Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 580 из 1442 • <  1 ... 577  578  579  580  581  582  583 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Мда, я уже понял что перепаять EP тут будет не просто - мастер которому показал фотографию карты сказал что все сложно - надо греть, выпаивать, можно повредить плату и т.д. В общем без энтузиазма - буду искать другого...Зато нашел магазин где есть хорошие конденсаторы..
Квест продолжается :D
maxara писал(а):
разбери его, особенно если он с толкучки - сильно удивишся...
Запаяный - причем даже шва не видно, RCA на вид позолоченые... надежда есть
http://img299.imageshack..us/img299/9630/19092010301.jpg
Про межблочники - у меня как-раз более толстый (топовый Real Cable) как-раз дал раскрыться верхам и верхней середине - колокольчики зазвенели, тарелки зацыкали, струны забрынькали :D Это по сравнению с тоже далеко не позорным Digital (металические позолоченые клемы, достаточно толстый провод..). Что интересно - гораздо более дорогой monster cable не особо что-то прибавил к звуку real cable. Но спаять думаю нужно попробовать...
shevalier писал(а):
Лавсан + резистор- самый нормальный вариант
тогда почему именно лавсан? металлизированный пропилен разве хуже?
странный мастер. народ вовсю курочит даже Xonar с их толстенной землёй, и ни один ещё ничего не сломал
какой именно монстер, Interlink 400?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Потомучто он ма-а-аааааленький :-)
http://www.wima.com/EN/mks02.htm
Ставится на место стандартного электролита на раз-два, или для 5мм выводов с небольшим подгибанием выводов.
shevalier понятно, спасибо. а где их брать? я давно хотел MKS5 пощупать, но не нашёл
В магазинах иногда, но в нашей деревне- очень редко, скорее по ошибке завезли :D
Ну или добро пожаловать в секту некрофилов-прагматиков, трупики-доноры. Все тянем домой и фасуем.
ПС Сегодня потянуло на креативы (в обоих смыслах). Возвернул в зад njm2068 на свою эму. Еще раз убедился, что креатив из коробки- паровоз но не истребитель (с) анекдот. Шепелявое резкое убожество.
THS6072 были торжественно возвращены на свое законное место.
Main Character
shevalier писал(а):
THS6072
ась?
Фото: 88
GReY писал(а):
проницаемости диэлектрика (диэлектической постоянной) :)
да, поэтому дальнобойные тв-кабели и имеют вспененый диэлектрик в карандаш толщиной - но на длинах 2-3м это уже мало важно - а вот пл.сечения, и длинна периметра этого сечения (пл.поверхн) уже играют роль - я из витого 90% жил выдергивал и втыкал :)
ты наверно к ремонтникам тв сунулся, для них это мелковато - а надо было к сотовикам, для них и SO8 большим будет - вообще сам сможеш, найди любой комповый дохляк, и балуйся, после двух удачных пересадок на дохляке рубай элиту :)
про повредить :
Live! 24bit - самый хилый текстолит, выдержал всего три пересадки :) на одном гнезде и с многочисленными перегревами - одна дорожка поднялась но не порвалась
Fatal1ty FPS - текстилит даже тактильно лучше - как только не мучал, ничего не оторвал, только поднял дорожку под большим стабилизатором - наживил его торчком на одной ноге, и забыл, спустя пару минут сбил его паяльником...
XtremeGamer - качество текстолита пониже чем у фаталити, остальное - пока не в курсе
shevalier писал(а):
На ОУ цапы приходит сигнал помехи от модуляторов и , если не фильтровать опорное, то и на него.
это про какие выводы ? про первые два ? у креативовских CS4382 только четыре ноги с кондюками :
21 pin (VQ) аналоговое опорное напряжение ЦАП
20 pin (FILT+) фильтр питания модуляторов ЦАП
32 pin (VA) аналоговое питание ЦАП
4 pin (VD) цифровое питание ЦАП
Низкоимпедансный электролит- блюэ, тантал выводной обычный (со старых материнок, бусина с выводами)- пропадание баса при ровнейшей ачх :insane: , низкоимпедансный СМД тантал- звук подчеркнуто сухой, керамика смд на несколько мкФ- непомню. Лавсан + резистор- самый нормальный вариант.
твикеры с вроде танталы ставили http://www.head-fi.org/forum/thread/226 ... st_3886541
Итак, не дождавшись ответа на свои вопросы, провел некоторые изыскания своими силами.
Справедливо для W7 и X-Fi Titanuim
1) Для наушников можно ставить режим Headphones, а в контрольной панели - что угодно. Я поставил 7.1. Для естественного, не испорченного ревербациями звука лучше отключить CMSS. Качество позиционирования, на мой взгляд, абсолютно не страдает - проверено на RightMark 3DSound, CoD2, ETW и своих ушах.
А вообще странное дело - в режиме 2.0/2.1 CMSS-3D никак не искажает звук, а в режиме Headphones - слушать невозможно, металлические призвуки с эхом. Прямо как у Asus Xonar Essence STX в режиме Game.
