Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
daMMned, усиление микрофона стоит и фронт панель стоит, но вроде никаких шумов нету. Может потому и не слышно шумов, потому что подключен микрофон через линейный вход. Где-то об этом уже писалось неоднократно. Что если подключать к звуковой карте через обычный микрофонный идут шумы.
daMMned, без усиления звук очень тихий раза в 3-4 тише. Как я говорил с усилением никаких шумов нет близко с выводом на переднюю панель. Проверял через эхо скайпа.
Спасибо. Я вот заметил, что шум в микрофон дает нагруженная видеокарта. А как дела без усиления микрофона? Звук тихий с него?
Почему бы вам не почитать эту тему внимательно,почти у всеx при нагрузке на вк в микрофоне появляются шума.У меня был DX который я отнес в СЦ с которого он так и не вернулся.Не все просто используют микрофон,потому и не всем известно что подобный эффект относиться к всей линейки сонар и неважно у вас зк за 100$ или 300$.Хотя некоторые люди все же отмечают что у их все нормально работает.Потому я и отказался от покупки STXа.Решение есть только одно использовать мик вход интегрированой зк.Но как там бы не было эт заводской брак или просто промашка конструкторов сонаров,при чем походу эт проблема железа потому как за столько лет ее асуса так и не исправили.Предлагаю вам пойти и обрадовать работников СЦ.
Последний раз редактировалось Adam02 27.07.2014 16:33, всего редактировалось 1 раз.
ultrafx, да, но это не имеет принципиального значения на 100% микрофон в 3-4 раза тише чем с усилением. В общем если просто разговаривать в скайпе, то норм. В игре я не пробовал как.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Караганда, KZ
ultrafx писал(а):
Я математики что-то не понимаю. А зачем сравнивать 60% и 100%?
Я выставил так не с целью прямого сравнения. Причина проста: потому как если выкрутить микрофон на 100%, то начинается заметный шум, особенно когда нагружаешь чем-либо видеокарту.
Как уже писали:
Ну, а в моем случае, без Boost микрофон практически не слышно. Еле слышен, если поставить громкость в системе на 100%. В связи с этим, воспользуюсь данным советом:
Потому как, это либо заводской брак, либо дефект всей серии. Ибо эти микрофоны должны быть хорошо слышны и без использования Boost.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
так надо переставить ЗК подальше от ВК или попробовать поставить над ВК или если стоит над ВК поставить под нее, или попробовать ЗК экранировать. А вообще проблема с этим шумом уходит при заземлении корпуса))
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
daMMned, К сожалению, не нашёл микрофон. (может в связи с ремонтом где-то далеко запрятан, а может отдал владельцу, не помню) Так что не могу проверить..
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Это не так. Не поможет. Я думаю, что это шум по 5В линии, которая идёт по PCI-E шине.
Над вк не получится - плата ASUS P9X79. ЗК вообще стоит в последнем слоту PCIe x16. Так или иначе, я проверил карту на другом системнике, все то же самое. Еще откопал свой отзыв о Xonar DX на одном из форумов и пришел к выводу что проблем с шумами у меня ранее не было. Таки попробую заменить карту в сервисе. Всем спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Изолируй крепление звуковой карты от корпуса , переднюю панель временно отключи если подключена . Если не поможет то внешний блок питания или отдельный преамп в линейный вход .
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 20
