Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 573 из 838<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
ser255 всё, например
DTS 5.1 96/24
зачем тебе на аналоги сжатый dts, когда можно пустить прямой 5.1 96/24?
Впрочем это может быть особенностью моих АС. Или моего слуха, который уже не торт.
это особенность копеечного цапа. даже реалтек лучше.
Фото: 1796
ADmA
Ну да логично :lol:
А у меня было 500 системников и на всех проблема c микрофонным входом что же я не так делаю ? :lol:
Так пойми что ты не один в мире живешь есть еще много других людей и много системников .
Ну если ты считаешь что сглаживать питание и фильтровать не нужно я не против , земляные петли по твоему допустимы ? Ну хорошо , никто тебе не запрещает и ничего не навязывает .
Смотря что с чем ты сравниваешь , на пример внешняя e mu 0404 есть из дешевых , у асуса внешних дешевых я не видел (они там под 20 000) а внутренние от асуса есть по примерно одинаковой цене с 0404 . Затычки типа моей D1 я в расчет не беру тк это низший сорт совсем . На счет проводов с розетками и местом ну я хз , если в одной маленькой комнате живут много людей то ты наверное прав , лично мне проблема с местом и розетками не знакома .
Короче путей три , преамп , внешня звуковая , колхозить самому .... Большинство думаю скорее всего выберут первые два варианта . Если собеседников устраивает режущий ухо сторонний шум в скайпе я тоже не против это личное дело каждого . Проблема по вполне конкретным причинам возникает и можно ее избежать изначально купив внешнюю карту что самый идеальный вариант имхо ....
Dave-M писал(а):
Это не лотерея. Лотерея, это когда в большинстве из большинства случаев получаем проблемы.
Тут же наоборот, и к слову, у меня подобной лотереи, к примеру, не было ни разу ни на одной з/к ни на одной машине.
Ну в лотерее ведь очень мало победителей , так ? Не половина же выигрывает ? Вот я и еще многие люди выиграли :D
Сейчас ссылку не нашел но есть статья там описано почему так происходит довольно подробно . Да тут в этой ветке даже относительно часто бывает такая проблема а если в целом взять я думаю это не так уж и мало ...
Вот это не понял как это возможно в обход декодера? или я что-то не понимаю. Он будет не 96/24, а 48/16 или 48/24, а на PowerDVD так вообще 44/16 как не крути, без декодера по аналогу.
Не понял. Это у чего копеечный цап?? у реалтека лучше цап чем у Cambridge Audio 551R? http://pult.ru/product/60997.htm
То есть это копеечные цапы?
Код:
Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192kHz capable DAC for Front Left & Right
Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192kHz capable CODEC for surround channels + 24 Bit 2 channel A/D conversio
Cirrus Logic CS497004 dual 32 bit DSP
Faroudja FLI2310 scaler
или я опять что-то не так понял?
Вот пример Как его DTS 96/24 (2.0) воспроизвести по аналогу через PowerDVD не получится. Подобные фонограммы есть и 5.1. Я просто привел пример. У меня их мало, но есть и мне они нравятся. Возможно я сталкиваюсь с ограничениями PowerDVD, но чем тогда его заменить?
CPU: Intel Xeon E5 2697 V3
MB: HUANANZHI X99 X99-TF
Video: MSI VENTUS 3X RTX3070
KingSpec M.2 ssd M2 240 ГБ
какого декодера? если ты используешь аналог то ресивер выступает лишь усилителем, цап его не работает.
конечно, топовый реалтек лучше, но хуже обвязка.
программа воспроизводит исходник. что то ты запутался совсем. причем тут вообще PowerDVD?
да хоть 192/24
XIMERA123, вот именно что по цифре выступает декодер, а по аналогу лишь плейер. А PowerDVD это 44/16
Фото: 5
ser255, ну дык используйте другой плеер. Я вон видео смотрю через виндовый плеер. Меня более чем устраивает.
Музыку слушаю через foobar.