2) Сообщение в dsoundlog.txt вида Native device not default. Ознакомившись со спецификациями и гайдами по OpenAL, вынес для себя следующее: такое сообщение может выдаваться в случае, если - читайте дословно сообщение :) Это значит, что по какой-то причине OpenAL при первичной инициализации, когда в качестве аргумента передается NULL, видит не_Native устройство, которое находит уже потом. В общем, на работу Alchemy в частности и 3d-звука в целом это никак не сказывается, играйте спокойно.
Main Character
Неправильные изыскания.
Без CMSS позиционирования в стереоушах быть не может. Если бы в винде при этом стояло стерео, то можно было бы иметь шанс нарваться на собственное позиционирование игры. А так нет. Не знаю чего у тебя так колбасит, у меня металлических призвуков нет.
Native device not default - это дурацкий глюк, он мешает, расписывать не буду что и как.
4e_alex
Призвуки были всегда - все три года с eXtremeGamer и теперь, с Titanium. На разных наушниках. Промеж этих карт владел Essence STX - там такая же картина, когда Dolby Headphones работает. Кто слышал - тот не забудет, эффект эха ужасен.
Потому и спрашиваю у знающих людей, как быть. RM3DS включил вот - нормально позиционирует, отрабатывают высоту источника и т.д. Все прекрасно слышно, никаких изменений по сравнении с CMSS нет - кроме эха и металлических ноток.
В СoD2 тоже все нормально, звук локализовать проблем не составляет. Я не спорю и не иду наперекор общепринятому мнению, просто хочется разобраться.
Насчет native device тоже все как-то странно. В описаниях API OpenAL не увидел такой ошибки, то есть судя по всему, это ошибка Alchemy. К чему оно все в конечном итоге приводит, если не смотря на ее появление, 3D-звук функционирует?
4e_alex писал(а):
shevalier писал(а):
THS6072
ась?
Не ась, но гугль.
и гугль это не существительное в данном случае ;)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ths6072.html
Слегка улучшенный THS4082, рекомендованный неким Алексом Никитиным, инженером и джентельменом, бывшим ведущим разработчиком Creek.
А чЁ?
Оно самое, там 2,5В
Твикеры потом слушали интересно?
Например, в (FILT+) фильтр питания модуляторов ЦАП так и просится оскон или сборка из керамики 10*6,3в 5-10 штук, только слушать потом это сильно на любителя.
Сюда хорош до 100 мкФ обычный хороший электролит.
Main Character
Сравни перед с задом. Разницы без CMSS просто нет. И не переключай девайс в RM3D, если используешь Alchemy. Это приводит как раз к native device not default. Может заодно сам найдешь в чем разница.
shevalier писал(а):
Не ась, но гугль.
Не, мне интересно почему он.
Полнится извращенцами земля русская. Один индустриальные ЦАПы хочет в аудио сунуть, другой DSL/Power Line ОУ применяет.
ну это ведь совершенно обычные ОУ, не инструментальные даже. Точно также, как TPA6120A2 является перемаркированным THS6012, так и этот "ресивер" является перемаркированным THS4082
чем это он улучшен? скорее ухудшенный THS4012 :)
Если сравнить с аудиотопом от национального полупроводника LME49990 или техаским инструментом, то видно, что при опен луп гейн ТХС это тотже что и у них, только с леаниризованным усилением.
А самый интересный график- уровень гармоник. У ТХС вторая всегда выше чем третья ;)
Открой пдф на 4082 и 6072, сравни.
Скачай спайс модели, сравни тотал коммандером текст "побитно", разница только в выходном каскаде.
Техподдержка ТИ, на вопрос " чЁ за хня, один стоит бакс, другой три" мычала. Фактически это один и тот же опер, с разным позиционированием и разной заявленной ценой.
4012 нещупал.
Но ТХС дают "теплый" без фанатизма приятственный звук.
Фото: 88
shevalier писал(а):
Оно самое, там 2,5В
2.16V :) картинка по sb0460 http://www.head-fi.org/forum/thread/226 ... o-56k/1605
ага, нашол - в томже посте третьим пунктом о танталах...
далеко не у всех THS и далеко не на всех частотах/амплитудах
shevalier писал(а):
4012 нещупал
напрасно. правда у него быват проблемы со стабильностью
На всех частотах и амплитудах, но не на всех нагрузках. Больше 2кОм - всегда
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить: не работает звук и микрофон на передней панели. Перед тем, как подключить к этой звуковой карте, все работало со встроенной звуковой. Как можно проверить работоспособность выходов front panel на X-Fi?
Скорее всего штекер от передней панели распаян по схеме AC'97, а киэйтивовские карты поддерживают распайку по HD_AUDIO
То есть не судьба использовать имеющуюся переднюю панель, а придется брать к звуковой еще и фирменное выносное устройство? Или возможно распаять все это дело по схеме из faq на первой странице?
