Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 228 • Страница 7 из 12<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 12  >
WTF???*
не знаю. глупый наверно вопрос... длина кабеля звуковая карта усилитель влияет ли на качество звука? Звуковуха juli@ усилок скорее всего будет NAD 320 кабель 5м такой http://www.pult.ru/product/12557.htm
shurik1174 Куда сильнее влияет тип кабеля, чем длинна.
WTF???*
Что значит тип? Можно поподробнее
shurik1174
Если ЗК будет Juli@, то провод Вам нужен 2RCA->2RCA, а не minijack->2RCA
Sapienti sat
WTF???*
--Vel--
Логично, тормознуло меня конкретно. juli@ просто пока поюзать не доволилось, хотя знал, что именно так подключается, но забыл об этом :)
тогда наверно такой вариант http://www.pult.ru/product/12570.htm или может что-то более интересное посоветуете(только не очень дорогое) из ассортимента http://www.pult.ru/
shurik1174
Увы, тут я не советчик :(. Себе провода сам делал и в марках оных не сильно разбираюсь.
Sapienti sat
Смеюсь и плачу, плачу и смеюся :lol:
Кабеля меняют звук!!! :shock:
Новый вид эквалазера, не меньше.
Ниасилил дальше первой страницы, столько бреда за раз плохо сказываются на здоровье.
Смею заметить что господа так рьяно обсуждающие кабели, при слепом тестировании не отличат свои мега навороченные обрезки меди от элементарной телефонной "лапши".
arcman Это правда. Я звукотехник и оператор, работаю с озвучкой помещений и репетиционной точки. Я только что писал гневное сообщение в ветку "Радиотехника С90" на тему этих самых проводов, хотя его нужно было бы написать именно в эту ветку. Не хочется копировать-вставлять, чтобы не получить по ушам от модератора, поэтому, почитайте мое мнение там - ветка "Радиотехника С90", страница 16. Там увидите.
Light&peace.
shurik1174 В смысле тип применённого кабеля влияет больше, чем его длинна. Например, из дешёвых нормальный Люксман. Подороже - DAXX.
arcman Не нравится - не ешьте. Ваше мнение не ново. Так что будьте добры не зачинать спор, их было предостаточно и все остались при своём.
Добавлено спустя 14 минут, 3 секунды
littlewolf По вашему посту - не согласен про кабеля. Думаю, это от того, что вы поверхностно смотрите. Смотрите на передачу тока, а не на алгоритм передачи информации. И слишком абстрагируете понятие "медь". Ну и не пробовали слушать / не слышите.
littlewolf
Что бы Вас поняли желательно немного подробнее отвечать. Что правда? То что провода могут сильно изменить передаваемый по ним сигнал?
Ваш ответ в другой ветке в пользу того что провода всётаки не самая важная часть звуковоспроизводящей системы.
Koral99
"Ваше мнение не ново" - боюсь что оно единственно верное.
Можете изложить своё видение проблемы "почему провода влияют на Звук" (туда же можно добавить Душу Звука и Торсионные НЧ Поля).
Почему это не так, хорошо изложено здесь: http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml
ещё немного здесь: http://www.ixbt.com/dvd/ht-spcable.shtml
arcmanвы этто, не грузите, ок? ;)
постоянно одно и тоже, все задаются вопросом "почему" :D
типа поиск рулит :)
всё давно обжевано на многих форумах, тема как бы не актуальна..
влияние их хоть и не значительно(зачастую), но всё же работает как эквалайзер на краях диапазона.. не надо думать что разница офигенная, она в нюансах, чуть-чуть окрас меняется от шнурка к шнурку.. лично мне это не критично, просто юзаю добротные кабеля, не с помойки, но и не килобаксовые..
и вам советую, не заморачиваться, просто использовать нормальные, не дорогие(1-3$ метр) кабеля.
arcman
У меня 4 недорогих "шнурка" миниджек на RCA, и все звучат по-разному. Эффект очевидный и стабильный, слышим любому неглухому человеку.
littlewolf
Кабеля - не самое важное звено, но они могут многое испортить. Уж не знаю, каким образом, но - факт. Кстати в студийной аппаратуре, да при балансном подключении, этот эффект может быть сильно снижен.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Глухих прошу убраться из ветки! Проблема в том, что если менять кабели на муз центре за 200$ то разницу вряд ли услышите, потому что уже никаким золотым кабелем гавно не исправить.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
но почему именно шнурки ? ведь в колонках, ресиверах и пр. тоже куча проводов, вот только они частенько далеко не столько стоят =)
как же быть - довели вы звук суперпепер проводом до динамика - а там медная косичка к диффузеру, самая обычная, не золотая. и в аппаратуре куча спаек (влияющие куда сильнее проводов), ножки у деталей могут быть вобще не медные - о, ужас ! и пр, пр.
никто не спорит - хорошо эканированный провод и неокисленные контакты, толстый провод к олонкам - вещь полезная, но если уж менять провода, то и внутри аудиотехники тоже =)
возьмите спектроанализатор и прогоните суперпупер провод, спаянный из нескольких кусков, и обычный копеечный. я даже знаю, кто победит
eaten back to life (c)
Ссылка по теме: http://www.avmedia.ru/av/review.asp?id=159
Только со смеху не умрите, плиз ;)
Добавлено спустя 57 минут, 53 секунды
Вот ещё просто восхитительная ссылочка http://community.livejournal.com/scienc ... 50907.html
Скажите, пожалуйста, а каким клеем пользуются производители акустики? которым заливаю контакты/крепят детали к корпусу? как от него проще избавиться и чем заменить?
И какой смысл вообще менять провода, если на печатной плате, на которой установлены элементы, сигналы проходят по самой плате, а не по "крутому" кабелю.
m2
Длина проводников на плате пренебрежимо мала в сравнении с длиной кабелей, плюс пайка в кабелях разная, материалы разъёмов, проводов, диэлектриков... Паразитные ёмкости - всё это собирается в слышимую разницу.
GReY
длина любого кабеля пренебрежимо мало по сравнению с длиной провода которым намотана звуковая головка.
все таварищи с "Ушами" об этом постоянно забывают.
нигде не видел предложения перемотать катушку головки проводом сечения 1+мм.
www.avmedia.ru - НАДМОЗГИ АТАКУЮТ!!! =)))))))
особо поражает характер звучания ЦИФРОВЫХ кабелей (видимо они комплектуются встроенными DSP и изменяют проходящий поток бит в реальном режиме времени, тогда становиться понятно почему они так дорого стоят ;) )
Умная мысль из комента: "Люди делают деньги на чужой глупости. Над ними не смеятся, им аплодировать надо. Найти стада таких баранов..."
ЗЫ:
КГ/АМ
Все эти споры с идиотами серьёзно надоедают.
Песочница, её богу.
И что? Все знают, что от качества головки больше, чем наполовину, зависит итоговое качества воспроизведение.
особо поражает прямая корелляция с понтовостью конструкции ;)
arcman Нет. Вы не правы, я убеждён. Но приводить доводы не буду - потому что Вы не обсудить пришли, а поспорить и поругаться.
На правах модератора: Т.к. тема довольно щекотливая и заезженная, любые взвизги и возгласы, противоречащие правилам, будут строго караться.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 16
