Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 58 из 482 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 482  >
Как думаете, если я засуну такое- вот http://www.12v-club.ru/items/1412/index.html хохотало в 5литровый ЗЯ, из них маломальски - приемлимые сателиты получаться? Или всё- таки придётся резать фазик?!
Prorok писал(а):
Как ёмкости в фильтре питания могут глушить ВЧ/СЧ ?
Легко. Послушайте на досуге.
Prorok писал(а):
А в каких именно аспектах звучания проявляется разница в проводах?
Для гитары - проявится в жирности и сочности, драйвовости, либо тусклости и скучности звучания, скорее всего.
Prorok писал(а):
И с какой примерно цены за метр она становится заметна на слух?
Нет абсолютно никакой связи между ценой и звучанием, я считаю. Подбирать надо.
Хм, это относится только к ламповым схемам или транзисторным тоже?
Какие вообще провода использовать для силовой проводки внутри аппарата? Живу в маленьком городе и выбора практически нет, восновном провода для АС в прозрачнои изоляции или подобные. Но в них изоляция обычно сильно толстая. Зато большой выбор проводов в магазине "Электрик" :) Обычный новый медный одножильныйпровод для таких целей не подойдёт?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Любым.
Ничего конкретного посоветовать не могу. Разве что, поищите заводской литцендрат. Надо всё слушать. Ищите где медь получше - обычные, как правило, звучат мутно.
TranceBooster
нинадо это вообще домой ставить .
на крайнят можешь попробывать Morel Pulse Coax 5 и их в корпуса от с30b , правда низко они играть не будут ,поэтому придеться подпирать сабом . но их звучание возможно вам понравится .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
М, у меня просто эти пионеры уже есть, достались как бы нахолявку в наследство :) А саб им будет ;) Почему я и говорю, что из них будут сателиты.. Кстати, саб известно какой, который ещё никак обмерить не могу параметры динамика для него :D
опятьтаки надо мерять параметры этого пионера
Скорей всего у этого Пионера выскойи QTS и в 5литровом ящике будет резкия спад на НЧ и горб на мидбасе, гороче гуделка...
Ему нужно много объема...Очень много.
:: Overclock your mind !!! ::
я думаю даже можно об экранах задуматься ,тем более снизу будет саб
http://www.humblehomemadehifi.com/HATT.html
Стоит ли повторять эти АС ?
Первое время в кач-ве УМ будет выступать LM3886 в инвертирующем включении.
И будет ли эта АС звучать с ламповыми УМ ? (Думаю насчёт однотактника, заодно посаветуйте проект УМ)
Извиняюсь за повтор.
Заранее сенкс.
От маленьких ШП отказался :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Об каком экране???
Тоесть СЧ завалят сильно!?
TranceBooster Тоесть динамик врезанный дощечку, иль открытом ящике (ОЯ).
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8642
Кстати, да не нужны мне на них низы, не нужны!! А как сателиты, они и без коробки вроде неплохо играют, ящик им просто для красоты делаю...
можно сделать пас .
т.е. коробка ,но без задней стенки ,точнее задняя стенка это плотная ткань ,расчет и подбор ткани в нете искать надо , но т.к. тебе басов не надо с этих колонок ,то в принципе особых трудностей в подборе материалов не должно быть .
Ммм, как советские... Да, да, понял о чём разговор ;) В общем, коробка скручивается у них, так что воткну, не понравится звучание - снима заднюю стенку ;)
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 19 секунд
Кстати, у динамиков подвесы какие- то не резиновые, а матерчатые.. Да ещё мягкие какие- то.. МОж просто от того, что не новые..
Добавлено спустя 12 минут, 39 секунд
Стёбный звук, когда вынимаю только маленькую нижнюю стенку :D
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 29 секунд
Чёт и в правду немного как то не так играет.. Хотя это черновая сборка, куча щелей и динамик не прикручен.. Надо будет забить ватой наверное всё свободное место..
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос по трубе ФИ:
Каким образом правильно определить соотношение длина/диаметр ?
Программы моделирования позволяют существование трубы 3 см в диаметре и 1 в длину, или 12 диаметр и 150 длина .
Не раз натыкался, что диаметр должен быть 0.5 диаметра диффузора. Многовато как-то, или может с непривычки.
Еще хотелось бы послушать мнения/отзыввы о щелевых ФИ.
http://www.humblehomemadehifi.com/HATT.html Что то в этом духе. Собирается легко (легче чем поиск трубы, или её покупка за N руб)
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
имхо хм щелевой = обычний только в прямоугольного сечения ,принцип действия анологичный :D
лучше 1/3 площади диффузора .если конечно позволяет корпус (длина не получается 2-3 метра =) )
щелевой фи проще разместить в корпусе колонок .
однако тяжелее подстаривать по частоте .
Prorok писал(а):
Имеется ламповый одноканальный усилитель ЛОМО на 100Вт. На выходе 4 лампы 6Р3С. Усилитель старый, изображает шум моря, реагирует на щелчки выключателей в квартире, вобщем ясное дело - банки посохли.
Как оказалось нифига дело не ясное.. Поменял все электролитические конденсаторы всё-равно шумит. Именно не фон, а непостоянный шум. то завывания, типа ветра, то хрюкнет что-то, зашуршит, то и вовсе замолчит.
Что бы это могло быть?
Мои колонки и в правду звучат как бочка :D
Так я последовательно включил в цепь кондёр К50-18 16V 200mF, ну, вроде как от бочки избавляет :) Что то не так, может что изменить ещё или можно пихать кондёр в коробку и всё ;)
TranceBooster Извращенец :) Куда такие маленькие корпуса для таких блинов? Внутри звукопоглощающим материалом обклеивал?
Представляю, какая там АЧХ вся горбатая...
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus, Ловкий сержант Sitronix и гости: 35
