Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 557 из 838<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 838  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Spleen писал(а):
А как UNI с точки зрения игр ?? лучше/хуже оригиналов ? бока какие проявляются ?
Боков не замечал, от оф.дров я думаю они ничем не отличаются, разве что UNI обновляются чаще. В играх все ок :D
извиняюсь заранее за нубский вопрос, но эта ситуация выносит мозг.
у меня почему-то музыка с youtube звучит лучше, чем во флаке через любой проигрыватель. конкретно это выражается в супер глубоком басе на youtube, и вообще как-то понасыщеннее звук, что через колонки, что через наушники. что это за бред, с чем может быть связано?
карта ROG Xonar Phoebus.
everythingisok
Ну так давайте посидим подождем экстрасенсов, они наверняка в курсе что у вас происходит и почему в ютубе есть басы
everythingisok включи кнопочку HI-FI в панели в дровах.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 насколько я понимаю, кнопка hi-fi отключает настройки dolby home theater. тогда да, звучание становится везде одинаковое. но у меня настроен свой профиль, и именно он даёт разный звук одного и того же трека через например foobar и youtube.
everythingisok
Из плейера через асио звук выводите?
Lepharist нет, ds.
everythingisok писал(а):
ds.
Подозреваю, как и в случае с асио, dolby тупо не работает (да и не должно).
То же самое. Давно наблюдаю. На Ютубе звук мощный, глубокий и насыщенный. Особенно касается отработки низкочастотного диапазона и ширины стереопанорамы. Через любой плеер - не то совсем. Часто на Ютубе слушаю, нравится композиция -скачиваю в ФЛАКЕ - Фубар через АСИО - вообще не то. Ни глубины ни детальности ни стереопанорамы такой нет вообще.
Intel Core i5-2500K, Gigabyte Z68, Zalman CNPS10X Performa, RAM 8GB, SSD Plextor, HDD Hitachi, Asus Xonar D1, Gigabyte GTX660, Chieftec APS-550S
Последний раз редактировалось DeltaL 06.04.2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Lepharist да, я понял вашу мысль. при asio действительно не работает, в ds же как раз работает.
DeltaL фух, я думал со мной что-то не так. есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
ещё допустим, в фильмах в dts дорожках, в моментах, когда играет музыка, тоже слышно, что звучание отличается в лучшую сторону.
Первой мыслью было то, что они подвергают звук какой-то собственной обработке. Не "окрашивают" именно, а как-то обрабатывают...
Фото: 4
Кнопочка "loud". Задираем басы, урезаем динамический диапазон и получаем "звук мощный, глубокий и насыщенный". Как по мне так, отвратительно. На громкости выше средней слушать просто невозможно.
Сделал все Вами пердложенное. Звук стал ужасный. Возвращаюсь на Ютубе - звук отличный. Слышны все призвуки, нюансы. Глубокая стереопанорама. Мягкий бас. Никакой каши. На громкости выше средней отлично.
Соглашусь.
В Вынь8.1 во всяком случае работает.
Фото: 4
:lol: :facepalm:
Товарищи, неправильно работает ROCCAT KAVE c XONAR d1, все каналы работают нормально, а вот при проверке сабвуфера просто дребезжит левое ухо, так же не корректно все работает в кс го (в режиме 5.1 естественно-удвоенный звук)
Что это может быть ?
Кто-нибудь знает где найти принципиальную схему на ASUS Xonar DX? Странным образом вышла из строя, при уборке задел провода которые идут от сабвуфера к колонкам!!! Как результат не работает выход фронтальный на колонки. S/PDIF - не работает тоже, в один прекрасный момент испортил его при подключении микрофона при переезде. Другие выходы работают ) Или может как-то можно использовать другие выходы для подключения системы 2.1, если не починить эти? Заранее спасибо за помощь.
Товарищи завтра приобрету xonar d2x, какие драйверы ставить для Win7x64 родные или от энтузиастов и что допиливать что бы прочувствовать всю мощь звуковухи ?
Наткнулся на интересные ОУ:
http://www.ebay.com/itm/Single-Discrete ... 20e33f4526
http://www.ebay.com/itm/MOD-PLUG-OPA111 ... 51ab48faf0
http://www.ebay.com/itm/HDAM-op-amp-DIP ... 338c57764e
http://www.ebay.com/itm/DOA-17-Discrete ... 41751a57ac
http://www.ebay.com/itm/JJE-2520J-DISCR ... 35d0ee340d
Как эти ОУ будет звучать на Xonar DS и на других ЗК Xonar?
OverSun
1793
Сейчас этот форум просматривают: FenixSU, s1amdrom и гости: 22
