Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 57 из 838<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
flint_se писал(а):
А то главный редактор "Аудио" на iXBT говорит одно
главред не может ошибаться?
vivaldis писал(а):
взять 2-х кварцевую карту и сравнить режим 44.1 с режимов 44.1 от Xonar
сравнивали. у Xonar STX джиттер значительно выше, чем у E-MU 1616M
flint_se писал(а):
Я так вообще подозреваю что пересчёт там(CMI8787/8788) софтовый
нет
и вообще, по этому поводу странности не только у C-Media. например, ЦАПы AKM с 32-битными цифровыми фильтрами в 44 кГц имеют параметры хуже, чем более старенький AK4396. И лишь недавно они выпустили ЦАПы, превосходящие AK4396 и в 44 кГц
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
vacek2021 писал(а):
в первых продуктах Xonar DX и D2 в режиме 44.1 был обнаружен пересчёт
у DX никогда ничего не обнаруживалось. у Xonar D2 сранними дровами были сложности, об этом написано в обзоре на Ф-Центре.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
4e_alex
GReY
Ну в общем разобрались вроде. Спасибо за ликбез :-) IMHO уж лучше джиттер, чем SRC. Звук - материя тонкая.
Насчёт М.Лядова. Да, от ошибок никто не застрахован. Странно только что ошибается человек с Высшим техническим и один из авторов RMAA, через руки которого прошли почти все более-менее популярные(в России) девайсы. Впрочем это уже злостный оффтоп.
"Таблицы пинов и регистров" в даташитах смотрел, в надежде найти там косвенное подтверждение "честности" режима 44.1, но мало что понял. Надо срочно самообразовываться.
To 4e_alex и GReY - спасибо вам за объяснения и толковый ликбез :-)
а с ST версией? просто обзоров именно ST я не заметил кроме того мини что на Guru3D
GReY
Подскажите пожалуйста, какие версии драйверов(+ возможно патчи)
необходимо установить для прослушивания музыкы lossless + игры
с картой xonar DX в WinXP SP3?
Фото: 210
У меня такая проблема - переставил Винду, поставил все последние дрова и проги, звуковая карта у меня Xonar DX, драйвера для неё последние - проблема в том, что не работает микрофон, в панели управления показано, что микрофон подключен к звуковой карте Xonar DX и стоит зелёный флажок - устройство работает нормально. До переустановки Винды микрофон работал. Кто-нибудь может подсказать где он активируется в Xonar DX Audio Center -вроде уже всё перенажимал - но микрофон так и не работает
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
информация интересная... ждём st в продаже, берём и слушаем, пытаясь понять как это сказывается на звучании в сравнении с stx ;)
vacek2021
а что, возникли проблемы? Какие самые свежие дрова есть, те и качайте, под ХР все работает отлично.
vivaldis - если у вас такая техника, что вы морочитесь из=за этого джиттера на Xonar... то вам наверное надо внешний ЦАП покупать и проф. карту с возможностью синхронизации.
Комрады,
Подскажите пожалуйста физический размер Essence STX.
Т.е. - высота/ширина/длина
Есть желание приобрести (от D1 таки решил отказаться), но велико опасение того, что не поместится в корпусе.
Зараза 8800GTS занимает много места и стоит 3 HDD.
May the Force be with you.
попробовал тут foobar. asio играет как-то лево, а ks кажись звук окрашивает. пока что всё устраивает только в audacious(linux).
интересно бы собрать статистику мнений :-)
ZweRUS
Размер платы без планки, насколько я понял - Card Dimensions: Approx. 168*107mm (W*L, PCB Board) - http://www.guru3d.com/article/asus-xona ... x-review/3
flint_se,
Огромное спасибо! :)
Впритык, но влезает.. от задней стороны корпуса до HDD (учитывая питалово и сата-кабели) - 18см.
Можно ли к Essence сабвуфер примастырить? сейчас колонки sven royal 2. как это можно осуществить с минимальными финансовыми вложениями.?
И ещё: кожух у Essence довольно горячий...так должно быть? пробовал одну оставлять в слотах Pci - всё равно горячий. Сейчас под ней x-fi Xmusic.
Долго ли прослужит карта? нормально ли это?
Кстати хочу подтвердить слова Grey карта ооочень чувствительна к питанию...только в одном из слотов она берёт параметры в 118 дб....
Asus XONAR Essence STX имеет стерео выход, я могу в драйверах ЗК поставить режим 5.1 и подключить по цифре к 5.1 мультимедиа колонкам?
А почему про винамп+ASIO забыл? :) На винаме можно собрать почти всё что душе угодно...
Приобрёл Xonar D1, и сразу выявились проблемы с линейным-микрофонным входом, при подключении к нему микрофона или гитары сигнал на фронты выходит с ощутимой задержкой и искажением,
отпишитесь пожалуйста владельцы этой карточки, нет ли у вас такой проблемы.
И т.к. не успел из-за этой проблемы хорошо протестировать эту карту в вдогонку ещё вопрос:
Годится ли эта звукавуха для домашней студии начального уровня, т.е. полностью ли совместима с проф. программами для записи, и насколько корректно работают ASIO драйвера.
Заранее благодарю за ответы.
Скажите имеет смысл менять Revo 5.1 на ASUS Xonar D2, звук интересует в первую очередь в играх, или взять что то из линейки X-Fi ?
смысл есть, для игр разумеется Cretive лучше будет, сейчас тем более когда у них чёткое разделение пошло на игровые и профессиональные карты. Бери X-Fi Xtreme Gamer, оптимальный вариант.
Пришла Xonar Essence ST. Звучание с наушниками просто замечательное, но в следующем году все равно хочу купить что-нибудь получше, желательно сразу HD800. C колонками не слушал, так как для музыки они не годятся.
К сожалению, пока никак не смог разобраться с RMAA. Подключаю через 2xRCA-3.5 и переходник на 6.5, выставляю все настройки как описано в руководстве, а он все равно не обнаруживает сигнала (пишет, что уровень громкости слишким низкий).
Main Character
Dio575
К сведению: у revo звук в играх гораздо лучше, чем у зонаров.
Упс не в той теме отписал.
Последний раз редактировалось froz-777 22.08.2009 17:55, всего редактировалось 1 раз.
