Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 59 из 98<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
AlterX, вроде бы SBAX-WEBUP-W2-LB. Но что тебе мешает зайти на сайт и посмотреть?
Думаю что с появлением куратора можна надеятся хоть на мало-мальский FAQ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Имеется вопрос следующего плана...Есть фронт, тыл, саб, звуковая само собой а4. Каким образом мне все это дело подключить так, чтобы для музыки можно было сделать 2.1, а для фильмов оперативно переключиться на 4.1. Акустика: соло 3, свин ма-320, саб пионер s-w110. Может у кого-нибудь есть идеи...
Main Character
machKim
Окей, написал. Есть дополнения? :tooth:
4e_alex писал(а):
Есть дополнения?
Вобщем это не моя работа;)
4e_alex писал(а):
machKim
В общем можешь еще добавить к тем трем пунктам romanrex'а пункт типа:"Через интерфейс Asio 24/96 карта играет 44.1 без SRC в любых плеерах для аналога".
Pentium G3258@4200
Palit 750Ti@1400&3200
Ладно, если по предыдущему моему вопросу предлжений нету, скажите хотя бы как сделать чтобы работал саб в режиме 2.1? Можно, конечно, подключить к выходу соло, но частоту среза тогда не смогу регулировать.
Меняя в микшере ползунки высоких(treable) и низов(bass), внимание вопрос: Какой диапазон частот я поднимаю. Может у кого есть снятая АЧХ этих тембров. Очень надо.
Заранее благодарен
Main Character
MaXFull
Если так надо, то почему сам еще не сделал?
Mad T
Все способы соединения твоей акустики в 4.1 - это извращения. Например, к каждому из двух используемых линейных выходов подключаем разветлитель, а один из выходов каждого разветлителя наоборот соединяем с выходом другого разветлителя и это в саб. Но все равно с сателитов не будут сразаться низы.
У меня похожий звук. В драйвере поставил 5.1 , SSRC - откл. (чтоб тыл на стерео молчал), Solo-3 на фронт, саб (у меня Sven-620) в сабовый канал, срез (в драйвере) 85-100 Гц громкость саба можно настроить на самом сабе 1 раз и забыть. Музыка (стерео) автоматом будет раскладываться на 2.1 - драйвером (если не использовать plugen - выход ASIO, или не ставить bit akurate или как-то так звучит), в winamp использую програмный ресемплер. В фильмах чтобы было 4.1 настраивай то чем смотриш (или в настройках AC3) просто выставляеш 4.0 или 4.1 (без разницы, саб всё равно звучать будет), если есть настройка - распределить центр на фронт - ставь (PowerDVD). Ну и тыл - естественно в тыловой канал.
Здравствуйте.
Такая проблема: купил саб свен 620. К сабжу его можно подключить 2 способами.
1 параллельно колонкам в зелёное гнездо и он сам смешает каналы и обрежет частоты (не знаю, как это правильно называется).
2 отдельным проводом в оранжевое гнездо
Второй способ по звуку лучше, но работает только при выставлении 5,1 в дровах + редирекшн.
Теперь вопросы:
если я использую 2-й способ, то при просмотре двд задние каналы и центр просто не будет слышно(туда ведь ничего неподключено). А если выставить 2,1 ,то редирекшн уже не включить. Что делать?
(отсюда вытекает второстепенный вопрос: если используется 2,1 система, то звуки из задних колонок отбрасываются или примешиваются к фронтальным?).
Main Character
Стандарт на акустику 2.1 (равно как и 4.1) НЕ подразумевает наличие отдельного канала для саба со стороны звуковой карты. Выделением .1 из стерео занимается сама акустика.
Хорошо, это я понял. Спасибо.
Ответьте пожалуйста и на это:
Имеется в ввиду просмотр двд на 2,1.
Main Character
Если выставлена 5.1, то отбрасываются, и не только они, но и центр тоже. Точнее они идут туда, куда ничего не подключено.
А если в драйвере - 5.1 , а в player - 2.0 или 2.1 разве центр и тыл не подмешаются самим player-ом ?
Плейер ничего не будет подмешивать. Ты ему сказал выводить 2.0 - он стерео и выведет, а поскольку в драйвере стоит 5.1, то это стерео разложится на 5.1 (если включен CMSS) и центр с тылами уйдет в никуда.
Выставляй во всех плейерах 5.1, а в панели креатива - реально подключенную конфигурацию(стерео, квадро или прочее). Тогда дрова всё правильно подмешают и выведут.
тема выбора рядом, здесь обсуждение конкретно одной модели
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 25.07.2007 9:14
Main Character
Maks8
Если выключишь CMSS, то, в зависимости еще от действий плеера, получишь как тебе надо. Только вот оно тебе надо? Далеко не везде (особенно в играх) есть такие настройки. И локализации на стерео ты лишишься напрочь.
Мне больше нравится по звуку подключение саба через сабовый канал, поэтому в драйвере 5.1. В настройке кодека AC3, вроде даже графически отображается входные каналы - выходные, тамже и настройка схемы выхода (я ставлю 4.1), не утверждаю но мне кажется что центр не отбрасывается, а както подмешивается кодеком, по крайней мере голоса (которые обычно идут на центр??) слышны на фронтальных каналах.
4e_alex
Заранее благодарен
MaXFull
Не понел че не сделал. Спрашиваю какой диапазон частот изменяется или может это как то можно замерить, узнать.
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 12
