Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 594 из 657<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 657  >
Фото: 7
Aleksandr777 писал(а):
я так понял к ним вообще звуковуха не нужна?
Ну как не нужна, звуку же откуда-то браться надо) Оптика от встроенной звуковой или по блютузу. Подводить к ним аналоговый сигнал бесполезно, они переведут его в цифру, а затем снова в аналог уже через свой ЦАП.
Винни-Пух писал(а):
оптика от встроенной звуковой или по блютузу. Подводить к ним аналоговый сигнал бесполезно, они переведут его в цифру, а затем снова в аналог уже через свой ЦАП.
спаибо, я ещё эти колонки Edifier S2000MKIII не купил, жду когда они появятся в наших магазинах. Это хороший выбор? или есть колонки которые лучше за бюджет 35-40к ?
Фото: 7
Лучше в специализированной теме спросить. Но в общем и целом, неплохие колонки для своей ниши. Может дороговаты.
Господа а подскажите еще такой момент, частота дискретизации (качество аудио), стоит по умолчанию 24 бита 48 кгц, карточка G6, имеет ли смысл поднятия выше ?
Фото: 7
Нет
Фото: 65
zadolbator писал(а):
Вы серьезно полагаете
Конечно ибо это факт. Этот усилитель в паре с конкретными ушами AKG 812 звучит потрясающе по сравнению со стоковым усем ae-9 (кстати простейшим транзисторными). По поводу циферок, современную встройку прогнать через RMAA, тоже будут шикарные результаты. Значит ли это, что встройка играет лучше дорогой дискретной карты? Вы слушаете циферки в ттх или звук? По поводу "хорошей" геймерской гарнитуры, плавали знаем. Любая из оных барахло в сравнении с мониторами среднего ценового диапазона и кусок говна в сравнении с топовыми. Вы мне еще расскажите про многодинамиков в одном наушнике, как в Razer Tiamat, там 5 вроде, школьникам зашло. Позиционирование просто сказка я уверен :D
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
Фото: 6
Короче, надеюсь последний, апдейт по редким, но регулярным лагам с пердежом звука. Как оказалось проблема не в Creative Labs, а в AMD (интелловцы рукоплещут) которые таки признали эту массовую ошибку. Как оказалось проблема кроется fTPM. Так вот когда эта функция работает, то и просходят те самые короткие, но жутко бесячие, лаги с пердежом. Чтобы решить проблему сейчас, нужно просто отключить fTPM в БИОС, как я и сделал. Если вам этот функционал нужен, то вы будете знать для чего. Также AMD обещают пофиксить траблу в новой майской (этого года) версии БИОС с AGESA 1.2.0.7.
R9-5900X 4.4GHz@1.16V fix | MSI MAG B550 Tomahawk | ASUS TUF RTX 4080 | 64GB DDR4 3200MHz@1.26V 16-18-18-18-36-GDM | 4TB NVMe 7400 MB/s
Я никогда не слушаю циферки, т.к на нормальной аппаратуре это ни к чему, а вот на вашем китайском ламповом усиле искажения 1% слышны будут на слух, соотношение сш 90дб лично я слышу прекрасно, это так, для вашего понимания, то, что вы называете прекрасным звуком есть ни что иное как обилие четных гармоник в ламповом тракте, нравится слушать такой окрас, флаг в руки))
Насчёт позиционирования в играх... чтоооо?? только дорогие мониторы? Ахахааха, ладно, спорить с вами смысла нет, можете дальше улучшать позиционирование в играх при помощи "люксовых" ламповых усилителей из подвал-китая :lol: но вам видимо нужно просто понтануться не разбираясь в вопросе, удачи))
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 266
Это передергивание.
HRTF в играх никто не записывает под динамики, то есть никто не использует dummy head или его программную имитацию, это довольно сложно.
Наушниковое позиционирование проще, потому внедрено в карты/игры/драйвера, и работает лучше на наушниках, есессно. Играть на колонках с ожиданием толкового позиционирования - весьма сомнительное увлечение
Фото: 27
Всем привет. Хочу сменить старушку creative sound blaster z на sound blaster ae-5 plus. Будет ли профит? Слушаю музыку, смотрю фильмы в 5.1, ну и игры, как без них.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 7
Если для наушников, то да. Если для колонок, скорее нет.
Фото: 27
Понял. Спасибо.
shuler37 писал(а):
Будет ли профит?
Будет, если еще и наушники высокого класса будут.
