Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
XIMERA123, Да, может. Я просто боялся, что не полностью раскрывается моя аккустика. Думал что встройка ограничивает качество звука или объем или чего-то еще. Я так понимаю ограничивает не звуковуха так как не участвует при подключении через оптику, а ЦАП ресивера, а он вроде неплохой. Единственное встройка не поддерживает ASIO 2.0, но у меня есть плейер Fii X3, который можно использовать как ЦАП и ASIO он поддерживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
тут звук генерирует не звуковая карта, а программа, звуковая же лишь передатчик, если сигнал не хрипит и нет искажений то звуковая карта не улучшит звук.
Явных хрипов и искажений нет. Они появились у моей старой звуковой карты Creative Xtreme Audio при подключении через оптику, но она в добавок не поддерживает 5.1 и поэтому еще и морально устарела.
Правда при проигрывании некоторых высококачественных записей в DTS 24/96 периодически слышно некоторое шуршание. Например при прослушивании Vivaldi - The Four Seasons – Janine Jansen ( BDRemux) Это скрипка между паузами слышен какой то фоновый звук, выглядело бы как звук смычка, но это не он. Это именно какой то фон накладывается. Терпимо, но неприятно. Это норма вообще?
еще как учавствует, ибо именно dsp звуковухи создает этот самый spdif сигнал, и чем ниже будет джиттер, тем лучше, самый лучший сигнал у карт на via и у некоторых курватив на полноценных dsp. если будет использоваться только ресивер, то я бы не тратил зря деньги, все нужно тестировать и сравнивать. а вообще по качеству аналога alc8хх и выше уже прямой конкурент звучкам, все зависит лишь от его реализации на мат плате.
насчет обработки самой картой dts и dolby d, судя по тексту на оф сайте http://www.cmedia.com.tw/ProductsDetail ... no-36.html декодировать может 8788, который используется в более дорогих картах (AV200), более дешевый 8787 (AV100) может только передавать, именно он стоит в dx.
Если звуковая карта участвует в обработке звука
она лишь передает звук, кодирует из одного сигнала в другой, с этим справляется реалтек не хуже других. если бы она не справлялась то слышал бы потери вроде заедания звука и явных артефактов, это не аналог, а цифра. другое дело что например с креативом игры могут включать eax, ибо это все патентами наложено.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
ser255 писал(а):
но почитал отзывы о кривых драйверах Асуса и это меня останавливает.
Авторы о кривизне рук своих не упоминают? У меня стоят 1793.
В частности авто определение частоты дискредитации и переключение в соответствующий режим. Кажется с этим были проблемы.
Там где они работали, они и работаю, а где не работали и не работают.
Действительно ли если фонограмма будет отличаться от установленного значения звуковой карты появляются искажения?
Искажения от всего появляются. 99,9% времени я слушаю 44/16. Поставил эти цифры в настройках XAC и ЗК и забыл. Ты музыку будешь слушать или искажения искать? И если будут втирать очки, про установки 24/96 или даже 24/192, не верь, искажений от этих манипуляций будет больше (я уже молчу от проблемах в играх при установки 96 и выше), другое дело что эти искажения могут нравится. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
A Clockwork Orange писал(а):
А вообще самый идеальный вариант чтоб избежать всяких проблем это внешняя звуковая карта со своим блоком питания и проблем с микрофоном и разводкой земли не будет ....
Я подключил микрофон к встройке, я не музыку пишу, а качество в ТС или скайпе больше от микрофона зависит. И не чего не надо покупать и лишние провода городить.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
карта какая?
обязательно будут, ибо надо знать для чего оно, хотя в данном случае бесполезно. но вообще надо ставить хотя бы 48, набортный кварц именно под эту частоту.
так этож для музыки, можно по асио гнать любую частоту. но в винде (для игр) выставлять больше 48 не следует.
Речь вообще не про качество
Не если шумы не влияют на качество тоды да. Хотя у меня проблем нет (тестил). Но я до этого использовал микрофонный вход на встройку и при покупки даже не стал перенастраивать, мене и так усе устраивает.
Качество стоит очень дорого и требует много всяких условий да и большинству людей недоступно , дело в том что разговаривать на пример по скайпу будет проблематично и вообще использовать микрофонный вход . Вот чтоб не решать потом все эти проблемы лучше сразу все продумать а самое главное что питание пк очень низкого качества для аудио устройств ну и разводка земли и много всего еще . Короче внешний ширпотреб лучше чем внутренний по очень многим причинам ....
Нафига?
И снова, зачем мне терпеть неудобство с АСИО?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Да просто не нужно, алгоритм сжатия "гробит" звук сильнее.
В упор не вижу проблемы, мне лично было лень менять настройки. Протестил, проверил робит или нет микрофонный вход и забыл, я покупал ее не для записи, а для воспроизведение, для записи я взял бы другую карту.
У меня железа в системнике больше чем на полтиник, и экономить на БП - это просто дурость. Правило 10%, не кто не отменял.
Короче я не согласен, но спорить в лом, ибо каждый останется при "своих".
Вобщем меня отговорили вообще покупать звуковую карту. Говорят, что пустая трата денег... Я так понял, через оптику и встроенная видеокарта пойдет. Мне показалось, что в сравнении с HDMI оптика чуть громче, возможно даже четче звук, но это субъективно. Возможно и правда смысла нет. Получится шило на мыло. Я думал разница будет большая...
ADmA
Отличит или нет человек обычный CD от mp3 при слепом тесте это не плохой эксперимент , я давно (наверное году в 2007) читал про это . Пытались проверить и оказалось что большинство разницу не слышит . Тебе повезло , у меня вот тоже никогда раньше такой проблемы не было а вот когда последний раз поменял свой комп появилась эта проблема с микрофонным входом на Xonar D1 , начал ковырять оказалось с разводкой земли проблемы и мне пришлось изолировать все это дело . Дело не в мощности блока питания , качество и мощность это разные вещи а блоки питания для пк в принципе не соответствуют требованиям которые есть у блоков питания для аудиотехники . Даже я скажу так , качество питания это половина успеха ...
XIMERA123, в кино мне эффектов хватает. В играх они не особо нужны. Другое дело музыка. Я не был уверен что моя аккустика полностью раскрыта со встроенной звуковой картой. И потом я не люблю левые эффекты. Я за натуральный звук.
