Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28691 • Страница 584 из 1435<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1435  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex писал(а):
выключи этот виндовый редирект. если тебе надо слышать себя, то включи микрофон в микшере карты.
Как выключить виндовый редирект?
микрофон в микшере карты включен!
Advanced guest
companyzver
Вот у тебя на картинках виндовый редирект. Выключи и забудь о его существовании. Скриншот микшера сделай.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
4e_alex писал(а):
companyzver
Как его выключить (отключить все устройства в нём)?
Advanced guest
Сними галочку "прослушать..."
В следствии каких то не понятных действий заработал микрофон, но с самой платы, с передней панели не хочет, но если вставить микрофоны и в плату и в переднею панель работают оба :-x
Advanced guest
У тебя корпус видимо не имеет правильной поддержки HDA-коннектора.
4e_alex писал(а):
У тебя корпус видимо не имеет правильной поддержки Коннектора.
Панель имеет 2 коннектора HDA и АС-97 (жёлтый и черный), с АС-97 звука нет вообще!
Наушники работают с передней панели нормально!
Alex_Smile
С плагином который у тя в винампе стоит что меняется при воспроизведении?
Можешь в Л.С ответить...
Железки в профиле...
Advanced guest
Это понятно, что с AC97 нет звука. У HDA и AC97 детект инвертирован. Т.е. то, что для HDA вставленное состояние, то для AC97 извлеченное. На микрофон в твоем корпусе видать детект вовсе не реализован, карта не получает сигнала, что что-то вставлено.
Ligas
Да, басы более чёткие становятся, и высокие "пошире" самую малость, но всё же. Звук идёт в обход виндового микшера, т.е. воспроизводится хардварно через очень хорошо отточеную технологию (OpenAL для классного звука в играх и используется). Звук понравился больше чем через WASAPI для винампа. ASIO к сожалению не пробовал (вернее пробовал, ASIO для винампа отваливает аналог, а фубар юзать не хочется).
Продублю в личку, на форуме написал, мало ли пригодится.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE | Sony DualSense
Наконец нашел спеца готового на тюнинг EP, к тому же в прошлом с опытом в звуке.
4e_alex подскажите пожалуйста последние пару нюансов перед тем как отдам на перепайку EP:
1. Меняю все конденсаторы что поменяны вот на этой фотке (кроме тех что закорочены\выкинуты) http://img254.imageshack..us/img254/618/ ... 310vd3.jpg правильно? Все желтые "С.." кроме самых левых. Большой отмеченный сиреневым - тоже менять?
2. Еще мастер высказал мнение что менять конденсаторы на более мощные не всегда может дать хороший результат - результат может быть непредсказуемым, правда в зависимости от реализации (он пока не особо вникал в устройство EP) и безопаснее просто заменить на более качественные...Но я так понимаю многие это делали всегда с позитивным результатом?
Нашел конденсаторы Hitano, но продавец спросил какие именно твердотельные..разница есть или лишбы не электролит?
Заранее спасибо
Еще вот тут интересно написано о варианте убрать операционный усилитель совсем http://www.head-fi.org/forum/thread/113 ... -no-op-amp и еще обсуждается тут http://www.head-fi.org/forum/thread/270 ... mp-is-none
Последний раз редактировалось AlexanderTD 26.09.2010 21:53, всего редактировалось 5 раз(а).
Господа! Вот это вообще нормально
Ещё вопрос, почему в случае с XtremeAudio микрофон работал с передней панели, а с XtremeGamer не хочет?
Фото: 107
Может кому понадобится как подключить переднею панель на корпусе микрофон/наушники http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 031b00070b
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 25.09.2010 13:04, всего редактировалось 1 раз.
В чём отличие Intel HDA compatible, от просто Intel HDA?
Может с помощью не хитрых действий можно переделать из одного в другое?
Господа у кого корпус Cooler Master Mystique в тандеме с XtremeGamer, работает передняя панель или нет?
4e_alex писал(а):
shevalier
домодифицировался :tooth:
драсте, карта токо шо магазина.
Наверно отшметки от эму остались, надо зачистить систему.
у них может быть разная распиновка разъема для подключения
Почему тогда наушники работают?
Фото: 107
Господа! драйвера от Daniel Kawakami есть на X-Fi Xtreme Gamer?
Где скачать, дайте ссылку!
Какие драйвера лучше от Daniel или официальные?
Какие посоветуете для Xtreme Gamer
Есть.)
Самые свежие SB X-Fi Series AuzenForte Pack 1.0.)
Лучше от даниеля.)
Чет странная сборка, вроде все встало но по сути как то пусто, даже настроек в дровах больше нет, так же нет переключения режимов гамер и так далее :insane:
проверьте распиновку по схемам
http://pro-radio.ru/user/uploads/133185.gif
в моем чифе например есть два разъема от фротн.панели
называются АС'97 и HDA(azalia)
так вот работает все нормально при подключении к геймеру именно HDA-разъема
Чёт ты не туда смотришь, всё есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
