Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 558 из 840 • <  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
AlarmZone13 писал(а):
Как эти ОУ будет звучать на Xonar DS
никак, продайте ds, добавьте стоимость оу и купите rx.
derek_keiz Спасибо, начал наслаждаться Фубаром, думаю еще надо покрутить.
RadioMaster
Меня устраивает Xonar DS, таком в виде, в каком о есть.
Всем привет! Недавно приобрел зк Асус Xonar U7. Скачал с оф сайта последние дрова,подключил уши и микрофон,настроил эквалайзер. Так вот столкнулся с одной проблемой,непонятной мне в решении.Звук на ушах работает без нареканий,а вот микрофон работает всего несколько мин и потом как будто уходит в спящий режим,пока не перетыкаешь в этот разъем раза 2-3 микрофон,только тогда оживает и опять на те же несколько минут,если ничего не говоришь,то опять засыпает. Уже и реалтек встроенный отключил через диспетчер и чего только не делал,в звуковых устройствах пишет,что "Микрофон Xonar U7 - Недоступно в настоящее время" - как его активировать?! И перезагрузки делал,думал может встанет все на свои места,ничего подобного,2 рабочих микрофона и оба как засыпаю все равно. ОСь Win 7X64. В общем вся возможно интересующая инфа по конфигу в профиле. При чем думал,что сначала только в стиме не работает,оказалось,что в скайпе та же проблема( В чем может быть проблема?!
Фото: 1796
TXT
А настроек автоматического отключения нет ?
Попробуй чтоли тестер зацепить и глянуть не пропадает ли постоянное напряжение на микрофонном входе (электретные микрофоны не работают без питания)
3380
Около 1 - 3 вольт должно быть (у меня 09в тк простой усилитель на кт3102А стоит) ....
A Clockwork Orange Ок,завтра заберу тестер с работы - замерю. Такая же проблема есть у чела,на яндекс маркете в комментариях,осталось без решения. Я вот думаю,у остальных то все ок,может дрова поставить с диска,я ставил с оф сайта самые последние.
Привет всем)
Поменял сегодня ОУ на своём Xonar DS, поставил вместо родного 5532 новенький LME49860NA. Заменой доволен, звук стал более естественным, мелодичным, некоторые гитарные риффы стали как бы более "музыкальными" чтоли, басс вроде стал по-адекватней (не особо вслушивался), в общем, стало менее кашеобразно, чем на стоковом 5532.
Слушал на аналоге R2700, с полным комплектом, драйвера 1793, сборка Фубара 0.8.3 + ASIO.
____________________
Есть правда один нюанс - звук через виндовый микшер ужасно тих по сравнению с ASIO, если не прибавлять громкость выше 67%. С этим можно как-то бороться? Я где-то слышал через Front panel звук гораздо громче, это так?
Еще, в FAQ ни слова о неофициальных драйверах, что дают-то в итоге?
И последний вопрос - ктонибудь пробовал переводить ОУ в класс А с помощью подпайки 2х резисторов ? Интересно, что это даст, хочу попробовать.
На ixbt есть тема, но там за 100 страниц, читать можно очень долго, раньше след месяца не осилю
Наушниковый сигнал берётся с ЦАПа WM8776. В него же встроен небольшой усилитель для наушников, с поддержкой 150 Омных наушников. Поэтому, громкость с фронталки выше, чем с линейного. Даже замена ОУ не всегда может увеличить громкость линейного в наушниках. А замена ОУ не влияет на звучание с линейного.
Вот этого не понял. Имелось в виду с фронта?
Да фронталки. Перепутал.
подскажите как настроить профильный ксонар"ASUS XONAR ESSENCE STX (XONAR_ESSENCESTX/ A)" дрова и может что в винде 7ке 64 для игр ? как слушать музыку через фубар и асио тоже можна подсказать
KillHunter
Для игр - 8 каналов в панельке, включенный GX, и кнопочка с джойстиком.
Для музыки - кнопка hi-fi и имхо васапи.
Асио только если регулировать громкость внешним усилком или в плеере.
Dave-M писал(а):
KillHunter Для игр - 8 каналов в панельке, включенный GX, и кнопочка с джойстиком.Для музыки - кнопка hi-fi и имхо васапи. Асио только если регулировать громкость внешним усилком или в плеере.
спасибо добрый человек
Фото: 21
Dave-M писал(а):
включенный GX
только для игр с ЕАХ, а лучше вообще не включать, чтобы не получить глюки в некоторых играх.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Clockwork Orange
И так сегодня второй день тестирую,вроде пока все ок работает. Ничего так и не замерил мультиком. Наверное и не буду,т.к. вроде пока все хорошо. Проблема ушла сама собой,если микрофоны постоянно не перетыкивать там в разъеме,то все хорошо. У меня на вкладке "звуки" в настройках,было 2 устройства: первое микрофон,а второе - линейный(линия) - так вот случайно вчера наткнулся на то,что у чела такая проблема была с реалтеком на вин7х64 - он отключил "линия" и микрофон сразу заработал. Я проделал тоже самое - все отлично работает и никаких проблем не испытываю теперь,там так же было написано,на том сайте,что вин7х64 не может одновременно использовать и линейный и микрофонный выход,нужно что то одно выбирать. Выбрал микрофон, ту линию вообще отключил,все хорошо работает. Да я и думаю,что наверное в такого типа зк не стоит разъемы постоянно переключать,до этого была бюджетная U3,там все было проще,но там и звук был иной,здесь намного лучше=)
Фото: 1796
А если мерил бы то тестер при переключении в режим линейного входа показывал бы ноль :D
Надо было внимательнее читать информацию о своей звуковой карте ....
Читал,но на это внимание не обратил,на этом и попался)
Отвечу сам себе на моём ОУ (LME49860NA) - более теплый звук, с увеличением количества низов.
Вопрос еще актуален. Прочитал всю ветку на ixbt, ни слова нет.
Скажите пожайлуйста, работают ли балансные и небалансные выходы одновременно на ASUS Xonar Essence One (а также Plus или Muses)?
На текущей железке подключаю мониторы на балансный вход, а сабвуфер на небалансный.
fatfree да, работают одновременно
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 25