Мемbеr
Фото: 77
До сего момента я и не думал, что можно придумать столько проблем на пустом месте.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ser255 Воткни HDMI, укажи галками на все доступные форматы вывода И ВСЕ.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
ultrafx xD Хочу аналог чтобы тоже был. ) Скорее всего я так и не смог определиться, что для меня лучше. Для прослушивания flac это конечно безусловно аналог. Для фильмов и концертов (да я обожаю концерты и др фонограмму DTS (как с тем вивальди)) я думаю, что лучше всего цифра. Только поэтому я и обратил внимание на звуковую карту.
а сюда заходил? представляешь звуковая карта может разное выдавать.
только значение лучше оставить равное источнику иначе будут искажения, как впрочем и у ресивира по цифре.
XIMERA123 писал(а):
а сюда заходил?
Ну естественно! У меня интеллекта чуть больше чем у обезьянки. А если серьезно, то даже не смешно.
Но аналог я сейчас не через звуковую карту воспроизводил, а через FiiO x3 в качестве DAC о чем писал выше. Там, если воспроизводить flac через foobar через ASIO автоматом переключается дискредитация на DAC плейера, но увы ASIO нет в PowerDVD и воспроизводит он 44/24 (в режиме DAC на экране плейера отображается частота), я не с потолка беру.
В общем задумался о покупке этой звуковой карты, надеясь на лучший звук. В звуке почти все устраивает кроме выделения отдельных инструментов из фонограммы. Они как бы в единой музыкальной каше. это не очень хорошо.
Последний раз редактировалось ser255 06.07.2014 18:54, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm:
а сколько он должен, если запись которую ты включил имеет такие параметры?
Запись 96/24! и даже 192/24 есть, которая воспроизводится увы как 48/24. Я же давал конкретный пример выше Вивальди 96/24 (2.0)
ser255 значит через DS пускаешь, ищи настройки рендера в программе, причем тут вообще звуковая карта?
Фото: 4
Понимаю. В мире вообще много разных людей, и большей части лезть в системник категорически запрещается.
С чего взял? К чему передергивание?
Але! Про них вообще разговора не было. Значит в чем ужас импульсного БП я от вас не услышу, жаль.
в пульсациях нет? это пусть и фильтрованный и не особо заметный для уха но гул.
все же трансформатор предпочтительней.
Фото: 1796
ADmA
Чем плох импульсный бп тебе уже разжевали , а если бы и было питание идеальное (предположим) то все равно это не решит ничего так как в пк есть другие устройства от которых бывает шум по питанию , там одних только электродвигателей сколько стоит . Что-то я думаю ты не правильно понял , шумы при разговоре ты не услышишь их будет слышать твой собеседник в скайпе причем очень громко (что-то вроде кассеты zx spectrum на большой громкости) . Можно спокойно использовать линейный вход так как его чувствительность на много меньше а вот если используешь микрофонный вход у которого высокая чувствительность то при плохом питании будут проблемы и неудобства в первую очередь для собеседников . Отсюда и решение , колхозить или преамп или внешняя карта .
Не внимательный значит , процитирую себя
Требования к питанию пк и разводке земли очень разные по сравнению с аудио
а самое главное что питание пк очень низкого качества для аудио устройств ну и разводка земли и много всего еще
както так вот ....
Фото: 4
ADmA Чем плох импульсный бп тебе уже разжевали
Где? Пока только общие слова.
Фото: 1796
Ну я не очень понимаю какие тебе нужны не общие слова ? Или может цифрами яснее будет ? Чувствительность входа звуковой карты (микрофонного входа) около 1мв , уровень пульсаций бп пк 50 , 100 мв .... мб так яснее будет я хз
Фото: 4
Ну я не очень понимаю какие тебе нужны не общие слова ? Или может цифрами яснее будет ? Чувствительность входа звуковой карты (микрофонного входа) около 1мв , уровень пульсаций бп пк 50 , 100 мв .... мб так яснее будет я хз.
Прошу прощение за беспокойство. Я думал вы специалист.
Фото: 1796
ADmA писал(а):
Понятно, религиозное восприятие. Прошу прощение за беспокойство.
Причем тут религия ? Повторю персонально что все это слышно собеседникам в скайпе .
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 13
