Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 58 из 68<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 68  >
Всем привет, помогите советом, как подружить старичка SB 5.1VX с Windows 8.1. Проблема в следующем - звук в программах типа itunes или Windows Media идет только в две фронтальные колонки. Из браузеров нормальный звук 5.1. Переустановил кучу разных драйверов, по куче разных методов, чистя реестр и снося винду :hang: . Есть еще подозрение на настройку кодеков. кто сталкивался с таким? :help:
Фото: 3
может дело в программах?обратитесь к разработчику.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
во всех проигрывателях звук идет на две колонки, я думаю проблема либо в драйверах, либо в кодеках
Фото: 3
ранее Вы сказали обратное:
так же советую попробовать отечественный AIMP 3 или пендосский JetAudio.
а мне кажется проблема в прослойке, между стулом и монитором.
так я и говорю - в браузере нормальный звук, в проигрывателях - на две колонки.
чо началось то, нормально же общались 8-)
Фото: 3
сорри, голодный был.
так чё там в плеерах, предложенные мной?
в AIMPе заработали все колонки :shock:
почему с другими на работает?
Фото: 3
тут никто не ответит, обращайтесь к разработчику ПО.
справдливо. Ладно спасибо, буду решать проблему переходом на win 7. мне все равно 8.1 не понравилась :-)
Активируете кристалайзер в безопасном режиме, потом в утилите креатива включаете 3Д(или что-то в этом роде), и звук идёт на все колонки, это если обычная стерео запись, если запись 5.1, а звук только на фронтальные идёт, то тогда как сказали выше, качать другой плеер, который может раскидывать 5.1 звук.
Не можешь сдержать слово, научись сдерживать язык
Фото: 104
InFakes
ставить надо не KX, а от Даниэля
P17X_SupportPack_3_0.exe
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
чего я только пробовал, нормально все равно не работало. поставил win 7 сразу все стало как надо :dntknw:
Фото: 88
кто видел или записывал замер вольтажа электролитов карты sb live! 24bit sb0410 и её клонов sb0570 sb0790 ?
нужно узнать вольтаж на банках c92 и c103 - ну и самое главное, номиналы резисторов r93 и r92, или хотябы дальнего от стаба r92
предупреждение тем кто будет твикать эти карты - нивкоем случае не приближатся паяльником к стабу плюсового питания ams1117 онже LD50 - при перегреве его термалпада, капля припоя засасывает в себя резисторы 93 и r92, и пленка на резисторах выгорает даже при 300 градусах жала
...сжег я эти резюки, оказывается на лифчике они очень поганые - там не полноценная дорожка под краской, а микронная пленка резестивного напыления - при малейшем перегреве она отползает от места контакта с припоем как свернувшаяся краска, и разрывает цепь :spy:
виной этому очень легкоплавкий припой на sb0410 (на клонах незнаю), и слишком близкая компановка резюков к полигону термалпада стаба - ну и отвратительное качество резисторов - на поздних кративах они намного более стойкие к перегреву :)
предположительный ремонт - списком ниже - но проблема в неизвестности дефолтового вольтажа банки...
если погиб только ближний к стабу r93, подбираем замену перемменниками или разнобоем из запасов - при закорачивании его перемычкой звук будет, но на электролите c92 будет 5v - вместо 0.7v как на аналогичной банке c16 в sb0460
r93 + r92 = напряжение на c92, и наличие звука - номиналы резисторов по направлению дорожек ОТ стаба :
000+обрыв = скачет от 12 до 14v
000+000 = 4-5v - звук есть
1R0+1R0 = 5v - звук есть
1R0+102 = 13v - звук есть
102+1R0 = 2.5v - звук есть
202+1R0 = 2.3v - звук есть
102+102 = 8v - звук есть - на биосе стабильно 2.2v, при загрузке виды растет до 8v - проц открывает ключи ???
104+1R0 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.8v, при загрузке виды растет до 2.2v
104+101 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v
104+102 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v --- предположительный оптиум ремонта 100 кОм + 1 кОм
104+103 = 2.8v - звук есть - на биосе стабильно 1.8v, при загрузке виды растет до 2.8v --- другая 104
104+104 = 4.5v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды очень плавно растет до 4.5v - на ссд может неуспеть до конца загрузки
104+106 = 5.3v - звука нет - на биосе стабильно 2v, при загрузке виды очень плавно растет до 5.3v
105+1R0 = 1.2v - звука нет
106+103 = 0.5v - звука нет, предел точности стрелочного вольтметра
наличие звука, проверялось с ключами на фронтальном выходе карты - без них результат может быть другим, ключи 02N такого типа - http://image.zone-game.info/images/2015/05/10/8eT2.jpg + http://www.rom.by/files/audigy2.jpg
#77 + #77 + #77
А на вин 10 кто ставил саппорт пак от даниеля работает 3 ли надо новенького ждать
Ryzen 1700@4000 Mhz(1.376v NoLLC);ASRock Fatal1ty X370 Gaming X; CORSAIR Vengeance LPX(XMP3600C18R)2x8Gb@3200 14-14-14-14-28-CR1(~1.36v)Soc(1.096v)
если ты про audigy se, то не работает, как я ни старался плясать с бубном не ставится, ставится только софт, а дрова не установить, НИКАК... и на 8-ку то там танцы требовались... приходилось вручную драйвера находить из какой то темп паки и ставить руками... печально это все... может у кого то получилось???
Добавлено спустя 56 секунд:
сижу пока на 8-ке тупо из за дров на звук... ппц
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
наверное все-таки куплю что-то из новых звуковух, надоели эти танцы уже...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
беру свои слова назад, все супер встало на финальной вин 10, даже не отключал проверку подписи, супер, сидим на аудиге еще 5 лет :dance:
Дружище, напиши как ты все делал! Я уже могу слушать звук на устроенной материнской плати. Это просто ужас. Буду очень признательный, за помощь
http://support.creative.com/kb/ShowArti ... 6331&h=13a здесь написано, что драйвера на Audigy SE для Windows 10 выходят в августе 2015
Поставил пак на Windows 10 Enterprise 10.0.10240 MSDN x64, не загружается ни консоль, ни аудио панель
Хотя человек (http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 8#68436938) поставил такой же пак, от Даниэля, но на другую карту (у меня LS (SE) SB0570) и у него работает всё прекрасно. Кто чем может - ПОМОГИТЕ
А до этого у меня стояла тоже вин 10, но пробная версия, вроде бы 10102 или 10112 (или что-то вроде этого), то работало абсолютно всё :bandhead:
Всё отлично ставится на вин10, сижу начиная с 9879 как на основной.
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 21
