Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13252 • Страница 589 из 663<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 663  >
Всем привет!
Имею Creative AE-5 и наушники Beyerdynamics DT 990 на 250 ом и внутриканальные TRN BA8 (подключены в выход под колонки) .
Проблема заключается в том, в игре (например Тарков) если использовать BA8 и звуковую карту в директ режиме, то играть вполне можно, звук слышен откуда и шаги отчетливо слышны, громкость звуковой карты выкручена на 100%, а громкость игры в винде 40-50%.
А если включать Байеры(они подключены в выход под наушники), то в режиме директ мод вообще ничего не слышно, приходится прислушиваться и даже свои шаги очень плохо слышны, не говоря о шагах противниках, хотя громкость выкручена на 100%. В ПО звуковой выбрано усилитель наушников 150-600 ом.
Неужели надо включать SBX профили или усилять звук в эквалайзере, чтоб звук стал более менее играбелен? Или я делаю что то не так?
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
Тут два варианта, первый усилок дохлый, второй большие проблемы со слухом.
Просто на 250 омных ушах на 100% громкости можно получить контузию, для меня что на 5-ке, что на 9-ке ставлю 12% громкости, если делать больше то начинается дискомфорт, я к тому что это уже достаточно громко.
если были большие проблемы со слухом, то я в наверно бы так же ничего не слышал во внтутриканальных наушниках.
Какими еще способами можно проверить работу усилителя?
e88vg Попробуй наоборот в приложениях громкость на 100%, и регулировать софтом креатива.
нет, в приложениях стоит громкость на 100%, а именно в микшере громкости винды я уменьшаю и увеличиваю громкость в данных приложениях.
e88vg Воткни в усилок BA8, послушай что будет по громкости, тут вариантов то не особо и много, ещё баеры можно на другом устройстве где то проверить.
Обновились приложение и драйвер:
Глюков не заметил. Так что работает хорошо (Win 11) :beer:
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT Kraken Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/Fiio KA15 DAC/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
Фото: 4
Foldergan писал(а):
[quote=Rev C. Была куплена в 2018-том.
И если первых ревизий, решения нет?
Читал тут, что может быть связанно с быстрой загрузкой?
Решение так и не было найдено за все долгие годы. Это проблема некоторых ZXR, тут уже ничего не поделаешь... Сам вылечил заменой на АЕ-5.
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Не помогла обнова с проблемой, которую описал на прошлой странице. Остаётся видимо забить.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Добрый день!
Стоит ли менять, ae-5 на g6 если получается небольшая доплата 1-2к рублей, как считаете?
На колонках не слушаю, в наличии DT 990 Pto 250 ом и trn ba8, беру только для игр.
Доброго времени суток! Встречался ли кто с такой проблемой:
Приобрел Creative Sound Blaster AE-5 plus. Карточка хорошая, но начались непонятки со звуком. Запускаю компьютер (Windows 10) и после 9-12 минут каждый раз у карты пропадет полностью звук, а Sound Blaster Command виснет и выпадает в ошибку. Также гаснет настроенная подсветка карты и остается стандартная красная. Больше за сеанс реанимировать карту и приложение не получается, только перезапуск и новые 9-12 минут. Если переключиться на другой драйвер (NVIDIA High definition) и вывести звук на монитор, то все работает, но при переключении на карточку и наушники - пустота. Когда втыкаю и вынимаю штекер наушников что на живой, что на уже "мертвой" карте (15+ минут работы компьютера), то характерный шелест при подключении присутствует.
Есть у кого какие мысли или посоветуйте куда нужно обратится с таким вопросом...
В магазин за заменой или возвратом денег
Имею Creative AE-5 и наушники Beyerdynamics DT 990 на 250 ом и внутриканальные TRN BA8 (подключены в выход под колонки) а надо включать в гнездо наушников и посмотреть системную громкость (оставить одни наушники в гнезде для наушников)
Карточка АЕ-7, после обновления на последний драйвер перестал работать DTS, если включаю то слышен громкий щелчок или треск в колонках и все, звука нету, выключаю тогда все нормально, но звук есть только по SPDIF, если вsбираю в виндовсе Динамики то звука нету, хотя раньше был даже при выключенной галочке DTS
Windows 10 Pro x64
Взял AE-9 и что-то не могу найти инструкции к ней. Та что на сайте Creative какая-то куцая.
Для чего нужны кнопки на выносном блоке? (Ну кроме регулятора громкости, с ним вроде всё понятно)
Нужно ли включать кнопку +48v если у меня наушники "Beyerdynamic DT 990 (600 Ohm)" ? Разницы вроде бы нет.
И я правильно понимаю, что всякие USB гарнитуры будут работать вообще сами по себе и AE-9 на них никак влиять не будет?
Фото: 6
Эта кнопка и разъем большой для микрофона с фантомным питанием.
Переключатель это для наушников с разным сопротивлением
IEM: 16 - 31 Ом (1,5В RMS), Нормальный: 32 - 149 Ом (3V Rms),
Высокий импеданс: 150 – 600 Ом (5,3В RMS).
Кнопка SBX для включения звуковых эффектов.
SBX профиль и переключение ом наушников есть также в программе
SB Command.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Спасибо.
А вот эта штука IEM, N, HIGH - она должна крутиться? Что-то просто так её повернуть не удалось. И если в наушниках заявлено 600 Ом, то нужно на High повернуть? На блоке два входа под наушники, если на HIGH переключить и при этом на входе 3,5 будут воткнуты самые обычные дешёвые уши, они не сгорят от такого?
П.С.: блин, она не крутится, а вниз верх ходит. Чуть не сломал :)
Пока по ощущениям при переключении на HIGH громкость возрастает, насчёт остального не уверен.
Фото: 7
Она не должна крутиться. Просто ходить вверх-вниз в трёх положениях. Тебе, для 600 Ом 990, самое нижнее положение.
Правильно понимаешь.
Фото: 6
AWKST писал(а):
Пока по ощущениям при переключении на HIGH громкость возрастает.
Так и должно быть.
cron
