Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 577 из 667 • <  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 667  >
havamal Дался тебе это режим Директ, на этой карте он криво работает, от него нет толку особого. Для наушников на этой карте нет директ режима, уже по-моему 100 раз писали тут. Он есть только для колонок и тоже с обработкой, включается принудительная передискретизация в 192кГц. Я, например, не могу такое слушать. Обычный режим вполне норм работает. Для наушников включается 5.1 автоматом, но можно в винде поставить стерео. Хотя в самой новой панеле панеле, да, все равно остается 5.1. В старой панеле оставалось стерео при переключении в самой винде. Что поделать, так разрабы решили.
Нужна помощь!!! Купил вчера АЕ-5 плюс,подключил по оптике к ресу Ямаха 701,и эквалайзер в комманд центре не реагирует на настройки,но подсветку я могу настраивать.Что это может быть???
нет никаких мыслей?что делать?
А должен?
По аналогу подключишь будешь с карты управлять, сейчас же она у тебя как передатчик, все настройки в ресивере.
xBeastя нуб в этом просто,думал,что,если по оптике подключу,то эквалайзер будет,да спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
мне мало высоких частот сейчас
gorohovsergey123 А у тебя какая модель конкретно as701?
https://de.yamaha.com/de/products/audio ... index.html
вот такая
gorohovsergey123 Подключай карту по аналогу, вот таким кабелем 3.5 mm jack - RCA (х2), высоких будет с избытком.
Последний раз редактировалось xBeast 19.10.2021 14:26, всего редактировалось 1 раз.
xBeastЯ понял спасибо,завтра побегу за проводом,дома нету такого
gorohovsergey123 Картинка выше куда его втыкать.
xBeastспасибо дружище :beer:
gorohovsergey123 А колонки какие?
xBeast Canton Ergo series+sub 650
Здравствуйте , у меня проблема можете мне помочь.Вообщем приобрёл недавно creative z se звук радует,наушники meze 99 neo , материнская плата msi b450 pro a max.Вообщем проблема такова:На встроенной аудиокарте с разъёмом наушников на передней панеле всё нормально и всё работает, подключил переднюю панель через creative se ,сзади когда вставляю наушники именно в карту creative всё отлично работает,а когда вставляю на передней панеле работает только правый наушник ,и ещё такая особенность если вставляю не до конца в разъём а на половину примерно работают 2 уха,проблема не в наушниках сто процентов они новые и проверены везде,и всё работает кроме передней панели если подключаю через creative , в чём может быть проблема?
silentx1 видимо разъем на карте для передней панели бракованный, что непонятного. Юзай сзади, через удлинитель, если надо подлиннее, делов-то.
Вы имеете ввиду бракованный разъём для наушников от корпуса?корпус кстати zalman i3 edge или от самой creative? да в принципе я корпус развернул и по другому поставил всё дотягивается сейчас просто как-то не приятно.... его вообще можно как нибудь починить?
заменить.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Вы имеете ввиду разъем который на передней панели от корпуса идёт я правильно понимаю?
Фото: 11
silentx1 еще к зетке можно только "правильную" фронт панель подключать, то есть которая четко соблюдает стандарт HD AUDIO, производители даже нормальных корпусов с этим особо не заморачиваются.
Ладно вообщем забью на это дело , если что как нибудь заменю разъем на передней панели если гореть будет)
