Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 60 из 98<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Advanced guest
Статус: В сети
АЧХ не сделал. Берешь шнурок миниджек-миниджек, вставляешь в линейный выход-линейный вход (т.е. карту саму в себя) и ставишь RMAA.
4e_alex Понел. Где бы теперь такой шнурок взять.
Может у кого есть такой шнурок миниджек-миниджек, буду благодарен.
Поставил Creative ALchemy (Audigy Edition). Похоже бесполезная прога. В Stalker и Far Cry (другие игры не пробовал) звук нормальный и без нее. В CSS она не работает :(
Advanced guest
Статус: В сети
Stalker - OpenAL
FC... ну там такой EAX, что его отсутствие можно и не заметить...
CSS (и вообще все HL2-based) - полет нормальный (но в игре самой по себе нет ни EAX ни нормального 3D)
странно....т.е. у тебя нет металла в звуке?
Или это из-за того, что у тебя X-FI?
В настройках AC3filter в output стоит выставлять PCM в 24 bit, 32 bit или оставить в 16?
Скажите, неужели на сабже нету никаких настроек для микрофона, кроме как 1 Microphone +20dB Boost? Даже на встроенном звуке была настройка, типа удаление шумов и еще чего-то там (точно не помню). Факт в том, что на встроенной карте, звук речи через тот же самый микрофон был чище, без шумов. А тут настроить ничего нельзя :( .
наверняка уже бал вопрос,но тема большая и все не перечетаешь..в висте будет звук 5.1 на а4 или нет?планируется ли какой то драйвер для висты?
При отключении/включении линейного входа через стандартный микшер, звук исчезает/появляется не моментально, а с затуханием (fade-эффект) примерно 1-1,5 секунды. Это очень раздражает при использовании ТВ-Тюнера, подключенного к line-in - приходится слушать щелчки при переключении каналов. Как-нибудь можно это побороть (может в реестре что подправить)?
Драйвера стоят с комплектного диска. Тип установки - Drivers Only. Подозреваю, что в KX такого не наблюдается, но все же по ряду причин хотелось бы остаться на креативовских драйверах.
При проигрывании музыки в Висте возникают странные щелчки и потрескивания, под ИксПи такая проблема не возникала. Драва 2.12.0002
Нужна прога для настройки, калибровки колонок. Посоветуйте пож-та.
Раньше в дровах под ХР они были. Теперь поставил дрова под Висту а тут ничего нету :(
ret1cent пробовал через панель управления Висты, Устройства воспроизведения \ Динамики \ Настроить \ и выбираешь конфигурацию
Никто не пробовал на звуковой процессор поставить радиатор?
Когда я потрогал карту в режиме работы примерно 30-40 минут, то проц на ней довольно сильно нагревается!
Вот решил смастерить радиатор на него, уже сделал его осталось только закрепить. Кстати, как думаете чем лучше крепить? на термопасту и по краям суперклеем или термоклеем? Из термопаст доверяю только Zalman, другие меня не устраивают...
Жду комментариев и ответ на мой вопрос!
Здравствуйте!
1) У меня Audigy4. Использую наушники 5.1 Залман
На тылы параллельно наушникам подключил ресивер.
Так вот проблема в том, что звук на ресивере стал тише и искаженней. При отключении наушников все становится нормально
В чем дело? И можно ли как-нить решить этот вопрос?
2) Можно ли одновременно использовать цифровой и аналоговый выходы? Чтобы цифру гнать на рес, а аналог на наушники?
3) Будет ли заметно понижение качества звука, если я буду гнать цифру на рес со встроенной звуковухи?
Дим@н
Пользуйся термоклеем АлСил5...
А вообще - делать что-ли нечего? Смысла нет...
DRON Pr писал(а):
Дим@н
В коей степени нечего :D
Ну не зря ж радиатор пилил, да и хуже то думаю не должно быть,наоборот почитал в нете, что стабильней должна звуковуха работать...
Да в общем нет. Ну разве что туда перед ними усилок простейший поставить, оба два канала поддерживать будет. Но сам понимаешь, готовое подходящее решение вряд ли найдешь.
У меня на аудиге 2 zs так работало, насколько я помню. Не включай "только цифровой выход" и будет звук там и там..
Вряд ли. С простым ресивером, или если подключаешь по оптике точно не будет разницы, да и по коаксиалу вряд ли - у аудиги цифровые выходы весьма поганые, джиттер там большой,
Если волнует качество выхода по цифре, лучше всего использовать внешнюю звуковуху (usb/firewire) с питанием _не_ от компа. Сигнал на цифровом выходе сильно пляшет от нестабильности компового БП.
BE VIGILANT.
Т.е даже в режимах 22050 или 48000 или 32000 ресемплинга не будет (при активации BAP)?
После перезагрузки Windows сбрасываются настройки:
Bit Accurate Playback - пропадает галка
Optimize 3-D Effects for Headphones when using headphones - галка сново появляется
Drv v.02.09.0016
Win_XP_SP2
Карта 0610
Можно как зафиксировать эти настройки?
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 09.09.2007 11:38
Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
