Стал обладателем AE-5 и нахожусь в недоумение из-за звука. Подключены 2.0 edifier r1100 и саб yamaha YST-SW012. Складывается ощущение, что слушаешь звук нырнув под воду. До этого был дешёвый 2.1 комплект, подключенный к встройке REALTEK S1200A, и он был гораздо лучше как при прослушивание музыки, так и в играх. Звуковая карта как-будто пытается создать объём, но получается только какой-то гул. В играх все звуки стали глухие и словно направленные куда-то в сторону от меня. В настройках выставлены 2.1 объёмный звук, частота разделения 80Hz, SBX профиль выключен. Везде пестрят восторженные отзывы после перехода со встройки, но в моём случае только глубокое разочарование. Что может быть не так? Где-то подводные камни из настроек? Или неподходящие колонки? Что менять, куда смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
Для начала перепроверить правильность подключения, потом переключить карту в Direct mode
Ecли не помогает - снести драйвера - скачать другую версию, честно - карта избыточна для ваших едиков, RX надо было брать или еще дешевле X-FI c рук, правило HI-FI = колонки как конечная точка должны быть либо одного уровня с источником в идеале в 2 -3xx в зависимости от кармана раза лучше и не наоборот - только так можно избежать искажений и перегруза акустики
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Гул карта может делать только при неисправности или накрученных настройках в остальном за звук тип гула отвечают колонки - AE5 очень хорошо отдает низ на колонки и особенно саб - поэтому может что-то с ними (надо ограничивать саб на минимум по HZ, убирать в ноль саб крутилку на колонках )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Фото: 0
виндос10 отключяет канал, в моем случяе рабочий вариант оптика с матплаты на вход скретив zxr далее тюльпаны на колонки
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
AE-5 карта не для акустики, а для наушников, в плане прослушивания музыки и всего остального на акустике даже sbz будет лучше, имхо. AE-5 была в пользовании 1,5 года, покупал еще на старте продаж.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Снова вопрос. Имеется АЕ-7 и колонки Edifier R2850DB. Их так же лучше (правильнее, чтобы максимально задействовать работу ЗК) подключать по оптике (тослинк) сразу в звуковуху или же по тюльпанам?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
Никакой разницы между подключением Edifier R2850DB и SVEN MC-30 с предыдущей страницы нет. И той и другой акустике АЕ-7 нужна как собаке пятая нога. Подключать эти колонки лучше по оптике хоть к карте хоть ко встройке это значения не имеет.
можно ли в ае-7 подключить одновременно гарнитуру через выносной блок и колонки 2.0(зеленый штекер) использоваться будут попеременно и если можно в какие гнезда подключать?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
tergos Наушники через пульт( или без него), колонки через линейный выход, ну и в софте переключать нужный выход, а если чисто про выносной блок вопрос то нельзя, или, или.
Стал обладателем AE-9. Колонки EDIFIER S2000MKIII, 2.0. ixbt.com пишет: "В качестве ещё одного полезного бонуса в новых моделях AE-7 и AE-9 добавлена поддержка DSD и кодирование многоканального звука в DD/DTS. Именно КОдирование, а не ДЕкодирование. То есть данная функция нужна только обладателям AV-ресиверов с S/PDIF входом, чтобы получать 5.1 звук игр по одному цифровому проводу. С точки зрения качества, лучшим вариантом будет аналоговое подключение, а не цифровое, так как у звуковых карт Creative качество ЦАП и аналоговой части намного выше любого AV-ресивера.". Не являясь специалистом в этой области (сейчас колонки подключены оптическим кабелем к звуковой карте: в руководстве по AE-9 это подключение определяется как подключение к AV Receiver'у), хочу проконсультироваться, как грамотней подключить колонки к звуковой карте. С колонками в комплекте идут, кроме оптического аудиокабеля: a. 3.5 mm - RCA аудиокабель. (таковой прилагается и к AE-9) b. RCA - RCA аудиокабель. (попутный вопрос: имеет ли смысл его использовать?). Также на активной колонке имеется коаксиальный вход для Blu-ray плеера, ... Заранее благодарен за просветление моих извилин.
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Только им и имеет смысл подключать.
Сейчас у вас звук по цифре идёт. Идёт также, как если бы он шёл со встроенной звуковой карты. То есть при таком подключении смысл в покупке ае-9 отсутствует.
