Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13269 • Страница 574 из 664<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 664  >
Фото: 49
Xenosag тогда ставьте аппаратуру на которой оригинал делался. под каждую песню свой сетап :D во всех других случаях вы портите оригинальный звук.
Фото: 88
lm6172 IN скорость 3000 в/мкс - можно её ставить в ае-9 с саброй es9038q2m - вместо 2114 ?
в i/u титан-нд можно ставить 6172 - вот думаю получится потом по наследству пересадить в ае-9, или нет...
про 1364 пишут что похожи но в i/u менее светлые и легкие, чем 6172, да и скорость всего 1000 ))
shevalier писал(а):
В и\у гарантированно беспроблемно играют оригинальные LT1364 и LME49860.
Но последняя в ДИП-8 корпусе давно не производится. Как вариант из не сильно сложных - ее младший брат LME48720
shevalier писал(а):
Burson`ы это 100% разводняк. Если совсем делать нефиг, то 2114 на LT1364 для поярче или на LME49720 49860 для сцена пошире.
shevalier писал(а):
LT1364 поярче, LME49860 немного мутнее (?) на сцена сразу как буд-то на стадион попал.
Имхо они на разных сторонах "подкраски" ЛТ поярче/жестче, ЛМЕ естественнее/мутнее.
Фото: 4
Нужна помощь по сбз и вин 10, я всегда пользуюсь наушниками, колонок нету. В настройках звука-наушников в самой винде, после перезагрузки ставится 5.1,и так каждый раз , приходится после каждого включения компа вручную ставить стерео, как пофиксить?
https://ibb.co/DV8mLXn
Фото: 4
Ну и что никто не знает как сделать чтобы всегда стерео звук был?
CRYSTALCASTLE Так обычно всё настраивается в панельках и драйверах креатива, зачем вообще лезть в микшер винды за настройками.
Установите SBZ Switcher - Automate Speakers/Headphones mode switching Поставьте галку, форсировать стерео на уши и колонки, при запуске виндовс и усё, остальное по вкусу. пс. прожка не работает с последним выпуском панели sound master (синего цвета) поэтому ставите старую панель, а потом отдельно ставите последний драйвер, я так пользуюсь.
Фото: 4
нет такой настройки в драйверах звуковухи,чтобы на наушниках постоянно стерео звук был,там вообще на наушники выбрать ничего нельзя
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Помог,спасибо большое,всё работает теперь,но я так понимаю на данный момент это единственный способ на наушники принудительно стерео звук давать?
И можно ли без запуска этой программы сделать так чтобы стерео всегда ставился,или без автозапуска никак ?
CRYSTALCASTLE Господи почему люди любят всякие костыли, в панели всё настраивается и благополучно забывается если переключени на колонки не нужно, всё там есть в панели управления на всех звуковых картах и всегда было.
Фото: 4
Если текстом непонятно, вот видео
Фото: 11
CRYSTALCASTLE выставляйте в панели винды стерео и только после этого меняйте формат на 24/192, после этого всегда будет стерео.
Вкладку наушники раскрой и сюда картинку.
На картинке стрелка.
Была такая же проблема. Обновил приложение и драйвера (SBZMasterInstaller_3.4.98.00) и всё стало норм. Качал с оффсайта (https://support.creative.com/downloads/ ... SB&nPage=1).
Фото: 4
На картинке стрелка
Ну и че?
Там стерео 2.0, 2.1 и директ, а дальше что???
Как это с наушниками связано?
Меня не интересует во вкладке что там,я же 100 раз объяснил, что мне нужно стерео на наушники.
То что там во вкладке стерео, если их
включить, оно на динамики переключает, а у меня наушники))))без обид, я просто достаточно объяснил что мне нужно, выбрать то понятное дело я могу там стерео, но оно на динамики, а не на наушники. На наушники в сбз нету выбора стерео,это через винду регулируется
По делу написал з36, его совет помог.
Аплодирую стоя, сработало, спасибо большое, стояло 24 на 48000,то что на 24 192 поставил нормально? На звук влияет как то с этой картой? Ну теперь всегда стерео стоит)))
директ
Это и будет серео всегда на уши и на колонки, вот проблема то. :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На ае-9 стерео на наушники тоже в дитекте.
Надо просто разобраться, а не пытаться прикручивать бесполезные костыли и стоя потом аплодировать таким же непонимайкам.
Если наушники подключены к выводу наушников, на карте, то будет писать ошибку что не поддерживается режим, а если через стандартный аналог. вывод то пофиг. Вроде так...
Фото: 4
Да пробовал я там и стерео, и стерео директ ставить, если ставлю его, то звук в наушниках не работает
CRYSTALCASTLE В какой разъём воткнуты наушники?
Фото: 4
Ошибку не вываливал никакую
Добавлено спустя 36 секунд:
В крайний, в разъём наушников
В крайний,
Крайний линейный вход, в него что ли? :-)
Фото: 11
xBeast а Вас наверно не зетка, на зетке действительно не получиться выставить два канала и режима директ нет для наушников на зетке, если на зетке в панели, хоть в новой, хоть в старой выставить наушники, то в винде автоматом прыгает на 5.1, если же потом в винде ручками вернуть стерео, то это проживет до первого ребута. А насчет непонимаек осторожней, я знаю такое, чего не знаю даже я. Креатив сделал эту кракозяблу с принудительным переключением на 5.1 в режиме наушников, чтобы игры видели многоканал и работала виртуализация этого многоканала в уши.
Сейчас этот форум просматривают: Moonk и гости: 92
