Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Арзамас
Столкнулся со следующей проблемой: в некоторых новых играх (напр.: Starcraft 2, Arcania) присутствует постоянный треск и шорох, который накладывается на звук игры. Дрова на звуковуху последние, в других играх (напр.: Cod MW2, BFBC2, kings bounty) никаких проблем нет. Дайте совет, может в настройках что-то поменять или драйвера на более ранние откатить или ещё что? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Alex_Smile Оно вроде есть но не запускается по причини отсутствия Ставил несколько раз, удаляя каждый раз и заново устанавливая Поставил сборку из FAQ все в норме теперь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Подскажите плз по софту момент: Приложение ALchemy необходимо устанавливать, или можно просто файл dsound.dll из дистрибутива "выдрать" и в папку с игрой кинуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
Хз, у меня всё работает, как и у других людей. Хвосты чистить пробовал?
Kregore Читай FAQ. Alex_Smile Да, самое странное что сборка из FAQ без удаления старыйх установок встала без броблем. Сборка ставится без ошибок, но при запуске какого либо приложения пишет что его нет в налиичии, да и не важно уже работает эта сборка нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Обнаружил новую особенность передней панели: микрофон то оказывается работает проверял в Steamе меня все слышат!!! #77 Почему когда просто говоришь в микрофон с передней панели почему то я не слышу себя, когда говоришь в микрофон подсоединенный в саму плату то слышишь себя, это вообще нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Вот и я нарвался на глюк Alchemy, выраженный в "native device not default" в файле лога в HL2 Ep.Two (причем как в 1 эпизоде, так и в основной игре все в порядке, проблем нет). Карта x-fi gamer, W7 64-bit, дрова последние с сайта, в игре выставлено 5.1, в консоли Creative headphones. Ранее об этом писалось:
Alchemy 1.4 правильно регистрирует com-объект под 7 (ранние только под вистой это правильно делали), но слетает при пере-инициализации девайса. Т.е. если одна прога/игра повторно пытается его открыть, то происходит слет на native device not default, на софтовый движок. Выход следующий: ставим 1.4x, запускаем, это зарегит com-объект правильно. теперь заменяем dsound.dll в папках с играми и в самом alchemy на любую версию из линейки 1.3x.
4e_alex и др. знающие люди, подскажите, где можно взять dsound.dll версии 1.3 и (или) есть ли другой способ решения проблемы?
companyzver Ты же тут писал что слышишь себя И тут же пишешь что не слышишь себя ? Непонятно однако [test4]
companyzver писал(а):
Windows 7х64 , X-fi Extreme Gamer, драйвера SB X-Fi Series AuzenForte Pack 1.0 не могу настроить микрофон уже часа 2, здесь видно что работает когда говоришь в микрофон #77 Здесь вкл опцию "прослушать" звук есть, но с искажениями #77 чё делать ума не приложу Вставлял в разные разъёмы, пробовал другой микрофон ни чё не помогает Помогайте господа До этого стаяла X-fi Extreme Audio, всё отлично работало!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Киев
Обнаружил новую особенность передней панели: микрофон то оказывается работает проверял в Steamе меня все слышат!!! Почему когда просто говоришь в микрофон с передней панели почему то я не слышу себя, когда говоришь в микрофон подсоединенный в саму плату то слышишь себя, это вообще нормально?
У меня кстати обратная проблема - микрофон работает, тест в Стиме работает, говорю - никто не слышит До сих пор не могу понять почему такое на X-FI именно...
S.I.R.Z. Переставлял Windows, эту опцию вообще не трогал #77 Да я бы и не понял что микрофон работает, пришёл с работы, слышу сын играет в Call of Duty Modern Warfare 2 - Multiplayer и упорно с кем то разговаривает по микрофону по привычке микрофон воткнул в переднею панель
S.I.R.Z. писал(а):
companyzver Хм, сын тебе помог однако Да я у себя еще тоже не подключал надо поять немного, контактный разьем не стандартный
Ладно пока оставлю всё как есть, главное микрофон тыркать в плату не нужно (сын доволен! Пока менял плату и настраивал винду он весь мозг съел мне со своим " Modern Warfare" ), а слышать себя мне и не очень то нужно (караоке не пою) ну на крайний случай воткну в плату, кстати если воткнуть два микрофона и в плату и в переднею панель себя слышно с обоих
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
валве сама переключает на микрофон с попы - см шапку
еще в хр3 если не ставить галочку, то слышишь сам себя и фон есть - если ставить то нет - но сама прога тебя точно слышит, и в контре тебя слышно, и все настройки влияют
Копай настройки Стима, по моему в играх нужно нажимать какую та кнопку чтобы тебя слышали! #77 #77
Main Character
AlexanderTD 1. Желательно менять ВСЕ. Самые левые большие кондеры, кстати, в первую очередь. На звук они влияют радикально, т.к. это питание ОУ. Стабилизаторов у Elite Pro в питании ОУ нет и эти кондеры являются единственным "фильтром" грязи от шины. Можно не трогать то, что явно относится ко входу (верхняя правая четверь карты) и проходные аудио в неиспользуемых каналах. 2. Если заморачиваться, то проходные аудио меняются на более качественные электролиты, с теми же номиналами. Питание можно тупо удвоить, а можно смотреть по даташитам на стабилизаторы, рекомендуемые емкости там обычно пишут. Сильнее всего закосячено питание 20K1, кондер C151.
Kregore Для многих игр достаточно просто скинуть. Но есть игры, вызывающие dsound через COM-объект. Для них надо сначала поставить и обязательно запустить оболочку хотя бы раз.
artfulfox Вечерком выложу.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
20K2 имеет нативный PCI Express среди прочих отличий. На Elite Pro он стоять не может.
Midfielder Thanks, пост читал, а также в ней ссылку (в меру своих знаний англ), версия dll (от alchemy 1.3) по ссылке на закачку не beta? 4e_alex Cпасибо, буду ждать, думаю, версия от 4e_alex проверенная) Кстати, замена dsound.dll от-ALchemy_1.3 не навредит системе в играх, в которых Alchemy 1.4 нормально работает? Или подменять нужно только для "конфликтной" игры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
