Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 58 из 98<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Сегодня должны еще 3 штуки 2134 привести с Харькова, поставлю дочке на SB Live! 5.1. Посмотрю будут ли там изменения.
Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
Скажите, большая ли разница в звуковухах SB Creative Audigy4 (OEM) и X-Fi Xtreme Audio? Насколько и какую лучше взять.
Последний раз редактировалось PERES 06.07.2007 10:27, всего редактировалось 1 раз.
X-Fi бери, только ни в коем случае не XtremeAudio т.к. на ней чип не X-Fi стоит. Либо XtremeMusic либо XtremeGamer.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Максимум, что я могу это Extreme Audio, дороже никак, только между двумя этими выбираю. Походу тогда взять Audigy 4(OEM)? Других моделей в городе не нашел.
да
Sapienti sat
По неофициальным данным XtremeAudio это вторая реинкарнация SB Live! 24-bit. Первой была Audigy SE.
Поставл Creative ALchemy (Audigy Edition) 05-й версии. Объясните почему помогает только некоторым играм? Как то настраивать нужно????
BotMan, насколько я понял, нужно просто ждать новых версий Алхимии, в которых (может быть) появится поддержка нужной тебе игры... Извращение это, имхо. Не понимаю я, чем микрософту так насолила прежняя звуковая подсистема с нормальным еах-ом? Для меня это последний гвоздь в крышку Висты.
Сейчас идет переход на OpenAL и Microsoft не стала заморачиватся с DirectSound. В новых играх с OpenAL есть аппаратная обработка и EAX.
а зачем нужно было выпускать программу которая не держит половину заявленных игр? Warcraft 3, невервинтер2 все не держит... Из всех игр которые я попробовал помогло только в отношении... Tomb Raider 6! Может все таки как то надо настроить?
Кнопочка Add
Alexandr82 писал(а):
Кнопочка Add
это я сделал. как я уже сказал помогло в отношении только одной игры - у нее конкретно в настройках стало доступны все звуковые опции. у других игр ничего не изменилось...
Народ, привет!
Поставил девайс в систему. Скачал дрова 02.09.0016. Карта обнаружилась и работает. :)
Из установленного - только Креатив аудио консоль. Читая все ветку по девайсу, на скринах и в обсуждениях видел другие окна натсроек - Микшер, Еквалайзер и т.д (всякие настройки bass boost, speaker calibration и прочее). У меня их нет. Полез на диск (с него ничего не ставил, так как дрова скачал, более свежие). Установщик из оболочки диска предалагет поставить медия сорс (поставил, но там проигрыватель и так далее, нужного вроде нет). На самом диске нашел папки (в директории Audio) с микшером и другими штуками для настроек. Кликаю сетап - выкидывает ошибку 6003. Просит почистить папку темп, закрыть проги и настроить соединение с нетом. Все делаю - пофиг? ошибка...
Может подскажите, как их можно поставить?
merser
деинсталлировать все драйвера, поставить драйвера вместе с нужными программами с диска, а уже потом поставить самые свежие драйвера
Sapienti sat
Advanced guest
Подробнее. Что именно делал и как. Все заявленные как поддерживаемые игры у всех работают, да и не заявленные тоже работают.
А еще он предлагает поставить Audigy 4, вот это и есть софт + дрова (с дров можно и снять галочку если новее стоят)
то самое и делал - поставил программу (dsound.dll заменял), запустил, просто добавил игры ничегт больше не редактируя.
--Vel--, 4e_alex Спасибо! Все сделал. Теперь все стоит ))
Advanced guest
BotMan
На вопросы вроде "у меня компьютер выдал ошибку, помогите че далать" дать ответ невозможно. Не будет четкого описания проблемы - не будет и ответа.
BotMan писал(а):
dsound.dll заменял
Какой и на что?
я не в курсе родной имеет значение 1,67 МБ, я заменил на 268кб. потом впрочем менял и обратно разницы никакой.
Все, достал :mad2: Пиши в техподдержку Creative, пусть они из тебя что-то пытаются вытащить.
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 11.07.2007 8:46
Сегодня приобрел сабж. Звучит заметно качественнее, но в то же время заметно тише встроенного звука. Так и должно быть?
Какая последняя версия драйверов (и обычных, и КХ) на сегодня? А то с диском шли дрова 2005 года :(
