Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
Limar писал(а):
Кто слушал наушники Audio-Technica ATH-A990Z? Поделитесь пожалуйста отзывами. Достойный выбор для AE-9?
В плане звука вполне приличная модель с нее начинаются полноразмерные наушники Audio-Technica, все что ниже – мусор. Никаких особых требований к раскачке у них нет, AE-9 раскачает с запасом. Лично для меня A990Z-е оказалась говёнными наушниками исключительно из-за кошмарной эргономики, выставил их на продажу через две недели, благо купил по акции, когда очередная партия из Японии была почти распродана и они исчезли из продажи, с потерей всего пары тысяч. Был очень рад, что так удачно от них избавился.
На что порекомендуете перейти, если посчитали их неудачными в плане эргономики? На ATH-A1000Z, ATH-A2000Z или что-то другое? Спасибо за отзыв!
И еще, консультант с аудиомагазина отговорил меня брать Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ohm) на замену моим старым Audio-Technica ATH-M50s, так как по его мнению я не почувствую никакую разницу, и даже низкие частоты лучше звучат на ATH-M50s (хотя я был обратного мнения) и посоветовал присмотреться к A990Z, чтобы почувствовать разницу. Я даже отменил заказ на DT 770 Pro (80 Ohm). Насколько верны слова консультанта?
По сути тоже самое, что и 990Z, которые тоже японской сборки, но с переплатой за маркетинг. В их ценовой категории уже много разных вариантов, поэтому никаких особых преимуществ заставляющих делать выбор в пользу именно этих моделей я не вижу. Если эргономика 990Z устраивает, то лучше взять их, а не 770, консультант прав.
Спасибо за ваше мнение на сей счет. К сожалению у меня нет возможности проверить на себе эргономику 990Z, в местных магазинах нет в наличии. Голова не маленькая ) Надеюсь подойдет по размерам, буду заказывать вслепую с Амазона.
Всем привет. Встанет ли нормально драйвер из Sound Blaster Command на оболочку PRO STUDIO? Ведь вроде можно просто обновить драйвер из папки не устанавливая сомнительное приложение. Может, кто-то пробовал?
Мне другое непонятно, как такое можно было запустить в серийное производство.
D_Masta писал(а):
Нет, там же не проблема переизбытка или недостатка каких то частот, резкость только сменой оперов можно выпилить.
Каждому своё! Лично мне очень нравится звучание АЕ-5. До этой карты была X-Fi xtreme gamer, вот был вяленький звук по сравнению АЕ-5. Чуть ранее была SoundBlaster Live! 5.1, вот там мне тоже звук нравился. Так что это чисто ваше субъективное мнение. Правда я до сих пор использую Connect 2, а не новый Command.
Поддерживает ли AE-9 выход 3,5 мм для наушников подключение через балансный кабель? Например если подключить балансный кабель 2,5 мм от наушников через балансный адаптер 2,5 на 3,5 мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2020 Откуда: Moscow
Ребята, добрый день. Подскажите, купил побаловаться Edifier G7000. Я правильно понимаю, что его нет смысла втыкать как-то в AE-9, которая у меня собственно и есть, так как в этом баре свой ЦАП скорее всего на борту? Кому не сложно подсказать по организации хорошего звука для АЕ-9 в виде колонок и саба, напишите в личку пожалуйста. Наушники уже есть хорошие Спасибо!
почему при режиме 2.1 выключается возможность регулировать бас, она есть в режиме стерео.
Потому что там подразумевается сабвуфер и отдельные настройки уровня и среза для него. Так на всех картах в режимах с 0.1. В принципе правильно. Зачем насиловать все колонки, если есть сабвуфер?
Помогите заставить заработать Сабвуфер с картой AE-9PE! Перешел на нее с ZxR, сабвуфер работал как надо. Настройки Sound Blaster Z-Series Control Panel в конфигурации динамиков на ZxR были "Стерео (2.0/2.1)", Опция "Широкополосные динамики" включена. Система Windows 10, мать Asus Rampage V Exreme (чипсет x99), BIOS последний. Windows 10 переустановлена. Драйвера на AE-9PE последние. AE-9PE подключена в тот же разъем PCIe 3.0 x8_2, куда ранее была подключена ZxR. В настройках BIOS задавал разные версии PCIe 1.0, 2.0, 3.0, в итоге остановился на 3.0 Усилитель Onkyo A-9150, колонки KEF Q350, саб MJ Acoustics Pro 50 MK3. Подключение аналоговое. Саб подключен к усилителю через разъем Neutrik (Speakon) высокоуровневым кабелем параллельно к выходам усилителя правого и левого каналов на колонки. Исходные условия такие же как при ZxR, ничего больше не менялось, но AE-9PE не видит сабвуфера. В Sound Blaster Command AE-9PE перепробовал разные конфигурации колонок - Стерео, 2.1 Объемный звук, с включением опций Полнодиапазонные динамики, Тип Полочные, на самом сабе менял настройки среза и усиления т.д. Без результата, саб не реагирует. В чем может быть проблема? Буду признателен за любую помощь или советы.
Limar ничего не понятно. Если саб подключен к усилителю Онкио, причем тут карта вообще?
Подключение AE-9PE к усилителю по аналогу, не по цифре, т.е. обработка звука выполняется не встроенным ЦАП'ом усилителя, а звуковой картой. Так что все дело в настройках карты. В общем, путем экспериментов нашел настройки конфигурации при которых заработал сабвуфер! Качеством звучания остался очень доволен. После привычной панели ZxR новая командная панель для карт серии AE со своими причудами.
