Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16764 • Страница 594 из 839<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 839  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
(AMD)OPTERON писал(а):
Его край - это уровень худших до 5-6тр (за готовый кабель), но есть и лучше него, например Black Rhodium Twist.
Вот не пойму я вас, кабельщиков. Утверждаете, что надо просто послушать и уверовать в кабеля, но тут же, не послушав конкретный обсуждаемый вариант, обсираете чисто из-за цены. Или есть какой-то мистический механизм даже для DIY-продуктов, определяющий зависимость между ценой и качеством звука?
https://hwbot.org/users/terraraptor
Все это весьма условно. Иногда предположительно по опыту. Могами как раз был отслушан в разных вариациях и с разными коннекторами.
Фото: 240
Mogami 2549 это ооочень популярный шнурок, почти на всех забугорных форумах по нему есть обсуждение и все нахваливают, причем на него ставят дорогие коннекторы типа ETI. Фирма LINN использует 2549 в качестве OEM для своих очень популярных там кабелей, продающихся по 85 фунтов за пару.
Предупреждение
Фото: 241
TerraRaptor если бы вы внимательно следили и читали мой блог, ты пришли к Выводу, что на данном могами я просидел более 10 лет и его у меня как туалетной бумаге. Возможности провода мне известно больше остальных (как минимум на этом форуме), как и Крылову. Он за свои деньги отличный и действительно может и обыгрывает многие фирменные по цене до 5тр или авторские (где как Вы пишите, цены не понятно откуда берутся). И да, мне не надо слушать данный кабель на разных коннекторах, т.е. при прочих равных - звук будет на 90% похож (если коннектор не говно).
И обращение у меня было к Крылову с мыслью сознательно не нужно ставить китай коннекторы, а что-то дорогое -чтобы купили по внешнему виду для начала, а потом ушами (если до этого дойдет, т.к. в основном аудиофилы с ушными болячками). Чтобы у людей слушающие его в слепую не было отторжения от китайских коннекторах, раз задача скрыть дешевое происхождение провода.
п.с. я как раз собрал из него и клотза 2 двойных провода под тонармы - интересен результат...
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 240
LINN давно делает фонокабели именно из 2549: https://www.lejonklou.com/forum/viewtopic.php?t=942
Предупреждение
Фото: 241
Kryloff интересна схема распайки земли в кабеле, они поканально делают 2+2 в каждом кабеле.
Я для опыта землю припаял к источнику и вывел под клемму на фоник. Они же отдельно пустили доп провод не связанный с основным и так делают не только они...
Мне вышел провод 500 (2м могами)+600(2 канаре)+ 1300 (фоно штекер (медный)) + бесценное время потрачено внекуда :hi:
Фото: 240
Вспомнил сегодня про акустические калькуляторы: http://www.acoustic.ua/recommendations/567#1
Понравился вариант с относительно широкой стереобазой с установкой по длинной стене. Получилось так: стереобаза по центрам - 2500мм, расстояние фронта АС от стены - 950мм. Единственное пришлось сделать приличный разворот внутрь на слушателя, но заиграло интересней гораздо, звук стал более когерентный :beer:
Сцена больше стала, во всех направлених. Только вот баса чо то маловато...
Предупреждение
Фото: 241
так с этого нужно начинать :oops:
мне кажется, тебе просто наскучивает звук, после чего ты что-то делаешь (провода, компоненты, двигаешь) - звук меняется, тебе нравиться и потом через пару месяцев все по новой... :beer:
Так подвигай и саб по разным модам - полшага туда или сюда вдоль стены, не меняя расстояния от неё. Должна быть разница в громкости басов на слушателе при той же выводимой мощности (у себя так настраивал и явно слышал её).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 240
На самом деле эти калькуляторы - полная лажа :writer:
Я и без калькулятора умею находить более интересные варианты расстановки АС. Я с этими калькуторами еще пять лет назад наигрался. Проблема в том, что они не учитывают высоту потолка и материалы стен, а также что за этими стенами находится. У меня одна стена из кирпича 510мм, а другая из пгп 80мм, и в зависимости от того, к какой стене поставить колонки, звук меняется довольно заметно.
так это комната гудела скорее всего
Предупреждение
Фото: 241
это лишний раз подтверждает мои выводы выше)
У меня тоже без калькулятора интереснее, на то он универсальный.
Фото: 3
ЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыы, где ты раньше был :lol: И не надо всех этих умных фраз и тонны кабелей :lol: Всё куда банальнее, гыыыыыы :lol:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 240
koshabalaka писал(а):
ЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыы
гыыыыыы
Он что, обратно из шарикова в шарика начал превращаться?
Submoderator
Фото: 25
Между ЦАПом и усилком у аудиофильского шнурка в какую сторону стрелка должна быть?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka стрелки от усилка
Фото: 240
Наоборот же: от источника к усилителю?
Добавлено спустя 55 секунд:
У меня экран припаян там, откуда показывает стрелка. И не только у меня. Хотя есть и другие варианты.
Предупреждение
Фото: 241
zefirka писал(а):
стрелки от усилка
двойка! Останешься на второй год
5, зачет
Ну чего, кто пишет, что ДСД круче всех? Докажите: http://www.2l.no/hires/
Submoderator
Фото: 25
Вы меня запутали, в моем же случае звук мне показался лучше когда
zefirka писал(а):
стрелки от усилка
Вообщем раздербанил я этот шнурок китайский(с проводами от якобы джапан канаре или как там произноситься) так вот, экран присандален со стороны в которую указывает стрелка, так во что мне втыкать сторону которая соединена с экраном??
Мозголом
аналогичной конструкции кабель дербанил :)
экран со стороны источника
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
