Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28676 • Страница 560 из 1434<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 1434  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 3
Диск с драйверами мне не дали, чё-то там промямлили. Сейчас качаю драйвер с сайта креатива, но скорость, почему то, очень маленькая.
Что ещё нужно скачать кроме драйвера? Достаточно ли скачать
Product Identification Module Update (чтобы он сам обновил всё) или качать всё подряд?
Advanced guest
Статус: В сети
Лучше сборку из FAQ.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Фото: 3
Это?
Альтернативный вариант, сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.
На карты для PCI устанавливается вместо комплектного диска и полностью заменяет его. На карты для PCI Express небходимо предварительно установить самый свежий драйвер.
Advanced guest
Статус: В сети
Да
Фото: 23
4e_alex писал(а):
ctxfispi запускается самостоятельно при попытке обращения к настройкам карты, независимо от оси.
Может в теории оно и так, а на практике этот spi постоянно висит в памяти пока hlp из автозагрузки не уберу.
Advanced guest
Статус: В сети
Ну а как по-твоему хелпер будет настройки от крутилок и ушей менять без SPI? Попробуй с убранным хелпером любую консоль креатива открыть, сразу запустится SPI и больше не выгрузится до перезагрузки.
Фото: 3
Так и не смог я драйвер установить. Driver Sweeper-ом чистил. Всё равно пишет:
Error
Setup has found a never version of Audio Drivers on your system.
Win7 32
Пробовал драйвера
XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008
XFTI_PCDRV_LB_2_17_0007
Что бы это значило?
Advanced guest
Статус: В сети
Найдена более новая версия драйвера :)
До этого креативы были?
Распакуй инсталлятор и запусти drivers\setup.exe, поставь там галочку насильственной перезаписи внизу.
Фото: 3
Спасибо тебе! Я бы никогда не догадался. Надо об этом в FAQ написать.
дайте ссылку пожалуйста на последние драйвера для семёрки :-)
те што из фака не устаналиваются почему то(((
Последний раз редактировалось hagp 13.08.2010 9:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 23
Не, выгружается вместе с консолями. :) Но это неважно, главное что из startup можно кривативовский хлам выкинуть. Спасибо.
Advanced guest
Статус: В сети
Бывает. В идеале их надо запускать из корня диска, т.к. это по сути содержимое CD. А у тебя путь длиннющий, еще и с русскими крякозябрами. Но это только затуп авторана. Прямой запуск с Audio\Setup\setup.exe не имеет проблем.
Фото: 7
Доброго времени суток!
Созрел для покупки X-Fi Xtreme Gamer, но остаётся одно сомнение. Имею корпус Cooler Master CM690 II Black, у него фронтальные разъёмы: 2 miniJack HDA & AC’97 коннектор. Подойдут ли они к этой карте?? Из ФАКа получается, что вроде бы должны, но до конца не уверен, уж очень не хотелось бы перепаивать :(
Advanced guest
Статус: В сети
У корпуса AC97 и HDA это ДВА разных коннектора? Если да (даже если висят они на одном проводе), то должно работать.
Фото: 7
Ну да, висят два разных (хотя по виду одинаковые) коннектора, на разных проводах.
Спасибо за ликбез :) Будем покупать...
4e_alex спасибо помогло)
Здрасте, а не подскажите, можно ли на Хтрим Геймер на радиатор поставить какой-нить маленький вентилятор и если вообще такие в природе, а то горячий шибко...? А если можно, то какой и как его присобачить?
Идёшь в ближайший магазин радиодеталей и покупаешь там подходящего размера радиатор. Клеишь его на чип термоклеем (пожизненно) либо специальным двухсторонним скотчем (снимабельно). Либо как вариант - просто ставишь/вешаешь напротив карты 80 мм. вентилятор и направляешь поток воздуха на карточку.
А если выводить на карту звук с помощью asio или wasapi в foobar'е разве регулятор громкости должен эту самую громкость менять? Читал вроде, что тогда регулятор громкости Windows уже не работает, а у меня работает, а у вас :) ?
Advanced guest
Статус: В сети
а почему это с asio должны вдруг глупые неудобства всякие вылазить? и кто тебе сказал, что "виндовый" регулятор громкости вообще виндовый?
