Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16695 • Страница 562 из 835<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 835  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Мозголом
Предупреждение
и вот я, в очередном приступе аудиофилии, купил мегасупергигамедный кабель,
с самым большим количеством девяток - бесконечным... (см.ниже) аж за 180 руб
к тому же ещё и моножилу))
т.к. толстая моножила, в силу отсутствия гибкости, совершенно не юзабельна
пришлось взять 1.5 кв.мм
она уже достаточно гибкая, что бы не доставлять неудобств при эксплуатации
при этом не особо теряет всёх плюшек моножильности...
с 4мм не сравнивал, но все остальные мои кабели так же переиграла
кроме канарейки - она сейчас в другой системе
кстати :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 22
Zorro ну что ты сам себя обманываешь? Сама конструкция негибкая, к тому же с чего ты взял там бесконечное кол-во 9-ок?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Kryloff писал(а):
и витуха belden 9497
только один вопрос: что такого в конструкции, что он должен волшебно звучать? Уж прости что задаю такие простые и неудобные вопросы, но я сам так крутил дрелью-никакой "фантастики" там как не было так и нет.
была безкислородная медь, теперь монокристаллическая) или наоборот http://hybridaudio.ru/photo/CID_371.html
Мозголом
Предупреждение
я же сказал - она достаточно гибкая, что бы мне было удобно ей пользоваться, а не отправить в кладовку как 4 кв
этикетку смори - если меди там 100%, то сколько всего остального? :D
у моих старых АКГшек в описании было что-то про монокристаллическую медь в кабеле... :)
Последний раз редактировалось Zorro 17.05.2020 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
это только этикетка. И рисовали его не инженеры, а маркетологи. 100% ничего не бывает в природе.
Мозголом
Предупреждение
bibukov
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Фото: 22
Zorro ты кроме "сам дурак" ничего умнее не придумал? Или веришь надписям на заборе? Нету там никаких 100%. Учитывая что технический кабель от силы 4N. А скорее 2~3N, так как для обычных бытовых нужд эти девятки ни к чему, только ведут к удорожанию себестоимости.
Последний раз редактировалось bibukov 17.05.2020 1:40, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Предупреждение
bibukov
:lol:
Фото: 22
Zorro медь техническая,
стало быть больше 3N там нету
Фото: 240
Я думаю, что здесь все согласны с тем, что кабели, в том числе и межблочные, достигают своих максимальных характеристик лишь в процессе многочасовой эксплуатации. Как ускорить этот процесс чтобы не ждать результата долго?
У меня есть ответ:
51942
А подключить все это нужно к выходным терминалам усилителя мощности, и установить среднюю громкость (или пока резистор не покраснеет).
Для прогрева использовать это: https://www.taralabs.com/cascade-noise-burn-in
Kryloff это уже перегрев, может ухудшиться сцена
вот у тебя несколько кабелей последовательно соединены, более прогретый куда ставить? начало, середина, конец?
В конец конечно! Он исправит косяки недогретых :crazy:
Мозголом
Предупреждение
сила тока в цепи, при последовательном соединении, одинакова через все её элементы :D
зы
что разделяет отдельные кристаллы в поликристаллах? :)
да не, бред какой-то.
Мозголом
Предупреждение
zefirka писал(а):
бред какой-то.
https://infourok.ru/urok-po-fizike-parallelnoe-soedinenie-provodnikov-klass-1535415.html
восьмой класс :)
Zorro фигня все это..
Один дурачек жаловался мне, что в одной записи у него шейкер (перкуссия) плохо прорисовывается. Менял разные сетевики, но не помогло. Оказалось, что этот звук просто нажатие педали при игре на рояле.
Мозголом
Предупреждение
zefirka писал(а):
фигня все это
так что там с поликристаллами?
и почему в студиях на эту тему давно заморочились (пруф выше)?
ничего не знаю, главное эффект есть.
зы. зашуршал баланс на бородатом Denon PMA-920, надо наверн сливать старичка...
Мозголом
Предупреждение
zefirka писал(а):
ничего не знаю
ага, так проще
меньше знаешь - крепче спишь :haha:
Фото: 22
Очень спорное утверждение. Я понимаю греть довести до кондиции пластичность подвесов (для этого есть химия для пластичности резины)/раскачать ёмкость конденсаторов (по уму, как тут писал Иван лучше делать шунт электролитов пленкой), но кабели... Тут только "прогрев" кривой пайки может быть (и то как ты исправишь изъян пайки?).
Так что, Крылов, кончай морочить себе и другим голову своей пайкой кабелей. Автомат это сделает так что греть ничего не надо.
