Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 559 из 840 • <  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
gungstar
Здорово, спасибо.
Дааа у One это как по мне большой плюс, звук одновременно валит со всех дырок даже наушников. :-)
на днях мной была приобретена карта asus xonar essence stu. неприятных минут она уже доставила немало
свои развёрнутые соображения/вопросы я вчера разместил здесь
если кто посчитает возможным ответить мне на хоть что-нибудь, то буду благодарен
perihelion проблема с щелчками и разными частотами есть и у меня на моей профильной ЗК, просто скачиваю все в нужном мне формате, а именно флак 44,1кгц или подобные с таким битрейтом, слушаю я правда через фубар и асио, и громкость регулирую в нем посредством мультимедия клавиш на клавиатуре, ну а по поводу того что асио забирает весь тракт себе это для меня +. в вин7 кстати говорят разницы нету меж асио и DS по крайней мере на моей карте, чего я и сам могу подтвердить. Если есть решение как убрать щелчки при несовпадающем битрейте я тоже не отказался бы посмотреть на него, а то усилитель всегда на всю выкручен и щелчки ват на 10 неприятный момент ночью)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
perihelion А что тут отвечать, прошивка проблемная от сюда и косяки все. обсуждать тут особо нечего. железо цапа, драйвера и софт тут не причём. наладят алгоритм срабатывания автомата опорной частоты и полегчает. в Асус пишите.
Можно и сейчас решить все проблемы одним махом, прошив оригинальную FW для CM6631A. как и чем ищите на просторах сети. ASIO юзать не рекомендую, лучше WASAPI Exclusive тот же побитовый вывод без гемороя.
карта xonar dg, не работает автоопределение подключений передней панели а вроде как должно, как пофиксить?
a bus station is where a bus stops.
a train station is where train stops. on my desk, I have a work station. what more can I say..
twinheavy
не должно
Фото: 7
Здравствуйте. Долгое время не обращал внимания на то, что к своей DS не была подключена передняя панель, и приходилось каждый вечер переключать с колонок на наушники. Подумав, что я туплю, :-( подключил переднюю панель разъемом HDaudio. Запустил комп, а звука нет. В диспетчере устройств по звуковой карте проблема. "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12) Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе." Подключил FP разъемом АС 97, такая же ситуация. С чем начала конфликтовать DS ? Или что я не так сделал?
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Уже разобрался, вопрос закрыт. :-)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=509813
gtfo. /Noise
привет всем где можно надыбать биос для ASUS Xonar Phoebus ????
Windows 8 x64/ASUS Crosshair V Formula-Z/AMD Phenom II X6 1100T/Gigabyte 470 GTX OC/OCZ DDR III 2x2/HDD 1tb+500gb/Hiper M700 700W
Здравствуйте.
Есть SVEN Royal 2.0. В будущем планирую покупать мониторы получше.
Хочу купить внешнюю звуковую карту ( подрубать её к ноутбуку и ПК)
Из вариантов смотрю
- http://www.regard.ru...tovar133582.htm
- http://www.regard.ru...tovar110501.htm
Есть еще варианты? И чем они отличаются ?
Фото: 1796
Goldi
Ссылки у меня не работают . Покупать активные колонки в принципе не советую хоть мониторы хоть какбы там они не назывались и за что бы их не выдавал производитель . Ланзар на пример и пассивные колонки будут лучше , двойное моно если то еще лучше . Вообще все активное а точнее если брать УМ не дает хорошего звука даже в очень хороших условиях а если УМ суют в колонку тут уже и говорить не о чем ...
A Clockwork Orange Они уже есть.
Здарвствуйте,купил звуковую карту asus xonar dx,смотрел результаты тестов этой карты в rmaa,попробовал сделать на своей карте,и меня смущает что в тестах 16 bit вроде все без отклонений.а вот в 24 bit ,какие-то завышенные по сравнению с тестами этой же карты в интернете.Никто не подскажет,что это может быть?
max1129
неправильно измерено.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
max1129
А как нужно не подскажите?
max1129
провод 3.5 jack (m)- 3.5 jack (m) одним концом вставить в front, другим - в line in.
в настройках RMAA: выход - MME Speakers, вход - MME Line In
настройки частоты дискретизации и разрядности в Win Sound, в драйвере Asus и в RMAA должны быть одинаковы.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
max1129
Спасибо попробую.Я вообще без провода делал :old_banghead:
p.s с проводом все получилось.Спасибо за помощь
У меня вопрос. Звуковая карта Xonar DG. Корпус Zalman Z9 Plus, провод от разъема передней панели корпуса имеет 2 штекера: HD audio и AC'97. В карту воткнул HD audio. Подключил наушники в переднюю панель, звука нет. Вытащил штекер HD из карты и присоединил AC'97. Звук появился. При этом, в ксонар аудио центре стоит HD audio. Почему так? HD не работает, а старый 97 работает
Romueldo
4e_alex писал(а):
Передняя Панель (Front Panel, FP).
В корпусе системного блока есть возможность подключить переднюю панель к звуковой карте 2 способами: АС'97 и HD Audio. Каким подключить?
В ST/STX следует подключать АС'97. *vikfvm
где в панели вы нашли "HD audio"?
gtfo. /Noise
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 31
