Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Архангельск
Он никак не называеться, это просто не толстый одножильный провод 1,5-2,5 мм в сечении, просто чаще всего он идет вместе (третьим) с межблочником тоненький по серединке межблочника, иногда он просто идет отдельно в наборе. Можешь любой имеющийся в хозяйстве приладить он на звук не влияет. Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
rockafeller писал(а):
так и называется - управляющий, иногда - дистанционного управления) обычно его к выходу на антенну цепляют)
Да да, так подключают активные антенны, что бы они не молотили круглосуточно, можно и антенну и управляющий усилка на него запитать. На JVC он либо белый с синей полоской, либо наооборот, а вообще на самой магнитоле должно быть написано Remoute control кажеться.
_________________ Трудовые будни это когда по утрам будят с трудом
Толи усилок не весь сфоткан, толи он с другой стороны, а на магнитоле он в евро разъеме (справа), это прямоугольный штекер откуда все провода торчат, там исчи
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
ganniball писал(а):
zdanimonспасибо.А как этот провод называется что включает\выключает усилок?
В магазинах автозвука продается межблочный кабель (обычно длиной около 5м),
специально предназначенный для подключения усилителя к голове.
Кроме двух сигнальных кабелей с тюльпанами там есть еще один тонкий проводок как раз для управления включением усилителя.
Он подключается к соответствующему контакту в головном устройстве и к соотв. контакту на усилителе. Очень удобно. Не надо тянуть отдельный провод.
Такой же кабель идет в наборе для инсталяции аудиосистемы в машине.
Вместе с проводом питания, клемами, предохранителями и т.д.
Смотрите....на магнитофоне всего 4 выхода на динамики,2 динамики я пускаю просто от магнитофона,2 динамика пускаю через усилок...
Саб пускаю через линейный выход,тоесть тюльпанами подключаю магнитофон к усилку,мне нада подключить все 4 выхода на магнитофоне к усилку?или только 2 выход,тоесть один кабель?Я хочу мостом пустить 2 канала на саб!
ganniball писал(а):
Смотрите....на магнитофоне всего 4 выхода на динамики,2 динамики я пускаю просто от магнитофона,2 динамика пускаю через усилок... Саб пускаю через линейный выход,тоесть тюльпанами подключаю магнитофон к усилку,мне нада подключить все 4 выхода на магнитофоне к усилку?или только 2 выход,тоесть один кабель?Я хочу мостом пустить 2 канала на саб!
Вопервых не спеши, ты сперва подумай, потом спроси и снова подумай, а только потом уже подключай.
На фотке твоей маги не видно что именно за выходы там, возможно это 2 пары линейников, а возможно 1 пара линейник, а 2я пара вход для внешних устройств. Сначала с этим разберись. Если всего одна пара на выход то ее тяни к усилку. если на маге две пары линейников и на усилке есть 2 пары входов, отдельно на каждые 2 канала, то тяни обе пары. Насколька я понял усилок у тебя 4х канальный.
Так вот 2 канала с усилка пускаешь на фронт, 2 канала в мосту пускаешь на саб. тыловые динамики подключаешь напрямую к маге. а потом уже будешь крутилочками (фильтрами) на усилке убовлять бас с 2х каналов, что питают фронт, и наоборот убираешь высокие и верхнею середину накидывая бас на 2х каналах что идут на саб.
Главное разберись с колличеством линейных выходов на маге и входов на усилке если и там и там по одной паре то один межблочник и один управляющий, если по две пары то два межблочника и один упроавляющий, еще питание надо подвести. Добавлено спустя 13 минут, 5 секунд На усилке у тебя точно две пары
Вопервых не спеши, ты сперва подумай, потом спроси и снова подумай, а только потом уже подключай. На фотке твоей маги не видно что именно за выходы там, возможно это 2 пары линейников, а возможно 1 пара линейник, а 2я пара вход для внешних устройств. Сначала с этим разберись. Если всего одна пара на выход то ее тяни к усилку. если на маге две пары линейников и на усилке есть 2 пары входов, отдельно на каждые 2 канала, то тяни обе пары. Насколька я понял усилок у тебя 4х канальный. Так вот 2 канала с усилка пускаешь на фронт, 2 канала в мосту пускаешь на саб. тыловые динамики подключаешь напрямую к маге. а потом уже будешь крутилочками (фильтрами) на усилке убовлять бас с 2х каналов, что питают фронт, и наоборот убираешь высокие и верхнею середину накидывая бас на 2х каналах что идут на саб.
ganniball писал(а):
а как узнать какие у меня там выхода?
в первую очередь мануал от маги.
Если не найдешь, что врятли, то методом научного пальцетыка (не рекомендую),
подключаешь усилок колонки саб, а потом одну пару и вторую по очереди, если и стого и другого выхода поет, значит оба линейника.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: МО, г. Коломна
у меня такое ощущение, что на фотке магнитолы между левой парой выходов буковка F - то бишь фронт а вообще можно помочь страждущему по поводу количества выходов, зная модель головы) кажется, где-то писал, но лень щелкать искать))
Чёта на фотке усилка не видно регулировки среза фильтра.
Наверное она на верхней панели усиля? Или фиксированный???
Для подключения головы к усилителю не надо две пары сигнальных кабелей тянуть.
Хватит и одной.
Со стороны головы в разъемы Front - L, R.
А со стороны усиля в разъемы CH A. И переключатель Input select влево на 2ch.
Только проверьте в настройках головы, чтобы на фронтальной паре не были включены никакие фильтры, ограничивающие ее частотный диапазон.
И не забудьте, что в конце нужно будет подстроить уровень сигнала на линейном входе.
Регулятор GAIN channel A.
Посмотрите в мануале на голову, какой у нее на выходе вольтаж, и такой же выставьте на усиле.
Спасибо всем за помощь,все подключил,все работает...
ПОсоветуйте саб активный,чтобы работал без усилка,и работал норм,и чтобы цены не очень была....ижелательно Пионер(хотя это не обязательно).спасибо.С новым годом.
Комплект Mystery MSK12 слабоват, для седана, как ты хочешь
PapaDi писал(а):
Нада шоб бабахала
так не получиться, Mystery MJB-12 это просто 12ка из этого комплекта, она сам понимаешь такая же слабая, за Blaupunkt GTb 1200 Mk II ничего нискажу, не слыхал их ни разу, но наминалка такая же, а вот пиковая уже интереснее, может и хватит тебе, тем более если финансов не густо. А не хочешь попробовать сам собрать саб? Купить головку поинтереснее, усилитель скромный, выдрать дома или у бабули старый мебельный шкаф, или на даче фанерки раздобыть, и потратить викенд???
P.s. правда тут надо себя заставить, вот у меня уже второй месяц новая головка ждет, то расчетов, то рук моих, в гараже дубак, вот и лень мммерзнуть ради прироста давления в спину, ну у меня и старый саб пока не подводил...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Chelyabinsk
zdanimon Да уже купил позавчера комплект Мистери, а вчера весь день на морозе устанавливал! И был разочарован тем, что он ваще не играет!, мои блины Хёндай басят лучше!
Ну это как я понял из за того , что он просто замерз, у него подвес, как пластик твердый стал!, чтож теперь лета чтоли дожидатся???
_________________ Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
