Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
Накачал музыки в формате .flac для теста XG. Послушал и сделал вывод для себя, теперь mp3 (даже 320 kbps) полный шлак Как будто выняли вату из ушей, а сколько хороших треков ещё в mp3... Кто что скажет по поводу
(c)oUSEnick писал(а):
А, ещё одно. Радиатор на чипе греется неслабо, кто чем его заменил/продувает?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Наверняка 4e_alex знает. Что за приложение ставится с драйвером: Creative Sound Blaster Properties x64 Edition, оно же SBControl64? Его можно(нужно) удалить?
ams1117 выдает разные напряжения на выбор. это стаб ОУ и ЦАП и выдает он в данном случае 5V микруха пониже с подписью "что за" - это регулятор/конвертор напряжения для DSP (а стабилизатор DSP расположен под памятью, правее от него должен быть терминатор DDR)
санкс, впишу...
дык поменяй все, не мелочись. хотя по-моему и так почти все понятно, даже без аналогии с 460ой.
да вот, один на фронте озадачил - он другой конторы, чем все остальные проходные хотел заранее сложные кормящие цап отловить, но конечно как сниму, все сразу поясней станет...
а почему в микшере галочка "MIDI Syntn" всегда сама включается ? что в EM, что в GM....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2009 Откуда: msk
Есть карта: X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
Операционака Win7 x64, драйвера ставил с "Альтернативный вариант, сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт" ссылка на которые в ФАКе
Все встало, пульт работает, звук идет... Одна трабла, когда в морду втыкаю наушники в колонках звук так и остается и из наушников тоже идет :( Это реально как то по бороть? Что бы подключая наушники колонки отрубались?
В настройках включены "automatically enable headphone settings" и "automatically mute speakers". И с другой панелью проверял - так же работает.
Собственно звуковушку с панелькой брал только из за этого, напрягало с зади втыркивать наушники в обычную фаталити...
Последний раз редактировалось businessair 26.08.2010 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
На ресивере Денон 1908 есть два подключения по аналогу 1. EXT.IN-на дисплее реса высвечивается как EXT.IN 2. PRE.OUT- ... высвечивается как Analog Если подключать к первому входу, звук будет контролировать рес., если ко второму, звук не будет обрабатываться ресивером и на слух на много лучше, четче бас, музыкальнее высокие. Лучше при этом включать PURE DIRECT. Карта X-Fi Elite Pro.
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой - перестала глушиться акустика при включении наушников через разъем на передней панели. В настройках включены "automatically enable headphone settings" и "automatically mute speakers". Карточка XtremeGamer, корпус Cooler Master Elite 334 (RC-334). Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Здравствовать всем! Возникли вопросики по использованию ALchemy. Карта X-Fi Gamer, Win7 64-bit. Настроил ALchemy с помощью руководства и FAQ из гайда - для проверки, как все это работает, включил (указал путь) соответствующие строки к игре сталкер ТЧ и ЗП. Судя по "руководству" должен появиться файл dsoundlog.txt, в котором, если все работает как нужно, не должно быть всяких "error" или "fail". Файла нет. Стандартный вопрос - почему его нет, что я сделал не так (пути проставил правильно)? Для того, что бы эта "алхимия" работала, ее каждый раз при загрузки ОС нужно запускать? И держать открытой, пока играешь? Или как добавляешь туда путь к игре, можно закрывать и прога сама будет работать? Заранее спасибо за советы/мысли.
bazzdamage Разумеется, галочку "Install into Sub Folder", позволяющую задать расположение exe-файла игры внутри папки этой игры и путь к папке игры ставил. То, что Сталкер -OpenAL не знал, спасибо. А как в принципе,, чтобы работала ALchemy, нужно каждый раз запускать ее перед игрой или раз настроил и потом сама по себе будет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Томская обл.
artfulfox в факе же все написано, оболочка нужна только для упрощения процедуры добавления dsound.dll и файла настройки dsound.ini, запускать ее больше ни для каких целей не надо
Advanced guest
businessair[AvAtAr] Если все включено, а все равно не работает, то стоит припомнить, а не убирали ли вы в последнее время чего-нибудь "ненужное" из автозагрузки.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Вопрос: Надо ли мне менять звуковую карту? И если я приобрету звуковую карту 7.1, то я смогу к ней подключать акустику 5.1? P.s. Инфо карты брал с программы EVEREST, серьезно ли разъем у карты PCI? Вроде мать 9 лет назад брал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
