Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 59 из 838<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 838  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
INT13h писал(а):
операционники менять пробовали?
пока нет
я пробовал. до замены звучание больше нравилось с наушникового выхода.
поставил вот такие: LT1364. разница слышна -стало похоже как раз на наушниковый выход, но пожалуй через чур аналитично звучат, по цифровому что ли... -надо что то по музыкальней. наверно стоит попробовать 4562 (как на наушниковом выходе) но найти не могу...
too late
Приветствую!
посоветуйте пожалуйста звуковую карту для следующей цели:
основной упор - прослушивание музыки, игры - второстепенно, но dd live был бы не лишним
звук будет выводиться только через spdif на ресивер (onkyo 605 + комплект 5.1 tannoy mercury)
необходима поддержка 44.100, 48000, 96000 с разрядностью
16 и 24 бита
также необходима поддержка работы в linux
пока из всех вариантов выбрал только asus xonar d1/dx
stuffik писал(а):
Приветствую!
16 и 24 бита
если выход на цифру то какая разница что ставить?
разницы нет, тут ключевой момент поддержка 24 бита,
назовите мне более дешовую звуковуху, которая их передаст в чистом виде..
не факт что у асуса всё с этим идеально :-)
у меня при подключении по цифре к ресу звук иногда пропадает на 1-2с.
хотя думаю что поскольку он староват то его косяк
подключение часом не по коаксиалу? у меня такое было при некачественном коаксиальном кабеле и наводках по электрической сети
правда ресивер тогда был простенький пионер
по коаксиалу, но пробовал несколько кабелей однако
тогда выход - попробовать по оптике, если ресивер умеет ;)
Всем доброго времени дня...
Приобрел не так давно D1, установил драйвера (под W7 x64), решил протестировать RMAA...
Зацепил выход на вход, отключил в настройках ОС все лишнее...
#77#77
Запускаю RMAA 6.2.3
и после долгих калибровок вот "лучшее", чего удается добиться,
#77#77
результаты естественно плачевные...
Кабель проверил, целый... Пробовал разные версии RMAA - результат один и тот же, все улучшайзеры отключены...
Пробовал разные версии дров, на результат не влияет...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Добавлено позже
Не заметил включенного мониторинга линейного входа...
Купил asus xonar d1 поставил дрова с диска для xp подключил микрофон,не работает.Скачал драйвера с инета 5.12.8.1764,не помогло(в audio center>mixer>record светится красным,так должно быть?) .На интегрированной HD Audio ALC 1200 все норм работает,ребята как быть?
Уважаемые, в данный момент у меня стоит "Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Series". Но, появилась потребность переместить звуковую карту в PCI-E x1. Выбор упал на две карты: "Creative X-Fi Titanium Pro Series" и "ASUS Xonar D2X". Вроде выбор сделал уже в пользу последней, НО, вот проблема: материнская плата "ASUS P5QL" (до оперативки - 18см)... :( На этом форуме уже однажды был вопрос о длине, но ответа я не увидел... Помогите, пожалуйста... Какой разумный выход (кроме Creative Titanium) вы могли бы предложить?
The world is not enough...
Подскажите пожалуйста, что делать: на Xonar D1 в левом канале (акустика 2.1) слышен треск на высоких частотах.
ASUS Xonar Essence ST продают в комплекте с платой расширения для многоканального звука ASUS Xonar H6 или её нужно докупать отдельно?
H.I.M.
>Лучше бы на STX/ST сделали правильные RCA мамы, вместо разъёмов по 20 р./шт. в рознице...>
А что там неправильного? Мало золота) ?
Помогите плиз.
Купил звуковую XONAR DX/XD/A установил, комп увидел, дрова поставил с офф сайта асуса. Звука нет...
Операционка Windows 7 RTM 64bit, для других места нет и не хочу ставить. Дополнительное питание подключено, колонки(2.0) во второй порт(если смотреть слева направо) подключены. как по инструкции. На форуме асуса чето написано про вин7 64бит но я в английском не очень шарю, не могу понять че к чему. Помогите пожалуйста разобратся...
Уже пробовал ставить от висты 64бит дрова - тоже самое. На форуме магазина где покупал пока ничего сказать не могут...
8000860
Длинна текстолита платы "ASUS Xonar D2X" 18 см.
Свою сейчас рулеткой померил.
Фото: 3
Комрады, образовалась такая проблема, купил xonar DX, колонки Hollywood 90. При подключении 6-ти каналов не работает саб ни в винампе ни в медиаплеере на музыке, во время просмотра фильмов саб работает, так же в драйверах есть тест колонок, тест так же не работает. В чем может быть проблема ?
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Какой режим выставил в панели карты?
Фото: 3
выход 5,1, первая сторока пробывал 2 и 6 каналов
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
кстати на последних драйверах с сайта не работает виндовый микшер громкости, у всех так, поставил предпоследние, номер не помню (38 вроде), но архив 19 метров
Сейчас этот форум просматривают: orffey, Xardazzz и гости: 14
