Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 57 из 98<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
да мне с практической точки. то есть нужно это включать или нет? и что при этом в других настройках надо включать - 48 кгц и 24-бит? почему то на такие простые вопросы что то нету ответов(((
BotMan
44.1 и 24
Почитай обзор Audigy2 Value (вроде на ixbt), там все написано.
я его прочитал - и не смог сам сделать вывода. а там не написано хорошо это или плохо!
ЗЫ "На слух" же я сам разницы не услышал.
ЗЗЫ Просто напишите нужно включать или нет))))
BotMan
Можно и включить...
Но если честно, ИМХО после покупки любой Audigy не стоит морочиться над отключением эффектов всяких, ресемплингов и прочей фигни. Звук лучше не станет. У этой карты есть и более явные недочеты. Исключение - надо отключить CMSS 3D.
Что-то делать с этой картой - все равно, что вешать воздухозаборники и спойлер на копейку.
...ээх, зря я рево не купил...а ведь хотел...
4e_alex У тебя нет новой THX Console?
хочу купить корпус с аудио выходом и микрофоном на передней панели -смогу я соединить их со своей звуковой картой?
корпус Cooler Master Centurion 534+Plus-звук audigy 4
Tulpan150
Вроде можно, но зачем? Чтоб каждый раз не лезть назад? Тогда можно просто удлинитель купить/сделать. Сзади втыкаешь в разъем и спереди кладешь куда угодно.
тогда зачем корпус с аудиовыходами?-если они есть и их нельзя использовать-смысл
Advanced guest
MaXFull
Она то у меня есть, но там если все необходимое для ее установки вытаскивать, то такой объем мне и выложить то некуда. Если у тебя траффик бесплатный, то скачай диск от X-Fi (но не от XtremeAudio) отсюда
Tulpan150
Ну на этот вопрос ты лучше ответишь, зачем тебе такой корпус. Сам же написал "хочу".
я не смог- не подошли разьемы!!!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Tulpan150
На хбит народ пишет что всё работает, в том числе и на audigy 4.
Всё в этой ветке - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:39541
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:12:39541:36:1
К встроеному звуку они очень легко подключаются, для того и сделаны
Помогите, при открытии каких либо настроек (например хочу саб включить и громкость каналов отрегулировать) вылетает ошибка http://images.people.overclockers.ru/126599.jpg.
Дрова с диска, переустанавливать пробовал.
Есть ли какой-нибудь способ включить EAX и др. на Vista?
Advanced guest
Да, ALchemy.
4e_alex Так он же вроде только для x-Fi. Или на audigy уже есть?
Advanced guest
http://buy.soundblaster.com/_creativela ... VHL73GYR38
Последний раз редактировалось 4e_alex 05.07.2007 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то осилил всю ветку. Подкопилось вопросов.
1. На висте конечно завал - родные драйверы не работают, а те что есть не полноценные, даже CMSS только вкл и выкл, но это так...
2. Что никто не перепаивал ОУ на сабже? Захотел я было перепаять фронт и тылы, т.к. у меня 4.0 и столкнулся с тем, что тылы разбросаны на 2 ОУ, т.е. с фронтами нормально: одна микруха на два передних фронта, другая микруха - правый тыл и середина, 3-я - левый тыл и бас. Пришлось вместо 2-х микрух 2134 ставить три. Чудеса.
Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
Netric
Я перепаивал ОУ - один хрен, что со старыми, что с новыми. Ну, может разница и есть, но только если перепаивать не все ОУ и мапить каналы, чтоб можно было с тыла на фронт переключаться быстро.
Да нет, разница хоть небольшая, но она есть. По-моему после перепайки низа стали более выразительными, вверху - убрался песок. Так, что я рад, что получил от перепайки положительный результат. Надо было на фронт 2132 поставить, жаба задавила 12 баксов тратить вместо 3-х за 2134.
Netric
Я как раз 2132 ставил...так что правильно, что ты (Вы) 2134 поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 45
