Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: г. Кемерово Фото: 61
maxaraа если в первое время ничего не разлочивать, Titanium выходит предпочтительнее?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ^Al^ про цифровые оптические вход и выход. так карту каким кабелем подключать? Я все время аналоговыми кабелями подключал, если не ошибаюсь (там еще на каждую пару колонок один кабель идет, итого их три получается, на тюльпаны похожи), и что изменится при цифровом подключении?
_________________ Ryzen 5 3600 ASUS C6H 2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16 Radeon RX Vega 64 Ref. Samsung EVO 970 250Gb
Доброго времени суток. Возникла проблема. Пару месяцев назад купил мат. плату GIGABYTE GA-880GMA-UD2H, щас руки дошли обратно поставить X-Fi Elite Pro... Собственно сама проблема заключается в том, что звук запаздывает и заикается тормозя всю систему. Пробовал драйвера и виндовс переустановить, не помогло:weep: До этого на ASUS M3N78-VM работала замечательно. Бывает такое, что звуковые карты могут быть не совместимы с мат. платами?
оптика дает развязку по электричеству - иногда надо чтоб комп не спалить, или от помех, или дубль на вторую зону, или очень далеко перебросить - но 5.1 только пережатый, как в мп3.
... там где лучше цап - там и бери аналог в усилитель
в факе написано - измените параметр PCI Latency в BIOS компьютера не больше ко кого значения он должен быть? у меня среднее значение от 400us до 650us, это приемлемо?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Питер
Поставил недавно Винду Хр 32, захотел пойграть в игру - пишет ошибку Open Al - подскажите где можно скачать open al для хр 32. P.S. Извиняюсь, что спрашиваю в этой теме, но Гугл юзал и по всем запросам выходят вирусные и разводные проги вместо нужного файла.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Подскажите, please, для лучшего позиционирования и прочих CMMS3D "ништяков" в играх с наушниками, нужно ли в винде настроить звук как 5.1 или 7.1.? Или оставить как есть "стерео"? Win7 64-bit, X-Fi Gamer.
AlexanderTD Спасибо!!!
Последний раз редактировалось artfulfox 01.09.2010 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Киев
5.1 в настройках винды и наушники в контрольной панели карты (с включенным CMSS-3D) - только так. Игра будет давать столько каналов сколько указано в настройке винды (если нет своей настройки). Соответственно если стерео то будет 2 канала с которыми CMSS-3D не имеет смысла юзать (тогда как правило работает встроенный в игру HTRF механизм виртуального обьемного звука для наушников, например в Left4dead). Где-то читьал что CMSS-3D не работает с 7.1, точнее он просто берет из них только 5.1 , но сейчас не помню уже где...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
Game Mode писал(а):
Чуть ниже переключатель и регулятор EAX. Эти настройки отвечают за активацию и регулировку уровня основного и обычно единственного используемого играми эффекта, реверберации. Положение переключателя enable eax effects не влияет на идентификацию поддержки EAX играми
Entertainment Mode писал(а):
На данном экране можно форсировать EAX-эффект/реверберацию на любые звуки, проходящие через карту (enable EAX effects), отрегулировать уровень и выбрать один из 8 эффектов. В отличие от Game Mode здесь эта настройка не имеет отношения к активации EAX в играх и даже наоборот, зачастую мешает играм выбирать нужные им параметры под внутриигровую обстановку.
Мне кажется, или цитаты противоречат друг другу? Если верить второй цитате, то галочка "enable eax effects" в Game Mode все таки влияет на поддержку EAX играми, а если верить первой фразе, то не влияет.. Или я что то неправильно понял? Поподробней можно?
А нужно при выставлении 5.1 в винде снимать галочку присутствия со всех колонок, а также ставить галочку (в свойствах динамиков в винде) - disable SB enhancements?
4e_alex Спасибо!
Последний раз редактировалось artfulfox 01.09.2010 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
GeodE в game mode галочка включает звук от эффекта EAX. она не влияет на идентификацию поддержки EAX игрой, т.е. при любом положении эта поддержка видна в ent mode опция выставляет свой эффект. написано так, для того, чтобы люди не думали, что надо выбрать там какой-то EAX-эффект, чтобы EAX заработал в игре.
artfulfox нет
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Сейчас этот форум просматривают: borman528 и гости: 6
