Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Самара
TomasV писал(а):
vovan76 писал(а):
Обе панели работают несколько иначе.
Спасибо — про это можно было упомянуть. Но, имхо, если человек не будет что-либо переделывать, то это «несколько» значения не имеет.
yokii писал(а):
это то корпус будет работать?
А это уже лучше у владельцев узнать. Судя по обзорам, там IHDA.
pred@tor,
USB 2.0 x 2, MIC x 1, Audio x 1 (supports HD / AC97 Audio), eSATA x 1 ну вот так на сайте производителя написано. Просто интересно в чем отличие между Intel HDA и Intel HDA compatible. А найти владельца именно этого корпуса с x-gamer думаю не так то быстро выйдет. А мне надо торопиться а то вчера видяха перегрелась так, что комп не включался, а все время наушники перетыкать это не айс
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2010 Фото: 6
jrsjk писал(а):
шум идёт, если даже сам микрофон отключен (на микрофоне есть кнопка вкл.\выкл.). что это может быть и как с этим справится?
У меня тоже самое. Шипит как китайский магнитофон. Если подключить мик через фронт панель, то шипения нет. Как с этим справиться не знаю. Может по гаранитии сдать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
не сталкивался кто нибудь с таким: в последнее время в БФ БК2 стали появлятся цикличные щелчки, особенно сильнее они появляются в период респа....в игре послабже, но все равно раздражает...... вот такие лаги выдает......жесть: #77
млин похоже это LLC буянит.....раньше не было такого......есть лечение????
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Последний раз редактировалось REX9895 07.08.2010 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2009 Откуда: Нижний Новгород
Регулярно играю - щелчков не замечал. Кстати, возможно, на сервачок к вам скоро загляну
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Вопросец по внешнему блоку Elite Pro: Всякие регуляторы на нем - EAX, Cristalyser, и т.д. Можно сделать что бы софт их игнорировал, или всегда можно будет покрутить и сбить все настройки? Просто, предположительно, буду им пользоватся только как разъемами.
Advanced guest
По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Creative Tech\Cthelper\PCI&VEN_1102&DEV_0005 надо удалить DLL_03 (имеет значение ctxfibtn), после рестарта кнопки-вертелки отключатся. регуляторы hi-z и mic 2 продолжат работать, они полностью аппаратные.
Добавлено спустя 45 минут 44 секунды: Сборка перезалита. Ну и обновлена заодно. Отличия мизерные. Но теперь ее можно поставить и на Titanium HD/Royal (как и с другими Titanium она не поставит драйвер).
4e_alex, спасибо, но пока что-то пока ничего не получилось ) В проге можно выбрать только девайс, с которого запись будет идти. Wuh нормально пишет только когда отключен софтварный процессор. Если его включить, начинает дико фонить, а сигнал с гитары не слышно совсем. Может быть другую прогу посоветуешь?
Интересно еще вот что:
дрова Creative ASIO нормально работают только в Audio Creation mode? По глупости юзал гитарриг в entertainment mode, так вот в этом режиме Creative ASIO по звуку были несравненно хуже Asio4all. Проверял и в фубаре.
И еще:
хоть гитару и не рекомендуют подключать в микрофонный вход, но звук, в частности перегруза, куда лучше и громче именно через микрофон. Через лайн-ин звук безжизненный. Для игры через лайн-ин желателен преамп, да?
Advanced guest
Глупая какая-то прога. Она заводится, вот и все. Ищи в ней тогда какие-то возможности записи или мануал к ней почитай.
да
он вообще очень даже обязателен в любом случае.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
4e_alex Все, заработало. Hell yeah! Спасибо! Надо было в самом гитарриге в input поставить Line-in вместо виндоуз рекорд. А я подумал, что в рекордере надо менять что-то.
Качество приемлемое, не без шумка и хрипоты, но приемлемое. Куда лучше чем на встроенный в мп3-плеер микрофон %)
Это я уже успел понять А еще куда обязательней Фендер Блюз Джуниор
Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series, Windows7 x32, драйвера последние с офф. сайта Как решать проблему отключения звука или появления шумов при переключении Game Mode/Enterteinment mode? Может есть хитрый метод переключения, кроме консоли? Кстати с переднего модуля 5.25 гейм мод можно только включить, лампочка загорается, он включается, но вот выключить его нажатием на туже кнопку не получается
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Москва
Dedkazalyp, в самом Guitar Rig есть функция записи (как вообще можно аж две кнопки на двух деках не заметить - не знаю), и mp3 он может параллельно проигрывать и писать. Стоило сначала немного изучить прогу
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Поставил на хрюшку новые дрова 2.17.8 вместо 2.17.6, все было нормально. Потом поставил часть софта из последней сборки 4e_alex. Теперь при переключении режимов карты несколько секунд шипит в правом динамике. С Кривативом не соскучишься...
Advanced guest
Не вижу ни нового дизайна ни нового интерфейса автоапдейт и регистрация так выглядят из-за скина для винды THX TruStudio от установки дров и софта XFRL на другие карты не появится.
