Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 591 из 657<  1 ... 588  589  590  591  592  593  594 ... 657  >
Фото: 7
T1nEx писал(а):
Благо на докторголове дисконт максимальный, да и в наличии вроде.
В днс 44)
Фото: 11
Я тут подумывал свю ае 5 продать и купить с рук ае 9. дак чет после таких проблем как отваливания внешнего блока боишься напоротся на не рабочее либо отвалится после, а новое уже точно невзять--днс совсем оборзели слов нет
I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Приветствую всех. Проблема с АЕ5 в вин 11.
Возможно, это где то обсуждалось, но полистав форум - не нашёл.
Суть проблемы. Установил начисто win 11 (процессор i5 12400, мамка ASRock z690), установил с офсайта сайта AECMDMasterInstaller_3.4.92.00.exe. После в программе обновилась оболочка на новую версию - при этом программа не могла определить звуковушку, и постоянно вылетает секунд через 15. При этом, если щёлкунуть на значок звука, то в панели отображается только SPDIF-OUT AE5.
После повторной переустановки драйвера с сайта, плата начинает работать, появляется возможность регулировки звука, но графическая оболочка SB Command всё так же не работает.
Откатился на WIN 10 - всё прекрасно работает. Обновился до WIN 11 прямо с 10-ки опять не работает. Я так полагаю, что что не оптимизировано ПО под 11 винду?
Если кто то сталкивался с подобным и победил - подскажите как.
Спасибо
November_Man А драйвер в самой программе обновил?
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT (kraken) Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/AE-9PE/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
Поставить на 11 все обновления, обновить программу и драйвера креатива. Вроде бы на последних версиях у большинства нет проблем.
Фото: 4
может кто по еквалайзеру подсказать чтобы шаги погромче в кс го ,отчетливее сделать
у меня щас : 31 -4 , 62 -17 , 125 2 , 250 4 , 500 6 ,1k 5 , 2k 10 , 4k 10 , 8k 9 , 16k 9 , уровень 8
не хватает громкости шагов,как можно добавить sound blaster z и cloud alpha
November_Man, ставил на сборку вин 11, с торрента - проблем нет ни с софтиной, ни с дровами. У меня ае5+.
Так нельзя делать, Только чистая установка с полным форматированием, тогда можно говорить о какой-то стабильности.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Со времен перехода с витсы на семерку обновляюсь и ни когда не было проблем. А уж 10 ка на 11 вообще легко обновляется. И актуальная версия 11 с обновлениями вроде стабильна. Уж звук обновления точно не должны зацепить.
November_Man
Спасибо
попробуйте выключить встройку realtek в bios, если еще не отключена, и контроллер High Definition Audio в системных устройствах в диспетчере устройств.
Sapphire Pure RX 7800 XT
Коллеги, обновил все драйвера.
Пробовал чистую установку вин 11 - всё то же самое, или даже хуже.
Встройка реалтек выключена в биос изначально.
С торрента не скачивал, но сомневаюсь что она отличается от официальной.
Я изначально подумал, что не рабочий или криво работающий слот pci-exp, но установив в другие слоты ничего не изменилось.
Единственное разумное объяснение, которое я предполагаю (раз у всех все работает без проблем) - это не корректно работающие драйвера в вин 11 данной материнской платы для pci-exp 1, на новом чипсете (z690). Других объяснений не могу уже найти.
В вин 10 все работает великолепно, остался пока на ней
В обзоре на SBZ SE такой текст
Как и предыдущая модель, карта работает с цифровым звуком в 24-битном представлении с частотой дискретизации до 192 кГц. Она характеризуется отношением сигнал/шум 116 дБ и поддерживает вывод звука в формате 5.1. В то же время, в Sound Blaster Z SE добавлена поддержка виртуального звука 7.1 в наушниках.
Кстати, новые функции доступны и пользователям исходной карты Sound Blaster Z. Для этого им необходимо установить новую версию приложения Sound Blaster Command.
Написано так словно SBZ с новым софтом получает поддержку 7.1 или это ее не касается?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Ув. Участники, нужен совет.
1. Карта АЕ-5, около 2 лет. Пару месяцев возникает такой непонятный баг, что карта «не видится» после загрузки ОС. При чем в диспетчере устройств она есть, но Sound Blaster Command ее не видит, пишет не устройств Sound Blaster и звука нет 🤦🏻‍♂️ После перезагрузки бывает что сразу «видит», бывает что через пару минут появляется. Что это? Карта помирает?
2. С оф сайта качается версия от октября 2020 года, которая после установки обновляется, а так же обновляется сам драйвер из нее же AECMDMasterInstaller_3.4.92.00. А где скачать самую последнюю версию в дистрибутиве или предыдущие?
3. Может есть какие-то альтернативные дрова, как от Daniel K или UNi Xonar у Асуса?
Этот косяк замечен ещё с самых первых партий ae-5. В этом случае проще систему не перезагружать, а зайти в дисп. устройств и выкл и вкл audio controller, звук должен появиться.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
NTUser Этот баг распространен на материнках АМД с PCIE 4, там что то намудрили и карта не успевает инициализироваться при загрузке.
Автор, у тебя какая материнка?
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 65
Камрады, спешу поделиться опытом. Таки приобрел вторую ае-9 взамен первой и вроде как даже нашел варианты починить первую, но спич не о том. Суть да дело. Карточка из коробки имеет другой характер звука (gen1 отличается от gen2) в том числе операционниками. Стоит судя по всему еще больший мусор. Остановился на варианте muses 8920 в стерео и opa 627 в моно. Заиграло потрясно, наконец так как мне было нужно, ушла плоскость, расхлябанный бас, увеличилась детальность а так же звук стал теплее. Резюмирую - отличная связка ОУшек. Ухи 712 pro и 812, еще не прогрел но уже оргазм.
Увы и ах. Волков бояться, в лес не ходить. ОБхожусь теперь со штекером деликатно, в прошлый раз отчасти сам виноват, выдвинул ПК, провод натянулся, в разъеме создалось напряжение. Он действительно очень нежный, нужно это учитывать.
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
T1nEx А главный недостаток звука 9-ки ушёл, после смены оперов.
Вопрос с подковыркой, а знаешь ли ты самый главный недостаток подачи 9-ки. :D
Фото: 65
Просвети. ТК карты играли по разному, первая померла, слушал 2+ года, привык. Вторую слушал от силы пару дней на родных ОУ, не понравилось.
А ну-ка расскажите нам :lol:
Сибилятивная подача, она подчёркивает сибилянты, забегая вперёд это не проблема моих наушников или колонок. :D
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 20
