Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28831 • Страница 577 из 1442 • <  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex писал(а):
Телепаты разбрелись по отпускам. Сам вспоминай, что изменилось. В FAQ советов предостаточно. И раз проблемы изначально не было, то полный реинсталл спасет отца русской демократии.
А ничего не изменилось, с десяток раз на нервах систему переустанавливал, софт один и тот же, а глюки рандомно выскакивают, может неделю всё прекрасно быть, а потом что не запусти - скрип и звук пропадает.
Фото: 23
S.I.R.Z. попробуй в settings.ini игры указать SpeakerCount=каличество_денамикоф.
Комрады.. помогите плиз с подключением микрофона. если подключить сзади то норм пашед.. а если на морду подцепить то не пашед. в аудиопараметрах винды стоит Line-in2/Mic2 по умолчанию. что где еще надо подправить?
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
S.I.R.Z.
BC2 запускаете c включенным Alchemy?
С ним как раз такие глюки и есть.Пока идет заставка-звук есть.Как только появилось г.м весь звук пропадает.
Фото: 108
amino Без, но пробывал и с ним :)
Добавлено спустя 34 секунды:
Az0m@ А морда подключена ?
4e_alex писал(а):
Степень оверсемплинга относится к DSD (1-битный формат Sony SACD). В компьютере этот формат не используется, опция ни на что не влияет.
ты чего-то путаешь. таблицу доступных для разных Fs степеней оверсемплинга смотри в даташитах на ЦАПы
4e_alex писал(а):
Смысла выставлять slow практически нет.
почему же, смысл вполне может быть, ибо меняется ФЧХ и групповое время задержки
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Main Character
Сам смотри :). Для PCM максимум оверсемплинга - 8x (16x для низких частот), и это дефолт. Оверсемплинг 64x или 128x - это про DSD.
Потому и написал, что практически нет. Надо долго выслушивать и убедить себя, что слышимая(?) разница к лучшему.
programming to set 128 times in 44.1-kHz operation, 64 times in 96-kHz operation, and 32 times in 192-kHz operation allows the use of only a single type (cutoff frequency) of post low-pass filter. The 128 fS oversampling rate is not available at sampling rates above 100 kHz. If the 128-fS oversampling rate is selected, a system clock of more than 256 fS is required.
In DSD mode, these bits are used to select the speed of the bit clock for DSD data coming into the analog FIR filter
это зависит от конкретной модели ЦАПа - новейшие вроде и с "острым" фильтром дают горизонтальное ГВЗ
Main Character
GReY
Дело ясное, что дело темное. Какая часть ЦАПа является дельта-сигмой не понятно. И работает ли это в PCM большой вопрос не смотря на намеки в даташите 1792. В даташитах 1794 и 1798 (аппаратные версии без DSD) упоминаний об этом регистре нет, несмотря на те же самые внутренние рабочие частоты.
конечно.. наушники через морду подключены и работают без проблем
Corei7-920 D0
народ вопрос, такого характера, есть ли разница звучания карты на windows XP и windows 7, и в какую сторону. Карта X-fi PLATINUM CHAMPION.
Купил недовно эту карту, разницы по музыке с audigy se, особо не заметил (кроме игр есстественно). Слушаю через уши Audiotechnika ATH-M50, через переднюю панель.
Настройки все как в faq сказано поставил.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
забыл сказать сейчас стоит 7, до этого была XP, может какие драйвера хорошие посоветуете...
Фото: 108
Не влияет :(
Значит проблемка такая - на X-Fi fatality titanium champion висят одновременно 2.1 и 5.1 системы, итого 2.1 как левый-правый, а 5.1 как сурраунд+саб, так вот, на системе 2.1 саб молчит, можно как-нибудь миксануть нижние частоты на этот самый 2.1, наподобие Bass-redirection?
ЗЫ. Пробовал отключать-включать Bass-redirection, ставить размер колонок, эффекта ноль...
Подскажите пожалуйста как избавиться от проблемы на карте Creative X-Fi Surround 5.1 через раз начинаются щелчки когда и выставляю в настройках 5.1 а при 2.1 все нормально, что можно сделать с этой бедой.?
Господа!!! Хочу на замену X-Fi Xtreme Audio взять X-Fi XtremeGamer
как думаете стоит оно того или нет?
companyzver стоит. Только АС+усилитель должны быть соответствующие
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
companyzver
Хорошая идея. Получишь полноценный аудиоускоритель. Акустику ради этого менять совершенно не обязательно.
DeaDyIIIka
Чему и как должны соответствовать АС и усилитель?
vovan76 как минимум не дешевле чем карточка :haha:
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
У меня Windows 7, карта X-Fi Titanium и наушники, соответственно ставлю в настройках панели акустику 2.0/2.1. Звук при настройках "наушники" не нравится категорически, он какой-то неестественный.
Обнаружил, что настройка акустики в панели W7 жестко связана с таковой в консоли Creative, то есть выставить в W7 5.1, а в консоли 2.0/2.1 не получается.
Из пункта FAQ по настройке для игр вычитал следующее:
"Только для Windows XP: Synchronize with Control Panel - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной; для более новых OS ту же работу по обману игр о наличии 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае) выполняет Alchemy."
Правильно ли я понимаю, что в W7 можно ставить и там и там 2.0/2.1, а Alchemy сама даст понять игре, что нужен объемный звук?
Вчера обнаружил, что в dsoundlog.txt пишется странное Native Device not default. Раньше - год назад, когда еще был eXtremeGamer, я такого не видел.
Что это и с чем кушать?
Спасибо.
Такой вопрос - Карта xTreme Gamer, Win7 7600 x64, Daniel_k pack 2.0. Пользуюсь уже 2-3 года всё норм. Недавно почитал FAQ и вычитал, что музыку слушают через ASIO(понятно, что на вкус, но захотелось послушать, авось без вмешательства лучше будет). Скачал плагин Winamp ASIO с ихнего же сайта, включил, включил Audio Creation Mode... Перезапустил Winamp включил транс в формате .flac и услышал кучу помех... Зашол в настройки плагина - там можно менять задержки. Чем меньше ставил - тем меньше и другого характера были помехи(от свистов и жужаний до пощёлкиваний на 2мс)... В чём может быть байда?
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
