Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Итак, эксперимент с выделенкой из ВВГнг FRLS 3x6mm2 начинается ))) Сегодня электрик во всю матушку штробит стены и врезает стаканы. Как я уже говорил, планируется две отдельных линии: для силовой электроники и для малоточки. Есть один незакрытый вопрос: розетки! Я хочу две розетки по 4 гнезда, в которых разводка идет по шине, как в обычных двойных розетках. Пока не могу найти качественные.
Выделенку протянули, длина получилась около 13м. Кабель мощный и жесткий. Медь реально в слюдяной оболочке, и только потом ПВХ. Кабель ВВГнг frls 3x6mm2
Почему цифровой не может быть аналоговым? На пробу собрал межблок из Canare DA206 AES/EBU 110ohm:
Характеристики кабеля замечательные: емкость всего 48 pF/m. На слух сразу это глубокая сцена, разделение планов и длинные послезвучия - все признаки взрослого кабеля. Ну и скажу, что среди шнурков Canare как аналоговый этот самый интересный. GS-6 и L4E6S намного проще звук.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Kryloff писал(а):
длинные послезвучия
это не взрослый, а как раз наоборот - дешевый Ты видимо давно не ходил на оркестровую музыку. Послушай как играют скрипки, контрабас и виолончель - и найди там послезвучия....
Kryloff писал(а):
внезапно?
т.е. при разных проводах у тебя всегда послезвучия от твоей не правильной комнаты? Правильно тебя понимаю? или ты сейчас утверждаешь, что помещение оркестра было говно, а у тебя все единственно правильно? п.с. я прям соскучился по тебе)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
А вот какими послезвучия должны быть, длинными или быстро затухающими, кто как думает? Может призвуки вносимые трактом, это искажения записанного сигнала...и ни как не послезвучия.
РЕВЕРБЕРАЦИЯ — остаточное “послезвучие” в закрытых помещениях, после того, как звук перестал действовать. Существует благодаря многократным переотражениям звука от различных поверхностей ( стен, пола, потолка…). Реверберация измеряется разницей во времени между прекращением звучания источника и спаданием звукового давления до 0.001 его начального значения.
Исходя из этого можно предположить, что длинна послезвучий зависит от особенностей помещения. Также от манеры и игры музыканта.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Помню баловался фортепиано. Нажмешь хорошенько на клавишу и слушаешь послезвучие.
То есть, при правильных проводах воспроизводится все, а при неправильных затухает. Послушай радио Парадайз - они очень любят баловаться искусственной реверберацией. Ну и сами провода реверберацию создавать еще не научились. Вот заглушить ее - да.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Вот тут непонятно. Заглушить - это полезный сигнал куда-то под шумовую полку сдвинуть, по идее линейный процесс. Но тогда "неправильный" провод должен в целом звучать тише, измеряемо тише?
GrandGT писал(а):
Так и есть там разница в долях децибела.
Wow, послезвучия, выходит, попадают в эту самую долю децибелла? А если громкость подкрутить на источнике, то хотя бы по параметру послезвучий любой кабель можно превратить в pafosname?
