Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 559 из 657<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 657  >
Komuxiro Тоже самое и на ядре 5.10
Вопрос! Можно ли подключить 7.1(real) наушники к AE-5+? Ну скажем если один штырь не втыкать в аудиокарту.
Ни черта не помогает! Пробовал Archman, ArcoLinux, CtlOS, EndevaourLinux, LinuxMint, Xubuntu, Pop!OS. Kernel 5.04/5.10/5.11 - везде из коробки разные. Только в Pop!OS - ядро 5.11-7612 - есть всё, что надо - Front, Rear, LFE, BassRedirect (!) и прочее. Но зато нет наушников!!! - ха-ха-ха. Жесть. Гуглил перед покупкой ЗК - вроде, всё ОК с Linux. Теперь понимаю, что - как не странно - есть зарубежные отзывы - что c Linux себя по-разному ведут AE-5 & AE-5 Plus. На форуме Manjaro точно такая же проблема, как и у меня - но там пока тишина.
Фото: 11
chapa я периодически делаю попытки уйти на линукс, со звуком разобрался на Z, а вот в кс погамать не выходит, тоже перебирал дистрибы, везде микрофризы при фпс под 300 и пинг почему то выше немного, не годен он пока вместо винды.
z36 Конечно, нагородили зоопарк дистров. Ответ один: курите маны, исправляйте баги. Ведь не каждые могут разобраться.
Кстати, не работают наушники, но работает всё остальное под очередной форк archlinux - Garuda.
Фото: 11
chapa писал(а):
Garuda
ездовая птица, вот только на днях пытался посмотреть, при загрузке с флешки черный экран, xfce качал
z36 писал(а):
xfce качал
Тоже xfce. Зоопарк, увы.
Фото: 3
говорят MX Linux неплох. от нечего делать буду его ковырять, когда нибудь.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 7
https://3dnews.ru/1036412/creative-pred ... laster-gc7
Новинка представляет собой внешнюю звуковую карту с поддержкой технологии Super X-Fi для наушников
Фото: 3
Винни-Пух, спасибо, есть кому порекомендовать.
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 21 секунду:
Получил ответ на форуме Manjaro.
I suspect you might have one of the new model cards released in 2020:
  Sound BlasterX AE-5 Plus
  Sound BlasterX AE-5 Plus Pure in 2020
The new cards may have different ProductID code(s) not recognised by the kernel patch QUIRK_AE-5 | elixir.bootlin.com/linux/v5.11.6/source/sound/pci/hda/patch_ca0132.c
But data posted so far does not show the VendorID and ProductID codes
Please post response to this command to show more ALSA data
sudo alsa-info.sh --upload
This data might be needed for requesting kernel developers to add any new device ID code to patch_ca0132.c at bugzilla.org
Фото: 11
chapa неа, у меня вот прям только на гаруде молчит выход наушников на зетке, с линейного выхода играет, они там заигрались в эти ядра, я и LTS ядро пробовал и которое сама гаруда рекомендовала установить, 5.11 чего то там.
Почему на AE5 plus в директ мод нет звука при просмотре фильмов с компа(AVI, MP4 и тд)? (Разобрался, ему не нравятся некоторые проигрыватели, первая карта с таким недостатком)
Эта карта не умеет автоматом определить, что подключили наушники, нужно всё ручками делать?!?
Пока оценка честный трояк, буду изучать дальше
Подскажите, какие фильтры предпочтительно использовать для более лучшего звука? И в чём между ними разница?
Walker 888 а это не от карты зависит, а от настроек плеера. Может быть плеер просто не знает какое звуковое устройство используется. Или же при включённом direct-режиме в плеере используется рендер WASAPI в монопольном режиме. Поэтому в плеере звука может не быть, если при воспроизведении звуковое устройство чем-нибудь занято, как-то в браузере, другие плееры и т.д.
В общем, нужно копать настройки звука вашего плеера.
А как она может определить? А если у вас одновременно подключены наушники и акустическая система, то как тогда быть? Для того и сделано, чтобы можно было переключить устройство на определенный режим работы. Тем более, что задний выход наушников там отдельно идёт, с усилителем и т.д. Если же подключить выход наушников на передней панели корпуса в специальный разъём на карте, то я думаю, что тогда всё будет автоматически отключаться. Только тогда вы лишитесь и всех плюшек, как-то усилитель на наушники.
Всё работает в MX Linux (я проверял на MX Linux 19.4 "AHS" [advanced hardware support]) - Creative AE-5 Plus- аналоговый выход 2.0, наушники с передней панели и с вывода карты, toslink, много настроек - BassRedirect, BassCrossover etc. Как они работают - не поверял. Запускал с live flash. Ядро - у MX Linux своё, основано на Debian 5.10. Что там в Manjaro мудрят...
kivalrd Я поставил себе Fast Roll Off - Minimum Phase. Там басс как-то глубже.
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT (kraken) Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/AE-9PE/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
Creative AE-5 Plus отлично работает на MX Linux 19.4 x64.
kernel
alsamixer
alsamixer продолжение
Придётся отвыкать от Manjaro. От AUR/yay/pacman etc. Жаль. Кстати, есть враппер для pacman - pacapt, вроде работает на MX Linux/Debian.
Creative AE-5 Plus отлично работает - Manjaro x64, 21.0.1. НО! - kernel 5.10.26 - в настоящее время доступно только в testing branch. Так что надо переключиться в testing branch и установить kernel 5.10.26 или выше.
Под Win7 есть смысл в Command Center? Т.е. мне под пару-тройку игр нужен режим окружения. Или там дрова все уже старые?
Двойной DSP
Мы вложили в Sound Blaster GC7 наши лучшие аудио-инновации, чтобы обеспечить максимальные впечатления от игры!
Технология Super X-Fi Headphone Holography с чипом UltraDSP воссоздает в ваших наушниках эффект профессиональной студии с многоканальной акустической системой высшего класса.
Погружайтесь в альтернативную реальность с гиперреалистичным звуком Super X-Fi, точно отражающим пространство и направление.
SXFI BATTLE Mode
Это первый и единственный звуковой режим, позволяющий слышать не только направление выстрелов, но и их расстояние, так что вы можете определять местоположение противника с точностью до миллиметра.
«По ощущениям - это как обвести всех вокруг пальца. Режим BATTLE Mode специально заточен под шутеры от первого лица...
Вы слышите врагов раньше, чем все остальные, и это дает вам постоянное преимущество»
ЦАП с качественным звуком
В основе Sound Blaster GC7 лежит ЦАП с качественным звуком AKM4377, который обеспечивает низкий уровень шума < -120 дБ, низкое искажение и более четкие индивидуальные звуковые эффекты.
Осуществляйте потоковое воспроизведение при разрешении аудио до 24 бит / 192 кГц с ИКМ и наслаждайтесь звучанием высокого качества независимо от того, какой источник вы используете.
P.S.: Похоже старые X-Fi отправлены на тот свет.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
