Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
BRAWA и в чем смысл мерить сетевой кабель по кругу с двумя вилками? Нужно понять по одной линии ТТХ (сопротивление, индуктивность) и ее влияние на соседний провод. Явно нужно ПиМИ редактировать (:
Kryloff писал(а):
Чернов Референс.
Ну он сейчас покупает старой версии себе на XLR и мне 1 метр на RCA - попробую... А так он много чего слушал, но всегда на разных сетапах, поэтому выводы не правильно делать. У его товарища все линейка Ултимайт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте господа железячники. Скучал по вам и скучал по аудио, но как-то не до писанины было. Но, стало быть теперь до неё поэтому есть некоторые мысли... По сути - купил для коллекции железку, мать от компа HP Vectra хз каких времён, чипсет Intel 440ZX, Pentium III 550MHz, Matrox G200 и 8МВ памяти прямо на плате, звук Сrystal 4280, конвертер CS4297 с крупным фильтрующим питание транзистором рядом с ним и драйвер для наушников на выходе APA2308. Я не копался в даташитах и не искал схему платы, но звучит эта встроенная в мать звуковая (ну никак не хрень уже) приблуда значительно лучше чем имеющийся под рукой пред/цап на PCM1701 Sony 1000ESD - в данном случае отсутствие химии и стука внизу в отличие от (доработанного) SONY и более живое, пульсирующее и ритмичное звучание чем то, которое давали ЦАП на АК4399, АD744 с буфером в классе А со схемами стабилизации где только можно и признаные даже без моей доводки очень хорошо звучащими. Слушал данную системную плату недели 2-3, сначала как-то не верил ушам, потом начал потихоньку цеплять ферритовые кольца на провода от питальника. Могу описать звучание этой схемы в минусе как не особенно частотно ровным, со средней глубиной стереокартины и плохо локализованными источниками звука внутри неё (ВЧ невыдающиеся по качеству но) в плюсе - очень мягкий и наполненный бас, плавно переходящий в середину к которой претензий нет, слитность звучания, эмоции на 4+, жизнь, ритмика, внизу совершенно нет гудения, воздух. Звук тембрально сбалансирован, рельефность, субъективно не гасит тонкие линии, вайб. Выходной драйвер по даташиту может работать на сопротивление 8 Ом, замечательно - схема с мощным выходным каскадом в АВ и 20-битным цапом. Вообще на матери электролиты только в цепях питания проца и пара по 220мкФ на аудиовыходе, остальное плёнка. Субъективно звучит очень хорошо, кривовато частотно но исключительно живо. Склонен доверять своим ушам и своему слуху. Может у кого-то есть мысли по этому поводу?
(AMD)OPTERON писал(а):
пробовал комбинировать толщину и материал
Угу, ещё и длина важна (соотношение длины к толщине) и то между чем и чем этот кабель включается. С "тонкой", чувствительной к тракту акустикой и (сонным) усилом с медленной работой схемы усиления разница между вариантами толстая/тонкая жила и длинная/короткая сразу и резко будет бросаться в глаза. Здесь трудно что-то рекомендовать, только общие фразы, надо пробовать на месте, в общем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