С простыми затычками смысла не будет.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 27
Ну как высокого. SteelSeries Arctis 7 2019 Edition. Прикол этих ушей в том, что звук из коробки в беспроводном режиме уг. Но если поиграться с эквалайзером, то можно добиться более менее нормального звучания. Но речь не о том. Эти уши так же подключаются и по проводу, правда я не пробовал пока сравнить разницу. Уши с виртуальным 7.1, а на ае5 плюс, вроде бы он реализован нормально. В общем хз, пока в раздумьях, но наверное всё же попробую новую карту. Колонки древние microlab A6612, пока замену не нашёл, сколько железа они пережили страшно представить, но приемлемо заиграли после покупки sbZ.
Фото: 7
Странно, а отзывы о них хорошие. В беспроводном режиме для этих ушей любая звуковая бессмысленна. Или пробуй по проводу или меняй уши в стоимость ае-5.
Фото: 27
Ну в принципе да хорошие, часть пользователей полностью устраивают, но есть и те, кому медведь на ухо не наступил. Они и пишут, что без модифицированного драйвера и сторонних эквалайзеров, звук посредственный. Я с ними согласен. Позиционирование отличное, но звучание без модификаций среднее. Но это всё о беспроводном режиме, так как это всё же основной режим этих ушей, из за него и покупают. Я по проводу не пробовал, может позже послушаю. Купил эти взамен старых logitech g35.
Попробую по проводу, но блин конечно не удобно. Только ради эксперимента. Пока думаю над заменой карты но наверное всё же сменю.
Это понятно, просто есть игры, где качество звука решает. Например играю в escape from tarkov, возможно в этой игре перейду на провод.
Фото: 65
Конечно, больше же нечем в жизни, вот и пишу на форуме, мол так и так потратил на звук больше чем вся ваша сборка в подписи. Но это не позволило провести профессионала, у которого карточка в описании за 10тр, и, судя по всему, какая то "крутая игровая" гарнитура.
Тут уже колонки приплели откуда-то. Я пишу про опыт с референсными (мониторными) наушниками студийного уровня.
Продолжая тему ремонта creative.
Сегодня забрал из сервиса dr head ae-9 с убитым разъемом спустя 3 недели. Ничего не сделали, дали отписку мол "Проверили такую же карту с витрины, и она ведет себя так же". Так же это как? сломана и не работает? не уточнили. Цирк общем.
PS купил новую у них же как только сломалась старая, работает отлично. Буду искать кулибина, который перепаяет acm link. Жаль получить дрова за 30 (по новым ценам уже за 40+) тр.
тык
64364
Последний раз редактировалось T1nEx 17.04.2022 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, ни разу не понтуется)) Дружище, у меня в подписи мой игровой комп, который к хорошему звуку как и твой китай усилитель не имеет никакого отношения, я на нем играю, а не дрочу на звук, карточка в подписи игровая, никакой гарнитуры у меня нет, оставь свои влажные фантазии, музыку я слушаю на хорошей стационарной аппаратуре, для которой есть отдельная подготовленная комната, моя аппаратура, к слову, раза в 4 дороже твоей сборки в подписи, но я же не хвастаюсь)
Меня всегда смешат такие персонажи, которые считают что из компа с "профессиональными " мониторами + кЕтай усилитель с 1% искажений можно достать действительно качественный звук, ну, удачи)) И, да, надо быть скромнее немного)
Фото: 65
Дружище
Вотку вместе не пили :)
кЕтай усилитель
Усилитель тебя не устроил по национальному признаку, тот еще расизм, они их выпускают уже лет 30, но ок. В нем, к слову, стоят лампы американского бренда Electro-Harmonix, которые производятся в РФ. Удивительно, правда? Он менее кЕтайский чем твоя ae-5 :)
Чем AKG то не угодили? :) Производятся кста в Австрии и в Словакии. Недостаточно тру уши для такого гуры как ты? :fingal:
А я как-то девятиэтажку перекинул снежком.
В моем профиле железа даже по докризисным ценам рублей на 800. Жду в ЛС фото тракта на 3+млн. Или балабол и опозорился?)
И, да, надо быть
Не говорите мне что делать, не скажу куда вам сходить ;) Извиняй, если задел твои нежные чувства.
Тема про карты Creative, я описываю свой опыт использования. Мне конечно льстит, что обычный ламповый усь может доставить столько жопаболи "экспертам с отведенной комнатой" но тем не менее. Факт остается фактом, слушать "голую" ae-9 после дискретного усилителя вот прямо совсем не хочется, прямо ни разу. Твои наезды хоть сколько-нибудь серьезно воспринимать не могу, ибо они звучат как "не читал, но осуждаю".
Фото: 21
Здравствуйте ребята! Слушаю музычку я значит в Audio-Technica ATH-M50X на Realtek® ALC1200(msi b550 tomahawk), какую карту мне заиметь чтобы в полной мере все слышать в данных ушах? На прошлом пека слушал музычку на старенькой audigy 2 zs в Pioneer SE-DJ5000
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
