Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: г.Краснодар
Когда я был студентом в общаге мы юзали усилитель Одиссей - 0010 номиналом 50Вт
Вроде он 8 омный, колонки 4 ома Электроника 35АС-015 - так вот тоже лампочки загорались, хотя чувствовался запас по мощьности колонок.
Так что усил не на всю выдал на колонках 4 ома????????????
_________________ Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
если усилок на 4 ома расчитан, то можна подрубать от 4 и выше. ( тока потери громкости будут, ничего не сгорит)
если усилок на 8 ом , то от 8 и ниже ( если ставить 4 ома , может сгореть усилок )
Резистор ставить низя ( точнее можно, но где ты найдешь 4 ома , чтоб 100 ватт держали ??, либо использовать небольшую схемку )
Самый простой способ для меня был ( в случае если надо запускать 4 омные колонки от 8 омного усилка)
берем не 2 колонки, для стерео , а 4 - и подрубаем их паследовательно.
wantus Я когда присматривал набор сопротивлений, мне порекомендовали однусхемку ...
Вообщем, в тот момент я вспомнил про оставшуюся пару колонок и выбор был сделан в их сторону ...
У меня на зад стоит набор Sven IHOO 5.1 - и тылы и фронты, подрубил последовательно. Не уверен, что там есть фильтры
примерная схема усилителя :
1. Слабый предусилитель - от миливатт до 1-2 ватт.
2. Набор темброблоков.
3. Мощные выходные транзисторы ( бывают нескольких типов, но этио не важно в данном случае)
4. Блок питания, обычно двух полярный, т.е. +-24 вольта.
Суть в том, что схема расчитана, на определенный коэфициент усиления,
Если увеличивать выходную мощность дальше - то есть риск выхода из строя деталей+
когда мы подходим к максимуму схемы у нас резко растет коэфициент искажений.
Т.Е. в теории можно на самый поганый усилок поставить намного более мощные выходные транзисторы,
запитать их от более мощного блока питания и мы получим разгон усилка
Лампочка перегрузки сигнализирует нам о том, что с выходных транзисторов пошел уже большой ток,
и усилок типа работает на своем максимуме.
На практике - если треск не появился - значит можно еще
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: N.Novgorod
1. Слабый предусилитель - от миливатт до 1-2 ватт. 2. Набор темброблоков. 3. Мощные выходные транзисторы ( бывают нескольких типов, но этио не важно в данном случае)
Сильно сказано Только никому больше это не говори. И ещё: предусилитель усливает не мощность (ток) а напряжение.
Т.Е. в теории можно на самый поганый усилок поставить намного более мощные выходные транзисторы, запитать их от более мощного блока питания и мы получим разгон усилка
А качество? А схему переделывать? Думаешь всё так просто?!
ПЫСЫ: Не ребят, так не пойдёт, чего не знаете уж лучше не пишите. Право слово...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Казань
wantus писал(а):
Вот ещё хотел спросить: правда что ударная волна из фазоинвертора сбивает пламя зажигалки на расстоянии 2 метра ?
Насчет двух метров не знаю, но вот у моих 18 ваттных настольных Дефендерах от фазоинвертор гасит пламя на расстоянии сантиметров в 25. Из саба поболее наверное будет. А вот в напольных С90-212 фазоинвертор гасит пламя лишь у вплотную приложенной зажигалки и то еле-еле. А басы у С90 лучше на несколько порядков. Так что поток воздуха мало оч ем говорит.
_________________ Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Если гасит пламя на 2-х метрах это прям какой-то ветродуй.
На практике такое может быть только если динамик имеет большую площадь 10-12 дюймов (соотв. и хороший ход) и при этом все герметично и очень малый по диаметру фазоинвертор. Вот тогда буде дуть........
Bogomoloff_SS писал(а):
У С90 фозоинвертор имеет большой диаметр, тогда как у дефов сантиметра 4.
Основными параметрами при расчете площади сечения фазика является диаметр динамика и его ход.
При постройки саба на 75ГДН у меня фазик равен 104мм по диаметру и 430мм по длине.
С маленьким фазиком будет точно ветродуй, но только это будет на хорошей мощьности.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Slasher
А еще точнее нельзя!!! потому что колонка должна демпфироваться низким вых. сопротивлением усилителя- никаких резисторов!!!
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд: Bogomoloff_SS У С-90 не достаточный диаметр фазоинвертора. Вот были такие 35АС-1 и там воздух вылетал будь здоров как, на метр или поболее...
BRIDER
меньше диаметр трубы - больше давление. это же в учебнике физики написано
Только для аккустики диаметр влияет на отдачу на низких и на подвижность диффузор+воздух в трубе. Чем меньше диаметр тем меньше подвижности и тем хуже отдача звуковых волн. Не надо думать что диффузор это насос который может прокачать столб воздуха через любую щель-это не так.
