Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2012 Откуда: Томск,Россия
Son1c писал(а):
Вопрос владельцам STX, нет ли проблем с микрофоном как у DX при нагрузке видеокарты (при запущенных играх), т.е. не слышат ли собеседники никаких фонов/шумов/треска если во время игры разговаривать в скайпе, тимспике и т.д.?
Собственно таже проблема. Проявляется только с включенным усилением микрофона. В 2D всё нормально, стоит переключится в 3D-режим и начинается лютый фон, напоминающий что-то среднее между трансформаторным гулом и звуком электрической дуги. До смены матплаты фон был и в 2D хоть и менее выраженный. Менял Asrock z68 extreme3 gen3 на Maximus V Formula. Скорее сыграла роль большая отдалённость звучки от видео на 1 слот. Ломаю голову как себе микрофон нормальный сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Barbiturat У DX питание аналоговых цепей цапа/ацп осуществляется через pci-e, и фильтр там явно слабоват. Поэтому бп должен быть очень качественным, а так же, должен хорошо фильтровать импульсные броски. LLIOPOX, плохо что приборов нет.. Ну версии: 1. Рамка 2. Что-то с разъемом от БП 3. Холодная пайка на звуковухе
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
DigiMakc да это точно в разъёме бп дело, вот покрутил его и опять звук появился, какое то время проходит, он видимо потихоничку начинает отходить и звук пропадает.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: SBP
Что у меня на Phoebus, что у друга на D1 присутствует шум на микрофоне при нагрузке. Так что это болезнь всей серии похоже. Для Phoebus в интернете предлагают на 6pin провод питания надеть последовательно 3-4 ферритовых фильтра. А вот что делать с PCI картой это вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Здравствуйте Хочу приобрести эту звуковую карту asus xonar dx, либо Creative SoundBlaster Z, склоняюсь больше к первому варианту, но почитал отзывы о кривых драйверах Асуса и это меня останавливает. Подскажите последние драйвера устранили недостатки звуковой карты? В частности авто определение частоты дискредитации и переключение в соответствующий режим. Кажется с этим были проблемы. Или это уже не исправить? Действительно ли если фонограмма будет отличаться от установленного значения звуковой карты появляются искажения?
ser255, На сколько знаю, автоопределение частот уже давно нигде не работает. Может в режиме asio или в wasapi, и то сомневаюсь. Но это в принципе не проблема ставите 192/24 и все норм, передискретизация таконо качества, что если и возникают искажения, то их уровень ниже чем возможности звуковой карты. Т.е. конкретно по этому поводу я бы не переживал. Раньше переживал, а когда потестил, то понял, что с этим все впорядке. Дрова глючат редко, но бывает. Ну и высокое требование к качеству БП, т.к. народ жалуется на шум микрофона.
DigiMakc, тогда у меня еще 2 вопроса. Тут пару страниц назад кто-то писал, что у него отходит контакт дополнительного питания в разъеме. Я надеюсь это частная проблема? И читал о шумах в микрофоне. Эта проблема действительно имеет место быть? Насколько она критична?
Звуковая карта будет использоваться в паре с ресивером Azur 551R и АС 5.1 Klipsh RF52 II Предпочтение музыке и немного кино. Подключение оптический. Ой! А у нее нет оптического. это что у нее подключение коаксиал? Настораживает. Я никогда коаксиалом не пользовался.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Скорее всего да .
Питание плохо фильтруется и изза этого шум а при нагрузках на видео карту становится еще сильнее (мешает в скайпе разговаривать на пример когда играешь или работаешь в видео редакторе или композере) . Микрофонный вход имеет высокую чувствительность но можно обойти эту проблему путем покупки преампа и подключением к линейному входу (у линейного чувствительность значительно ниже и шумов будет меньше) .
А вообще самый идеальный вариант чтоб избежать всяких проблем это внешняя звуковая карта со своим блоком питания и проблем с микрофоном и разводкой земли не будет ....
A Clockwork Orange, вы имеете ввиду вывод на переднюю панель? У моего корпуса есть такая. Передняя панель вывода наушников и микрофона и других прелестей.
Я переживаю за то, что нет привычного оптического. Коакисал мой ресивер поддерживает, но я не уверен. Всегда настороженно отношусь к чему то новому не исследованному. Немного страшновато брать.
Все же насколько я понял, что если выбирать между двумя звуковыми картами, то Асус для меня наиболее правильный выбор?
Передняя панель и еще контакт через крепление на корпус , изоляция крепления звуковой карты от корпуса иногда помогает . Ну а с питанием если ничего не помогло уже сложнее . По этому я всем советую подумать о внешних звуковых картах с собственным питанием , да они дороже но зато и проблем меньше ...
A Clockwork Orange, А что на счет коаксиала можете сказать? он поддерживает одинаково хорошо 5.1 как и оптика? вообще он не уступает оптике? наверное глупые вопросы, но все же хотелось бы убедиться. Боязно.
ser255
Я только аналог использую а сравнивать цифру .... даж не знаю , в цифре разницы то в принципе нет все зависит от того что внутри усилителя в таком случаи а звуковая карта уже без разницы хоть от встройки подключай ....
стандарт цифрового сигнала у них один, просто кокс прямая передача по проводу 75 ом, а оптика по световоду + два приемо-передатчика. все зависит от качества провода/световода/передатчиков.
Я что то в конец запутался. То есть по цифре я разницу со встроенной (Realtek HD) звуковой картой не замечу? А аналог там какой тип подключения? только через mini jack 3.5? И еще я правильно понимаю, что при подключении по аналогу не будет работать DTS и Dolby D в фильмах?
конкретно с этим асусом и курвативом скорее всего нет, тем более на ресивере.
да
и еще вы в курсе что у dx в прямом доступе только оптика через переходник? выход coax есть только на плате в виде двух-пинового разъема, нужно выводить самостоятельно на корпус.
автомат частоты есть у некоторых карт курватив и у карт на чипах via. на виа автомат работает (насколько я помню) только под wasapi или asio, но asio родные драйвера от самого чипа via не поддерживают.
нет, там немного другое, на простой технике этого не услышать.
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 21
