Товарищи, собираюсь замутить доработку с "акустикой" TopDevice TDE 420/5.1, в частности саба. Проблемы, как и у всех представителей подобного класса - гундеж и бряканье барахла внутри корпуса. Колонки новые. Короче, возможно, кто-то уже переделывал такие, и скажет конкретно, что он делал, и что это дало.
Демпфирование - планирую герленом - дешево, сам клеится, толщина приемлимая. хотя можно и вибропластом попробовать. Сразу говорю - внутрь не залезал еще, так что че там и как - без понятия.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Петроград
Промерь частоту настройки фазоинвертора и отфильтруй в усилителе саба частоты ниже его настройки, остальное потом, когда поиграет несколько месяцев (подвес диффузора пускай "разомнется") и подвигай его(саб) по комнате, может приподнять его надо...
Вопрос в том, как померять в домашних условиях. Наскока я понял, простым микрофоном и софтом не обойтись. Т.е. обрезать частоты в усилке - это без проблем. А вот с основами акустических измерений - как то слабовато у меня.
ЗЫ: гудит в колонках на "холостом"!! что с этим сделать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
ANS писал(а):
Товарищи, собираюсь замутить доработку с "акустикой" TopDevice TDE 420/5.1, в частности саба. ... Демпфирование - планирую герленом - дешево, сам клеится, толщина приемлимая. хотя можно и вибропластом попробовать. Сразу говорю - внутрь не залезал еще, так что че там и как - без понятия.
Саб предназначен для воспроизведения низких частот. В этом диапазоне никакие покрытия внутри саба не нужны. Нужно - увеличение жесткости корпуса.
Самый оптимальный способ укрепление стенок, это - приклеить ребра жесткости на всех внутренних плоскостях саба. Желательно по диагонали. Для этого используют бруски твердой древисины. Дуб, бук, ясень. Сечением ~ 10 х 30 мм. Или около этого.
Главное требование - максимально качественный клеевой стык между ребром и плоскостью. Лучше клеить эпоксидкой. С прижимом грузом на сутки каждого ребра.
ПС Внутренние поверхности любой акустики ничем покрывать вообще не желательно.
wats0n писал(а):
Нужно - увеличение жесткости корпуса. .
1) По диагнали как раз не желательно... палки длинные получаются... надо делить поверхности на некратные... еще противоположные стенки наибольших площадей связывают брусками... 2) Все деревянное\мдф-ное лучше клеить профессиональным столярным ПВА - потом если надо оторвать - рвется древесина а не клеевой шов! (и гораздо дешевле чем эпоксидка) 3) Покрытие стенок звукопглощающим материалом должно учитываться при программном моделировании... просто от балды может как помочь, так и ухудшить текущую ситуацию... 4) Полюбому дайте динамикам "размяться" - т.е. хотя-бы пару недель пусть играют как есть...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
ну это фон... лечат обычно увеличением емкостей в фильтре выпрямителя (если он не на кабеля наводится)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ну погугли... несколько вариантов есть... полюбому программного генератора и осцилографа будет достаточно...
------------------------------------ Любой ПВА не кристализуется в процессе высыхания. Кроме того, любой ПВА становится эластичным при повышении температуры. Например летом. А эпоксидка - кристализуется.
------------------------------------ ANS Для того, чтобы уменьшить частоту настройки ФИ необязательно ее замерять. Нужно: или уменьшить сечение порта, или увеличить его длину. И слушать результат.
roman_l, пока не лезу внутрь, слушаю. но жутко раздражает бряканье) Пару то недель точно подожду. Потому как пару недель я буду мерять частоту ФИ
Измерение частоты ФИ... единственное, что нашел: Раздел "Теория и замеры параметров динамика" Подойдет ли такой способ? Хотя, и здесь масса непоняток. Ну ладно, с этим поразбираюсь.
wats0n, мы говорили о фильтрации частот на усилке ниже настройки ФИ, т.е. наоборот предложенному вами варианту Касаемо внутренней обклейки - в принципе, да. Если кач-во звучания будет устраивать, то и клеить не стоит И еще - вот Вы пишете, что ребра жесткости нужно клеить по диагонали... А разве эти ребра не есть ребра на стыке стенок корпуса? Тогда каким образом их клеить по диагонали? про распорки читал, и с винтами, и без оных, и про матрицы на стенках.
