Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
AlKoVd писал(а):
по сути да, но в некоторых играх возможны проблемы - то есть звук будет отличаться.
Это не проблемы, а нормальная работа .
Все просто, в играх (и не только) с 3D-звуком будет отличаться. А вот стерео (включая игры) будет копироваться на задние.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
OFFensivkrokodill В том то и дело, что дрова поверх старых ставил.
Да, а ЕАХ консоль рулит, мне понравилась..
Давеча кстати обнаружил в играх Star Wars - Empire at war и LOTR BFME II поддержку EAX 4.0 и 3.0 соответственно, сабж рулит однозначно.
Кстати, как-то на слух ЕАХ-ы отличаются чем??
Main Character
Для галочки полюбому. Все фишки EAX старше 2.0 (и даже некоторые самого 2.0) абсолютно бесполезны в стратегиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Можно еще чайниковский вопрос. Я так понял что сабж и Audigy2 ZS - почти одно и то же.. всетаки какие различия и что лучше? (ZS сейчас всего на 7$ дороже можно купить). Карта в первую очередь для игр типа Counter Strike Source.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Минск
Народ, прочил ветку так и не понял... если A4 0610 является родственником A2 Value а которой не аппаратной поддержки EAX,
есть ли она на A4? По качетсву звука мне подойдёт и А SE но EAX там софтварный.
Будет ли сильная просадка в фпс? Для меня главное позиционный звук в играх.
Прочитал статью про A4 про... там наглядно приводили пример что просадка с ЕАХ состовляет 1 фпс т.е аппраратно обрабатывается.
Но судя по этой ветке про и оем это 2 разные карты...
Обьясните всё по пальцам... или дайте ссылку на какойнить обзор. Повторюсь что для меня главным критерием является аппаратный EAX.
ЕАХ 4.0 уже активно юзается в играх, и возможно даже поднимает пару Фпс, так что сабж востребован уже сегодня!!А так я личнго карточкой доволен , по сравнению со встроенным звуком- небо и земля!!(даже для меня, как не очень искушенного меломана )
Поддержеу ЕАХ смотрю в RightMark 3D Sound. Может еще где можно??
X-Fi думал сначала брать, но жаба за деньги задавила, уж лучше я дождусь X-Fi PCI-Express, как обещают креативовцы!!!
Dark Knight это всё обзоры про версии.... я их много перечитал
а вот обзоры OEM 0610 в нете я не нашел.
т.е в A4 полноценно реализован аппаратный EAX?
Подходит ли эта карта для геймера. Есть возможность купить за 48$ (Минск, Беларусь) стоит брать?
да и ещё, есть ли в этой карте поддержка TNX (в A2 ZS она есть)
Новая карта, задачей которой ставится занять нишу звуковых решений более качественных, чем карта AUDIGY SE, но менее продвинутых по своим возможностям, чем карта <X-FI Extreme Music>. В карте используется аналогичный микросхеме DSP <AUDIGY 2 ZS> по своим возможностям чип DSP CA10300. Как вы, надеюсь, помните, в карте AUDIGY-2 ZS использовался чип CA102. Карта AUDIGY-4Pro продемонстрировала нам чип CA10200, то есть к номеру чипа ZS добавили пару ноликов, а функционал остался вроде тем же самым, что и раньше .
Карта AUDIGY-4 демонстрирует нам дальнейшее развитие данного чипа, теперь он называется CA10300. И опять никаких видимых нововведений в чипе не появилось, разве что контроллер FIREWARE пропал. Вместе с тем, чип имеет очень много общего и с 108 DSP, использующимся в карте AUDIGY-2 Value. По всей видимости тут мы имеем дело с новым <бюджетным> чипом CREATIVE, который в ближайшем будущем заменит 106 чип используемый картами AUDIGY SE
Кстати, с этой картой связан еще один любопытный момент, в ней используется цифроаналоговый преобразователь той же ревизии, что установлен и в младших картах CREATIVE XFI. В X-FI и AUDIGY-4 устанавливается преобразователь CS4382-KQZ, а во все предыдущие модели AUDIGY-2 и в SBLIVE-24 ставился CS4382-KQ.
Таким образом, подведу итог, CREATIVE AUDIGY 4 это полноценная игровая карта, по своим возможностям аналогичная карте AUDIGY-2 ZS или AUDIGY-2 Value, но построенная на другой элементной базе и другом чипе DSP, по всей видимости, послужившем развитием, а не <боковой ветвью> чипа DSP AUDIGY-2 ZS.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
German Ivanov я плакаль от такой глубокосодержательной статьи. Неужели автору было трудно посмотреть спецификации DSP? У A4 новый DSP 10K3, который отличается от 10K2 тем, что не содержит свинца (в целях экологии).
The main difference is that the 10K3 is a lead free spin of 10K2 and it no longer has the Firewire port. 10K3 is now used in the MicroDock of the 1616/1616M.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Безусловно это крайне важная информация, которая обязательно должна быть донесена до каждого потенциального владельца A4? Не так ли?
ps: "Музыку сочинять несложно, нужно просто научится отбрасывать ненужные ноты"
pps: ужаснись, во всей статье я ни разу не упомянул слово ASIO, хотя разбирал карты от A1 до A4 А вот про P16V рассказал. И самое страшное, там нет ни одного графика RMMA
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Dimonas и гости: 15
