Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем привет, хочу спросить по обозначениям выходного сигнала на колонки в зв. карте phoebus и входному обозначению в колонках Edifier S730 для "PC"(Есть ещё "CD") На карте указано что выходной сигнал для 5-го порта(Front) - 2 Vrms А в колонках указано просто - 650mV +-50mV (PC). Так вот как сопоставить эти значения чтобы понять можно ли выкручивать ползунок в винде на всю не повредив усилок колонок.
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Paxom88, Можно. Не повредите. Но если при этом будет перегрузка, то соответственно уровень нужно скинуть. Хотя обычно проблем нет. Но если Вас это напрягает, то можете скинуть громкость в панели Asus. А если Вас и это напрягает, то можно сделать резисторный делитель
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
DigiMakc за меня уже сказали тут, ну, вполне очевидно, что натуральность звучания - субъективная характеристика (никак не физич. величина), которая зависит от кучи факторов, - от устройства записи, устройства воспроизведения, и, конечно, от самого слушателя, его опыта/настроения/самочувствия. Я не спорю, что асус эссенс очень точно воспроизведет пару синусов и не уступит в этом всяким цапам вроде эмотивы и пр.
Я так понимаю скинуть уровень громкости на самих колонках из за повторной активации звуковухи чтобы не было сильного "пука"? А вот эти самые характеристики 650mV+-50mV(для PC) это своего рода уже стандарт которого придерживаются производители звуковой аппаратуры?
Paxom88, Ну для защиты от "пука" тоже желательно скидывать. Но вроде бы "пука" от звуковухи как такового и нет. Ну вообще на линейный выход/вход есть некий стандарт. Но далеко не все его придерживаются. Поэтому Ваши переживания в целом правильны. Но тут зависит от сехы усилка. Если его входные цепи допускают работу с напряжением 2 В, и при этом не возникает перегрузок, то ничего страшного нет. В таком случае просто громкость в 3 раза меньше нужно будет выставлять, чем если бы входной сигнал был 650 мВ. Обычно проблем нет в этом плане, и часто этот вопрос не поднимается вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Dave-M писал(а):
оба без усилка, который сеннам нужен
Усилок сенхам 558 будет полезен, это бесспорно — что угодно пропущенное через добротное усиление будет звучать лучше, но именно факт необходимости — нет. 50 Ом раскачет любой дешёвый портативный плеер, как владелец HD598 смею это утверждать. О необходимости усиления следует говорить лишь когда откровенно не хватает громкости, но это точно не про сенхи 558.
Там дело не в 50 омах, а в том, что их не 50. Там с импедансом чудеса на виражах. Их раскачает не любой портативный плеер, разве что по громкости. И не любой усилок с ними работает нормально. Это я как владелец 595 и в прошлом 558 смею утверждать. Им не по громкости нужна раскачка, её хватает почти от всего. Без внятного усила эти наушники - дурилка картонная.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Народ, кто знает в чем проблема? Не хочет работать режим DS Динамики (Asus Xonar DX...) в последней версии (1.3.3) foobar2000 вот что пишет "Unrecoverable playback error: Недостаточно памяти для завершения операции. (0x8007000E)".
Погуглив нашёл это:
Импеданс наушников Sennheiser HD 558; разброс от 62,1 Ом до 213,6 Ом
Для сравнения, что бы узнать, не норма ли такой разброс по частотам, там же поискал другие наушники, с которыми хорошо знаком:
Импеданс наушников Axelvox HD 271; практически ровно, от 35,3 Ом до 41,1 Ом
Я правильно понял, что при слабом сигнале определённые частоты (где сопротивление выше) буду немного "съедаться" на фоне тех, где сопротивление ниже и именно поэтому данные уши так требовательны к усилителю?
Astartes Как то смотреть на импенаднс без АЧХ - странно. А так закон Ома никто не отменял. Может уши изначально сильно басят, тогда такое сопротивление лишь избавит от лишнего. А нормальный усилок вообще сгладит все, на то он и нужен.
derek_keiz, Тест наушников на АЧХ скорее всего делается на усилителе, у которого выходное сопротивление очень низкое, и ему все равно (практически) какое сопротивление у наушников... 40 Ом или 200 Ом. И в таком АЧХ зависит уже от самих наушников.
А если втыкать такие наушники в линейный выход, у которого усилитель не расчитан на такую нагрузку (и имеет большое выходное сопротивление), то неизвестно как поведут себя наушники (точнее каким будет АЧХ). И это еще если не вспоминать про искажения, которые при этом возникают.
DigiMakc, Привет. Слушай у меня DS в плейере не работает, только KS. Описал выше проблему. Возможно проблема в кривом обновлении 1.3.3. KS сильно хуже DS? Я разницу не чувствую.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Dave-M короче и D2 будет намного лучше чем Dsка.Хотел взять еси,но там вроде беда с драйверами.Да и проблемы с asio у эсенса в виде задержек больших(слушаю лоснесс через асио)
