный вход/ Микрофонный вход / Оптический выход* (общий FlexiJack 3.5 мм)? В итоге получается подконектить только с передней панелькой. Необходим коннект через зад. Заранее спасибо. p.s. потянет ли предусилитель микрофона (если он там вообще есть) этот микрофон SONY F-V620?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Проясните ещё раз такую тонкость. В FAQ сказано, что для максимального качества звука в игрушках нужно в Win7 выставлять максимальное количество колонок, в Game Mode фактическое акустическое оформление (наушники, к примеру). А если в игре есть "свои" настройки - кто "главнее"? Вот, в только-что вышедшем StarCraft 2 можно в настройках выставить 7.1. Как в таких ситуациях оптимально настраивать систему? Какая, вообще, иерархия настроек звука в Win7?
______________________
И чтоб 2 раза не вставать, какое мнение уважаемые имеют относительно усилителя для наушников в SB0510 (внешний блок к Elite Pro)? Есть желание заменить нынешние наушники Sennheiser HD555 на что-нибудь по "мясистее", скорее всего на Beyerdynamic DT 990 PRO (или Beyerdynamic DT 880 PRO, если денег хватит). Сопротивление ушей 250 Ом, чувствительность 96 дБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
Всем привет) Алекс и другие, подскажите, стоит ли менять мою Audigy 2 (SB0240, с позолочеными контактами) на xtreme Music (Gamer) и будет ли ощутима разница в играх, прослушивании музыки?) Есть возможность, стоит выбор. Доплата невелика) Стереосистема центр, колонки по 100Вт + саб 150Вт. Наушники сенхи 457. Люблю чистый звук, мягкие басы, четкие высокие частоты. Я ещё по ветке лажу, но хотелось бы лаконичный исчерпывающий ответ знатока/практика, который я уважаю всегда) Спасибо за помощь)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
(c)oUSEnick писал(а):
стоит ли менять мою Audigy 2 (SB0240, с позолочеными контактами) на Extreme Music (Gamer) и будет ли ощутима разница в играх, прослушивании музыки?
Как человек, поменявший Audigy 2 SE на X-Fi Extreme Gamer год назад, скажу что разница в играх прост огромная. Я, когда вставил новую карту, думал что придется прислушиваться, чтоб понять все отличия, но разница была очевидна в первые секунды. На счет разницы в музыке ничего не могу сказать, не сравнивал. Я не помню, заметил ли я по памяти какие-то отличия или нет.. Но у меня тогда еще тракт не очень был звуковой.
(c)oUSEnick В твоем случае лучше сделать мод о котором можно почитать здесь: viewtopic.php?f=25&t=126233 Если акустика достойная, увеличение качества звука возрастет на порядок. При переходе с Audigy на X-Fi нужно учесть, что используемые ОУ (операционные усилители) как на Audigy2 так и на X-Fi стоят - одинаковые (копеешные), поэтому ощутимую разницу уловить будет сложно. От себя добавлю у меня Audigy2 (SB0240) + OPA 2134UA, после мода играла на голову выше, чем X-Fi Titanium (SB0880) в оригинале.
Последний раз редактировалось Cha0s 31.07.2010 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Уж если на то пошло, то в его случае лучше сначала купить что-то достойное мода (XG лучше в таком случае не брать, ОУ в узких корпусах, титаниум вполне можно брать), потом уже руки запускать. Большинство X-Fi хоть и имееют практически те же компоненты в тракте, но звучат все равно получше. За счет оптимизации питания и разводки (у audigy вообще все размазано черт знает как, плюс ключи кривые, а выпаивать их чревато). К тому же чип audigy уже просто морально устарел до невозможности, даже с точки зрения не игр. Никаких там тебе 44.1, нет нормального эквалайзера и т.д.
К примеру из моего опыта доработка Audigy2 (4xОPA2134 с перепайкой) обошлась =800р. Покупка X-Fi Titanium + мод LM4562MA 4шт. ~5000р. Звучание LM иногда раздражает, уж больно неестественно-чистый звук, OPA помягче, можно слушать целый день. В играх (стоит XP) особой разницы не заметил, обе карты справляются отлично. В любом случае с xtreme Music или xtreme Gamer замарачиваться не стоит если переходить то лучше сразу на Titanium,
Advanced guest
Интересные приколы. Некорректно сравнивать ОУ и заносить в минусы титаниума то, что сам же на него и напял. NA плохо звучит на CS4382, ему нужен ЦАП классом куда как выше, сам по себе он просто на голову лучше любого OPA. В играх разница очень большая, если задействованы CMSS и/или EAX.
да, но выбор только из этих карт, другие будут существенно дороже. Версия Xtreme Music - SB0670, я читал, да так и не понял, ОЕМ версия не очень качественная если её меняют? Что-то со совмещением каналов многодорожковых потоков...
А при переделке моей Audigy 2 (SB0240) будет существенная разница в звуке? Всетки проц на ней не X-FI и детальки как бы "похуже" да и морально устаревшая? Сенкс за терпения и советы, но я действительно хочу понять, есть ли достаточно существенная разница в такой покупке или шило-на-мыло) Вот почему спрашиваю личного опыта профи, те, кто прошел пусть разницы от ничего до высшего уровня. P.S.: я люблю конрастность - было плохо, стало очень хорошо, или звук был шум и каша, а получилось отличное звучание всех инструментов, а так же в сопровождение играх)
4e_alex Возможно ты меня неправильно понял, я сравнивал звук, до и после замены ОУ у этих двух карт и прекрасно понимаю, что титаниум тут не причем. (c)oUSEnick Учти что карты X-Fi бывают разными, проще говоря с аппаратной поддержкой всех креативовских фич и дешевые - программной. Твоя Audigy2 аппаратная, все обрезки X-Fi в районе ~1,5 - программные и чип там далеко не X-Fi что на более дорогих. По поводу дороботки, как я уже написал, замена ОУ улучшит качество звука лучше, чем замена на дешевый X-Fi.
Последний раз редактировалось Cha0s 31.07.2010 11:25, всего редактировалось 1 раз.