Ну в общем можно жить проще: На частоте настройки фазоинвертора амплитуда колебаний воздуха в трубе максимальна, а у динамика наоборот - минимальна, как именно вы их определите - ваше дело (тут кто во что горазд), скачайте программный генератор, если нет железного и вперед, померьте несколько раз до близкого совпадения, затем исходя из полученного значения определяемся с какой-нибудь проходной емкостью в усилителе саба, чтобы образовася RC фильтр с входным сопротивлением последующего каскада - все что ниже этой частоты уже должно быть ослаблено - может это вам поможет уйти от излишнего гула, а может этих мер и не хватить...
Привет всем! Имеется акустика High Power A-600II (2.1) . Мощность (RMS) - 53Вт , 4 Ом. Вскрыл заднюю крышку на сабе , конденсаторы на плате стоят все Fullcap , качество баса не устраивает (слишком размытые, не четкие, если можно так выразиться) . Имеет ли смысл менять кондеры или увеличивать их емкость для повышения качества низких частот?
Может быть по питанию и имеет смысл увеличить раза в 1,5-2 и поставить хотя-бы Jamiconы но думается проблема далеко не в этом... Надо измерить параметры Тилля-Смолла вашего динамика в сабе, программно посчитать ящик и фазоинвертор, если разница с реальной конструкцией невелика - можно "потюнить" (поиграться с наполнителем например) если же конкретно мимо (рахождение больше 25%) - то считайте что все надо будет делать заново - надо ли вам это, уже вам решать... ну и погуглите еще - может кто-то что-то делал... проблема в том что поделки китайской мультимедии продаются в разных странах под разными названиями (реальных производителей не так уж и много), что сильно ограничивает в результатах поиска... или попробуйте то, что я советовал ANS, обычно помогает...
"коробочка" собрана, скоро будут замеры. Наконец то допер, зачем мне знать о:
Софтина и железо же не знают о том, что у нас есть какой-то там фазоинвертор. Есть тока динамик и ящик. Соотв-но определяем по впадине (минимальная амплитуда кол-я). Мож кому пригодится для понимания.
Для того, чтобы точно узнать частоту настройки ФИ акустики нужно обмерять ее импеданс с помощью вольтметра, который может фиксировать милливольты. После чего посмотреть на график. На НЧ видно два резонансных горба. Впадина между ними и указывает на частоту настройки ФИ. #77 Например, как видно из рисунка, у Dynaudio Focus 140 ФИ настроен на 45 Гц.
Доброго тоже! пытаюсь разобрать внешний усилитель от Microlab H200, не снимается передняя панель, на которой расположены регуляторы. Может, кто-то знает, как ее снять, не ломая? Буду очень благодарна! ;о)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Новокуйбышевск
Есть акустика AVE C210. Беспокоит гул из саба (думаю из за трансформатора) и высокочастотный шум из твиттеров колонок. Разобрал Саб, что можно поменять чтобы устранить проблемму и улучшить качество звука. #77 С лева два конденсатора 25V 4700mF, с права 50V 3300mF. #77 Сам ничего не паял. Взял акустику с рук. #77 Возможный виновник гула. #77 не знаю что за транс. 220V/10.5V У кого какие соображения, делитесь. Всем благодарен за ответы .
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Нужно определить источник гула - трансформатор, или динамики (сабвуфер). Если гул идет из динамика, то возможно причина в высохших конденсаторах (те что самые крупные).
